BMW 800-omistajia, onko heitä? Part II
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    #76
    Kiinnittäkää huomiotanne penkkiin.
    Istuinosan tikkauksiako meinaat?
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • Supa
      • 7597
      #77
      Jep jep, mutta vielä ei tullut esiin asiaa, mikä tuossa on hassusti / poikkeavasti .
      Uudemman mallin ovipahvit vanhassa autossa?
      EDIT: HAH! Etuosa on pitempi ainakin tuon tikkauksen rajan suhteen.
      EDIT2: Vain 2 saumaa, normaalisti 3
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Laku
        • 17676
        Oikein !
        Supakin sain näköjään iltapäiväkahvinsa juotua ja heräsi .
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          #79
          Tuli tosta kuvasta mieleen... Kuinka harvnaiset on ne, ne... Miksi niitä nyt sitten kuuluu kutsua? Meillä täällä Mersujen puolella puhutaan ortopenkeistä, mutta Bemarissa ne lienee sporttipenkit tai jotain. Mulla entisessa 8:ssa oli ne joka suuntaan säätyvät jakkarat molemmin puolin. Vasta myynnin jälkeen huomasin ettei ne ollutkan ihan normi juttu joka E31:ssä.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            #80
            Ei nyt ihan joka kasista löydy, 6391 autoa varustettu noilla, kun valmistusmäärä 30000 ja rapiat.
            Jatkoknoppi voisi olla sellainen, että onko CSi:ssä ollut aina sporttijakkarat vakiona? Välillä näkee myytävän sellaisiakin, missä on sohvapenkit.
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • JTMD
              • 831
              Tuo ratti on muuten oikea orkkis 3 puolainen pikkuratti airbägillä. Itsellä samanlainen.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Laku
                • 17676
                Onhan sporttipenkit näissä herkkua - kuten käsivaihteistokin.
                Oletko nähnyt Csi:tä muilla kuin sporttipenkeillä? On se minulla ainakin optional varustelistassa.
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  #83
                  Kahdessa mobilen ilmoituksessa tuollaisia on tullut ihmeteltyä tässä parin vuoden sisällä. Mutta niistä kun ei 100% varmaksi tiedä. Toi options listauskaan ei aina suoraan kerro sitä, onko se erikseen myyty ja ruksittu lisävaruste, vai onko se vaan ollut tapa koostaa juuri kyseisen auton rakenne. Tuosta epävarmuustekijästä johtuen se aiemmin mainittu 8Coupe sivustolta poimittu valmistusmäärä ei välttämättä sekään kerro koko totuutta.
                  Jatketaanpa knoppikysymyksillä: 8Coupe sivuston optiolistaus tuntee mm. tällaisen rivin. Mistä mahtaa olla kyse?
                  961 SPECIAL ENGINE SONDERMOTOR SPECIAL MOTOR W/CAST IRON CRANKCASE
                  Valmistusmäärä 343 autoa.
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Supa
                    • 7597
                    #84
                    Ihan vaan villi veikkaus että joku jenkkimalli jos alulohkon pinnoitus ei ole kestänyt lyijyllistä tmv aineita?
                    • Laku
                      • 17676
                      Vantaa, Breakfast Club
                      Löysinkö Suomeen jälleen uuden Csi:n vai katselinko eilen _chris_in autoa:
                      Näkyykö kuva?
                      Edit: Aidot 10½ ja 9 x 18" ALPINAt alla, mä haluun!
                      • Laku
                        • 17676
                        En näe ainakaan itse noita kuvia, uusi yritys:
                        • biglimited
                          • Nov 2006
                          • 1518
                          Oisit sanonu! Mul oli hallitunkki takana messissä
                          Deutchland uber alles!
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            #88
                            Meikäläisen kiesihän se siinä.
                            Pitihän sitä PK-seudulla lähteä käymään, kun oli niin komea kelikin. Pienenä mausteena pahasti ääntävä ilmastoinnin kompuran laakeri, joten ilmastointi ja tuuletin yleensäkin oli sitten koko reissun pois päältä. Ihan lämmintä hommaa ajella pari tuntia suuntaansa tuossa kelissä . Ikkunat raollaan sen verran, kun korvat motarivauhdin suhinassa antaa myöden...
                            Alpinat on alla juu, löysin ihan Suomesta suht. järkihintaan. Osaatteko muuten sanoa, mistä niihin löytyisi varaosia? Ainakin nuo keskikuppien lukonsuojat on osin aika huonossa hapessa.
                            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                            • Laku
                              • 17676
                              Hienoa, sulla on siis auto ajossa. Perussiistiltä näytti kyllä, olit kauan poissa autosta, yritin kyttäillä sinua ja autoa, jos olisi päässyt jutuille. No, ensi kerran sitten. E31 miittiä taitaa olla turha haaveilla enää nykyään .
                              Otin muuten oman Csi:ni ajoon eilen. Lähti kuin palmun alta ja mitään uutta vikaa ei ilmennyt . Laitapa privaan, paljonko maksoit ALPINOISTA tai vastaavasti ilmoita mulle, jos olet luopumassa niistä. Nuo ovat harvinaiset ja käsittääkseni vain E31 B12 ollut. Varaosia voit katsella Ebay:stä ja ALPINAlta. Mielestäni noita lukonsuojia myydään ainakin Ebay:ssä.
                              • _chris_
                                • 442
                                • Nokia
                                #90
                                Ajossa on, vaikka onhan tuo korjauslista pitkä kuin nälkävuosi. On jo kahtena talvena peräkkäin työmatkat ja -projektit estäneet harrastusprojektien isomman edistämisen, joten lista paremminkin pitenee kuin lyhenee tällä tahdilla.
                                Yritän käydä SBC:ssä vielä kesän mittaan, jos vain aikataulut osuu kohdille. Tällä kertaa oma autoni näytti olevan ainoa paikalle eksynyt 8-sarjalainen, toivottavasti saataisiin seuraaviin tapahtumiin enemmän.
                                Missä kunnossa se sun CSi on? Onko aktiivisessa ajossa tänä kesänä?
                                Ei ole ALPINAt myynnissä eikä tule . Ovat tosiaan B12:n vanteet (edessä 9x18, takana 10.5x18) ja ulkomaan foorumien E31-gurujen mukaan nimenomaan B12-spesifiset.
                                Ebay:sta löytyi yksi ainoa myyjä noille lukonsuojille ja sekin oli Thaimaassa. Ehkä sitä voisi koittaa onneaan :think. ALPINA:n omilta sivuilta en tuota osaa löytänyt, mutta BMW Sweden näytti olevan jälleenmyyjä, joten saiskohan noita ihan suomalaiselta marmoritiskilta ALPINA:n varaosanumeron kanssa? Tuollaisessa pikkuosassa nyt ei varmaan hirveästi ota takkiin Suomi-hintojen kanssa.
