850 ahtaminen
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by haneski View Post
    värinä löytyy bmw lagunengruen metallic, sisusta vaihdettu lci:stä joka musta nahkasisusta. vin olis CB13630. teiltäpäin tuli auto vähän aikaa sitten haettua lentokentän kupeesta vanhalta herrasmieheltä
    Taidan tietää auton. Taisi olla ei ajokunnossa, kytkin sökö ja hinta jotain 6000 luokkaa?
    • MouTine
      • Sep 2011
      • 803
      • Pori
      Originally posted by Skunkki^ View Post
      Et mitään, mutta joku muu ilmeisesti on... :think
      Ahtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon, eli 20% pitää edelleen.
      Eli sinä? Nykyään saa euro2:sen eli siis varhaiset vähäpäästöiset ahtaa ilman kallista pussitestiä pelkällä muutoskatsastuksella kunhan teho- ja päästörajat säilyvät. Pointti mun heitossa oli että vähäpäästöisyys ei ole enää ylitsepääsemätön este jälkiahtamiselle.
      Nykyiset...
      '14 E500 Coupe
      Ollut joskus...
      '07 MB CL63 AMG
      '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
      '94 Audi A8 4.2i V8
      '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '92 BMW 850i 5.0i V12
      '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
      '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
      '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
      '77 Ford Capri 2.8i V6
      ...Ja pienet sille!
      • rgaweer
        • 1673
        Mutta lainasit silti osan jossa oli puhe 20% tehon ylittämisestä mikä ei ole muuttunut mihinkään.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • hrajasso
          • May 2008
          • 220
          Se 20%:han nyt menee ihan paineita pudottamalla. Perinteisesti ei ainakaan ole ollut ongelma.
          Tuo säädösmuutos kieltämättä avasi ihan eriluokan ovet 90-luvun vehkeille. Ei tarvitse enää olla 80-luvun leimaa, että saa tehdä jotain.
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            Jaajuu. Nyt hokasin. Juujuu, ootte oikeessa. Tekstasin vähän eri asiasta, kun ei yleensä jälkiahtaessa ole tuo tehoraja ylittynyt paperilla.
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '94 Audi A8 4.2i V8
            ...Ja pienet sille!
            • Bullitt
              • 2786
              Ja tällaiseen pommiin suunnitellaan nyt ahdinta?
              Tuohon jenkkien 8500$ hintaan rahti, tullit ja alvit päälle, niin pelkkä ahdinsarja maksaa jo 2 x auton verran.
              Jos tuon sarjan hinta on jo liikaa, niin ihan turha kysellä "turbo firmoilta suomen hintoja". Teettämällä ei varmaan tule halvemmaksi.
              • haneski
                • Jan 2012
                • 13
                • keitele
                oli enmmän kun 6000e, ajokunnossa on ja nyt on uus kytkinkin paikallaan. hyvä että tiedetään jo olevan pommi asiallinen foorumi
                • Laku
                  • 17676
                  Joo, taisi pyynti ollakin 8000€. Ihan sama. Kuka tässä pommista on puhunut? Eikö siinä ollut jotain käynnistyksenesto-ongelmaakin?
                  • Sakkeri
                    • May 2013
                    • 307
                    Eikös Bullitt tuossa yllä puhunut pommista? Täysin aivopieru kommentti mielestäni.
                    Jaa sitten meillekkin miten homma onnistuu, apinoin sitten omaan seiskaani.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      Ei ollut pommi, kytkin vaan luisti...aidot csi etu ja takapuskimet ja toisiaan vaihdettu kangas sisustus myöskin sen oilisin csi'stä aikoinaan. Ajonesto meni päälle minuutin välein...mutta tuskin mitään hirveän iso homma korjata..aika lähellä oli että olisin itsekin hankkinut.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • haneski
                        • Jan 2012
                        • 13
                        • keitele
                        #26
                        Juu jälkiasennus ajonesto temppuili, se on jo deaktivoitu raidetanko vielä saksasta matkalla, sen kun vielä vaihtaa niin on pommi purettu
                        • Laku
                          • 17676
                          Showroom/projektitopikkia pystyyn?
                          • Morriz
                            • 1617
                            • Honkajoki
                            #28
                            Ehdottomasti samaa mieltä
                            -NO FARMS NO FOOD-
                            M5 -93 Diamantschwarz
                            525i -86 Diamantschwarz
                            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                            • Hantte
                              • Jun 2011
                              • 350
                              Miten tämä turboprojekti jakselee?
                              Itse innostuin penkomaan noita tehonnostovaihtoehtoja 91-malliseeni.
                              Wokken lastuilla saa tehoa ja vääntöä noin 10% lisää. Netistä löytyy jopa nättejä dynokäppyröitä eri valmistajien lastuille ja Wokke taitaa olla paras vaihtoehto euro-versioon. Onko kenelläkään vertailudataa pidemmältä ajalta, jossa näkyisi myös kulutuksen muutos?
                              Ahtamisessa on kuulemma katsastussedät ottaneet tiukemman linjan ja jos ahdinvalmistajalta ei ko. moottoriin saa tehokäppyröitä, niin joutuu itse hommaamaan, kertoo puskaradio.
                              Samainen puskaradio kertoi, että kiitos tästä tiukentuneesta ahdinlinjasta kuuluu noille valopäille, jotka menivät leimalle 0,2 barin ahtopaineilla ja sitten ruuvattiin paineet tappiin ja auto ylitehoisena hatelikkoon... Mene ja tiedä?
                              Hantte
                              Z4 sDRIVE 35i, -09
                              ex: E31, 850i, -91
                              • Laku
                                • 17676
                                Jorilla taitaa olla pitkäaikaisin kokemus. Minulla Wokken lastu yhä asentamatta, koska auto ei ole ollut vuosiin ajossa...
