E31 paljon jarru ongelmia.
  • Heiduli
    • Feb 2015
    • 8
    Elikkäs kyseessä vuoden -91 850. Jarruissa jotain outoa häikkää, jarrut toimivat jotenkuten kuskin puolella edessä ja hantin puolella takana. Kun taas hantin etu jarrut ei toimi ollenkaan eikä kuskin takajarru, ei pysty edes ilmaamaan. Autoon on vaihdettu nyt toinen jarrutehostin. Toinen vika on, kun laittaa vedon päälle alkaa asc valo vilkkua eikä anna nostaa kierroksia. Tein mittariston ”vikkutus” testin eikä mitään vikaa päällä Olisko kenelläkään antaa hyviä ohjeita tai ideoita?
  • VilleP
    • 2757
    Jarruputki lytyssä/tukossa.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Heiduli
      • Feb 2015
      • 8
      Joo tää oli miellessä, odottaa vaan nosturille pääsyä
      • sl350
        • Jun 2017
        • 41
        Jos ei tietoa koska jarrut on käyty läpi, niin kaikki kumiletkut vaihtoon, nestesäiliön putsaus ja jarrujärjestelmän huuhtelu. Onko uusittu jarrupääsylinteri vai jarrutehostin, näissä on hydraulinen tehostin tulipellissä kiinni johon kiinnitetään jarrupääsylinteri, tomiiko jarrutehostin, onko jarrupommi kunnossa. Omassa purin kaiken ja huolsin myös asc+t yksikön, (tiivisteiden ja hydrauliputkien/letkujen vaihto). Sen hydraulijärjestelmän ilmausruuvi on siinä iskaritolpan vieressä. Siellä abs järjestelmässä voi myös olla tukos. Se pentosiinijärjestelmä kannattaa myös huuhtoa samalla, oikea neste on CHF 11.s. Aika savotta on jarrujen läpikäynti. Jarrupaineakun testaus, auton moottorin samuttamisen jälkeen, kuinka monta jarrupolkimen painallusta ennen kuin pojin muuttuu kovaksi. Pitäisi olla noin 15-20
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Jarrupääsylinterit ruostuu tällä tavalla rikki jos ei ole jarrunesteitä hetkeen vaihdeltu. Voi olla vielä pelastettavissa purkamalla, putsaamalla ja tiivisteitä vaihtamalla.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1905
            • N/A
            Käytin 850i:n katsastuksessa, jossa todettiin kaikkien jarrujen laahaavan hiukan.
            No eihän tuo maailman ihme ole 16v seisonnan jälkeen. Mutta se, että kaikki laahaavat hiukan kuulostaa hiukan oudolta. Renkaita saa pyöritettyä käsin kun pyörät on ilmassa, ja jokainen tuntui jokseenkin yhtä raskaalta.
            Onko näiden jarruissa mitään rakenteellista juttua, joka saisi kaikki nurkat laahaamaan, vai mennäänkö vain joka nurkan herkistelyllä ja nesteiden vaihdolla?
            Jarrutesti sinänsä meni liput liehuen läpi; jarrut olivat tehokkaat ja tasaiset, myös käsijarru.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • Urpo_rotta
              • 5494
              • Pirkkala
              Jos pääsylinterin mäntä ei palaudu taakse asti, seuraus voi olla juuri tuollainen.
              Kysy jos tarvetta
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                Ok, jotain tällaista uumoilinkin. Onkohan tuo purettavissa/kunnostettavissa?
                Realoemin mukaan jarrujärjestelmässä onkin joku paineakku ja -säädin ja oma öljykierto, eikä alipainetehostinta lainkaan. Miten nämä jarrut nyt oikeastaan toimii? Onko näihin nesteet vaihdettavissa tavalliseen tapaan? Entä tuo öljy, pitäisikö sekin vaihtaa?
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  Ok, jotain tällaista uumoilinkin. Onkohan tuo purettavissa/?
                  Tällainen video aiheesta löytyi: https://m.youtube.com/watch?v=IRjLaNL0zA8
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • sl350
                    • Jun 2017
                    • 41
                    E32 750i jarrupääsylinteri sopii. Aeromotorsilla tarvike n.40€ ja ate alle 200€.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      Jälkipolville tiedoksi, että jarrujen laahaaminen tuli kuntoon kunnostamalla pääsylinterin. Sen sisällä oleva holkki (muovia? Komposiiittia?) oli hiukan turvonnut ja kanitti pääakselin liikettä.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • jori
                        • 1014
                        On hienoa kun ratkaisu ongelmaan löytyy ja se tieto jaetaan
                        Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                        Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
