Originally posted by Savey
View Post
F01 nelipyöräohjaus ja takapää jumissa.
Joku tuon tyylinen toimii hyvin. Toki muullakin tavalla löysättävissä.
F01 730d semivoll
e30 325 turbo m-tech2
Onko kukaan tulostellut niitä päihin tulevia muovipuslia? onko tuo YouTuben korjausvideon omaavan kommenttikenttä ainoa mistä saa ehkä tilattua ei viittis alkaa purkaileen jos ja kun nekin murtuu palasiksi, magneetinpidikkeeseen sain 3d piirroksen
Osaisko joku arvailla mikä taas mun seiskaa vaivaa..
Keskellä suoralla tiellä ajaessa iski steering vikavalot tauluun. Ennen kääntäessä vasemmalle ja oikealle ei ole oireillut lainkaan. Renkaat silmämääräisesti takaa suorassa ,mutta ratti hieman vinossa vasemmalle ja vetää taas inan oikealle. Ei saa nollattua koodeja ja liittimet katottu ettei ole mitää sontaa ,eikä myös ole varapyöräkotelossa vettä..
Kuvauksen perusteella voisi olla vaikkapa taka-akselin aktiiviohjaukseen liittyvä häiriö. Aloita kertomalla vikakoodeista.Originally posted by Jartzi_ View PostOsaisko joku arvailla mikä taas mun seiskaa vaivaa..
Ei saa nollattua koodeja ja liittimet katottu ettei ole mitää sontaa ,eikä myös ole varapyöräkotelossa vettä..Last edited by JaniLap; 03-12-2024, 13:03.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
480010 ICM,HSR: Roottorin asentoanturin arvossa on aukko
-Katkonainen
D02D47 HSR-Liitäntä (taka-akselin ohjaus 50.0.2) signali ei kelpaa
-Jatkuva
D015D0 HSR-Liitäntä (taka-akselin ohjaus 50.0.2) signali ei kelpaa
-Jatkuva
Tuommoiset vikakoodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.
480010 ICM,HSR: Roottorin asentoanturin arvossa on aukkoOriginally posted by JaniLap View Post
-Katkonainen
-Jatkuva
-Jatkuva
-Katkonainen
-Jatkuva
-Jatkuva
Tuommoiset koodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.
Katsoppa HSR ohjainlaite. Löytyy varapyöräkotelosta oikeasta laidasta. Niihin menee useasti vesi sisään niin sekoilee sitten.F01 730d -09
Ohjainyksikkö on todennäköisesti kunnossa, mutta se taka-akseliohjauksen aktuaattorin asentoanturi voisi olla vikaantunut tai ainakin tarkastuksen ja puhdistuksen tarpeessa.Originally posted by Jartzi_ View PostTuommoiset koodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
