Originally posted by JaniLap
View Post
F01 nelipyöräohjaus ja takapää jumissa.
Tuli korjattua omasta seiskasta tämä HSR toimilaite. Siinä sivussa kesälomaprojektina tein aiheesta elämäni ensimmäisen tubevideon ja laitoin nettikaupan pystyyn.
Tässä tubevideo
Ei tosiaan mikään huikea tuotantolaatu ja monta asiaa jäi kuvaamatta. Jos jollain on korjausta vailla tämä aktuaattori, niin minulla voisi olla mielenkiintoa kuvata aiheesta parempi video.Laita vaikka YV.
Linkki kauppaan sigussa. Suunnittelin tuollaisen kitin, jossa on kaikki tarvittava. Omassa autossa on nyt toiminut hyvin reilun kuukauden. Ennen korjausta HSR ei antanut vielä mitään vikakoodeja, mutta piti ihan kauheaa kitinää esim. parkkihalleissa. Ne holkithan sieltä oli ihan loppu. Kosteus oli päässyt holkin ja rungon väliin ja turvotti holkkia sitä akselia vasten.
Nuo uudet holkit ja se magneetinpidike on tulostettu iguksen itsevoitelevasta liukulaakerimuovista. Sille luvataan 50 kertaa parempi kulutuksenkesto kuin normi ABS.
Rasvaa en myöskään käyttänyt asennuksessa, kun materiaalissa on tosiaan voiteluaineita. Sieltä haitarikumin läpi se kosteus pääsee, eli se kannattaa vetää tiiviiksi ja sinne voisi laittaa vaikka jotain silikonia myös nippusiteen alle.BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
F01 730d 2008
Ex: E60 530d 2007
👍 1Comment
Hyvä videoOriginally posted by toddpacker View PostTuli korjattua omasta seiskasta tämä HSR toimilaite. Siinä sivussa kesälomaprojektina tein aiheesta elämäni ensimmäisen tubevideon ja laitoin nettikaupan pystyyn.
Tässä tubevideo
Ei omissa autoissa oo ollut tuota nelipyöräohjausta, niin ei oo päässy siihen asiaan perehtymään. Miksihän nelikko F01 ei oo moista saanut.
Kiitos! On tullut lähes kaikki sinunkin videot katsottua. Erittäin miellyttävää katseltavaa, kun rauhassa ja kunnolla tehdään.Originally posted by teemu.k View Post
Hyvä video
F01 taisi olla eka bemari mihin nelipyöräohjaus tuli. Vähän se oudolta kuulostaa miksi neliveto tuohon takakääntöön vaikuttaisi. Loppuuko sen aikaisilta prosessoreilta laskentateho
.. Ainakin Adaptive Cruise ja Nelipyöräohjaus vaatii tehokkaamman ICM-purkin.
E:Neliveto eikä nelipyöräohjaus
1 PhotoLast edited by toddpacker; 11-09-2025, 19:05.BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
F01 730d 2008
Ex: E60 530d 2007
Eikös tämä ensimmäinen liene ollut E31 850CSi back in the 90s?Originally posted by toddpacker View Post
F01 taisi olla eka bemari mihin nelipyöräohjaus tuli. Vähän se oudolta kuulostaa miksi nelipyöräohjaus tuohon takakääntöön vaikuttaisi. Loppuuko sen aikaisilta prosessoreilta laskentateho
Kappas vaan, näin on ainakin wikipedian mukaan. Melkoinen teknopaketti on ollut tuo 850CSi aikanaan.Originally posted by IiroU View Post
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0400
Samoin edelleen tehdään, tosin nykyään tuo vehje on huomattavasti halvempi.Due to the rarity of AHK, dealers lack knowledge about the system. In case of problems – even simple ones – they usually resort to replacing the very expensive actuator, accumulator and control unit. This forced several owners to disable the AHK system entirely because they couldn't afford the high repair costs. Frequent causes for failures are the use of incorrect hydraulic fluid and leaks in the high-pressure hydraulic piping due to corrosion and lack of maintenance.
F01 730d 2008
Ex: E60 530d 2007
Jep, en viitsinyt eilen kommentoida, kun en tiennyt, onko tässä nykyisessä nelipyöräohjauksessa jotenkin aivan eri toteutus.Originally posted by IiroU View Post
Eikös tämä ensimmäinen liene ollut E31 850CSi back in the 90s?Näillä mennään:
👍 1Comment
1,5v sitten vaihdoin 740d:hen ton hsr, saksasta noin 1500e. Katsastuksessa sanoivat että on väljää, laitoin myyjälle viestiä ja vastasivat että vie bmw:lle tarkastukseen. Vaihtoivat sen sitten takuutyönä uuteen. Ihme kyllä vaikka oli itse vaihdettu osa
Kerrankin sai jotain ilmaiseksi.
Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Hienosti kopsattu tuo minun firman design tuosta magneetinpitimestä. Sen sijaan että ois kopioinut esim sen orkkis bemarin osan, joka eroaa mun palikasta usealta osin ni piti suoraan kopsata. Ja siitä firma pystyyn. Ei voi muuta sanoa ku hattua nostaa.
Meikäläiseltäkin saa edelleen magneetinpidikkeitä, 15 minuuttia tilauksesta että osa on postilaatikossa, materiaali PAHT-CF15.
Mä voin alkaa myös tekee noita holkkeja jos tarvis vaatii.Last edited by Remotion; 06-03-2026, 00:42.
😂 2😀 1Comment
Jokainen, joka vähänkään ymmärtää 3D-tulostuksesta valmistusmenetelmänä tajuaa, että alkuperäistä ruiskuvalettua osaa ei sellaisenaan kannata kopioida.Originally posted by Remotion View PostHienosti kopsattu tuo minun firman design tuosta magneetinpitimestä. Sen sijaan että ois kopioinut esim sen orkkis bemarin osan, joka eroaa mun palikasta usealta osin ni piti suoraan kopsata. Ja siitä firma pystyyn. Ei voi muuta sanoa ku hattua nostaa.
Olin kyllä tietoinen tuosta sinun versiosta ja se on varmasti toimiva. Mutta julkinen kopioimisesta syyttäminen on vähän paksua.
Jos katsot tuota minun osaa tarkemmin, niin saatat huomata aika paljon eroja esim tulostusorientaatiossa, joka on otettu huomioon jo suunnittelussa.
Ja sinä tai minä ei olla ainoita jotka näitä osia tarjoaa. Esim. tämä ranskalainen yritys myy tismalleen samaa designia: HSR Rear Steering Actuator Sensor – BMW F10 / F01 / F11 / GT F07
Myös holkkeja: HSR Sensor Bushings BMW – Series 5 / 6 / 7 – Set of 2 – Reliable Replacement
Terve kilpailu on erittäin kannustettavaa! 15 minuutin toimitusaika on melko kova.BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
F01 730d 2008
Ex: E60 530d 2007
Originally posted by toddpacker View Postlässynlää selittelyä
Kyllä, sun tulostusorentaatiot on päin vittua esim tossa holkissa.
Sulla on Ville aika vahvat dunning-krugerit tulilla jos ajattelit kouluttaa minua printtihommissa.
Olet nyt saanut huomioni kerran, kannattaa katsella kaikkiin muihin suuntiin elämässä.
Minä en halua koskaan enää kuulla susta, ja pidä oman etusi takia huoli että en kuule.
Kehotan: Älä pelaa typeriä pelejä joista voittaa typeriä palkintoja.
Mutta koska täällä saa mainostaa omia verkkokauppoja niin omani aukeaa tälläviikolla myöskin, tuotteita on hitusen enemmän kuin sulla ja niistä ykskään ei myöskään päädy sun verkkokauppaan jatkossa.
😂 6Comment
Nyt menee kyllä OT, mutta ompas aika paksua juttua.
Eiköhän kaikki näidenkin osien mallintajat ja tulostajat tähän maailmaan mahdu. Ja ei, itse en aio enkä osaa tehdä, mutta kovin on erikoista syytellä muita kopioimisesta. Eiköhän ne kaikki ole kuitenkin kopioita Bemarin osatoimittaja tuotteesta?
Tarve luo mahdollisuuden markkinalle, jolloin eri tahot siihen tarttuvat. Ei muuta kun patenttia vetämään, jos kilpailijoista eroon haluaa. Parhaimmillaan kilpailu luo tervettä ajattelua ja lisää oman tuotteen kehittämisen intoa.
Pitäiskö ensimmäisen Suomessa Bemareita korjaavan pajan nostaa meteli kun muutkin niitä tekee?
Markkinoilla täytyy erottua edukseen, johon sitten monia keinoja löytyy. Asiakaspalvelu ja käyttäytyminen voi vaikuttaa jonkin ostokäyttäytymiseen…
Mutta kaikenkaikkiaan hienoa molemmilta kun viitsitte nähdä vaivaa ja aikaa näiden tuotteiden eteen, joita sitten joku osaamaton (minä) voi ostella tarpeen vaatiessa.
