850 ahtaminen
  • BeiSSi
    • 62
    Wokke V2 lastut
    Originally posted by Hantte View Post
    Itse innostuin penkomaan noita tehonnostovaihtoehtoja 91-malliseeni.
    Wokken lastuilla saa tehoa ja vääntöä noin 10% lisää. Netistä löytyy jopa nättejä dynokäppyröitä eri valmistajien lastuille ja Wokke taitaa olla paras vaihtoehto euro-versioon. Onko kenelläkään vertailudataa pidemmältä ajalta, jossa näkyisi myös kulutuksen muutos?
    Mulla on toista kesää ollu paikoillaan nuo Wokken lastut ja hyvin on pelittäny, eikä ole ollut ongelmia katsastuksessa päästöjen kanssa.
    Tuohon +10% tehon nousuun en kommetoi kuin että saatto tulla pikkusen lisää tai sitten ei.. Paras hyöty noista lastuista on kaasunvasteen muutos todella paljon herkempään ja pirteämpään reagointiin kaasua painettaessa!
    Kulutukseen on ajotavalla kaikista eniten vaikutusta, lastujen kanssa mulla normaali seka-ajo kaupungissa/taajamassa 18,5 - 21 ja pitkää matkaa 10,7-11,5.
    Ulkomaan foorumeilla kertovat sitten ettei lastujenkaan kanssa tarvitse käyttää 98-bensaa, vaan 95 riittää, paitsi sitten syksyllä talvisäilöön ehdottomasti 98-bensaa tankki täyteen.
    Lastujen asennus on ohjeita noudattamalla helppo homma.
    Jos joku on sitten manuaalivaihteista lastuttamassa, niin noilla wokken lastuilla lopettaa vakionopeudensäädin toimimasta!
    E31 850i
    • jori
      • 1014
      Komppaan tätä. Tehoa tuskin tuli lisää ja kulutus varmaan aika samoissa kuin ennenkin. Kaasunvaste parani huomattavasti ja reagointi esim.ohittamaan lähdössä parani. Itsellä jäi tosin rajoitin paikoilleen. 248km/h saksassa ajettuna oikeaa vauhtia ja siihen jäi...jokaisen oma päätelmä kannattaako"viritys".
      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
      • JTMD
        • 831
        Väärin. Vakkari toimii hienosti, mutta ei mene pois päältä enää kytkintä painettaessa. Useimpia ei haittaa, mutta minua se hieman haittasi
        Silti iso muutos auto käyttäytymiseen kaasun osalta ja jos tuo kytkinhomma ei liikoja haittaa niin antaa mennä vaan
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Laku
          • 17675
          Kuka ottaa vakkarin pois kytkimellä? Eikö vakkariviiksestä tai "hätätilanteessa" jarrulla ole tavanomaisempaa?
          • BeiSSi
            • 62
            Tuota ominaisuutta tarvitaan yleensä manuaalivaihteisella kun lähdetään ohittamaan ja vaihdetaan pienempää vaihdetta...
            Mitä se muuten käytännössä tekee kun ei mene pois päältä, nostaa kierrokset rajoittimelle?
            E31 850i
            • JTMD
              • 831
              En koskaan testannut että kuinka korkealle nostaa, mutta kyllä se lähtee tasaisesti nostamaan kierroksia kun on kytkin pohjassa. Tosiaan kun laittaa pienempää pykälää ohitustilanteessa on plussaa että vakkari sammuu kytkimellä ja muutenkin silloin tykkäsin välillä vaikka poistuessa motarilta liittymästä painaa kytkimen pohjaan ja tehdä moottorijarrua + pienempää pykälää silmään. Tosiaan lastun jälkeen piti aina joka tilanteessa näpäyttää jarrua tai ottaa vakkari käsin pois.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
