E31 Vanne ja rengas topic
  • Josunapalm
    • May 2008
    • 168
    • Lappeenranta
    #31
    Vannetta kasiin
    Nykyiset kasin kumit alkavat olla vaihtokunnossa ja ensi kesäksi pitäisi uutta laittaa alle.
    Meinasin myös, että noille nykyisille edellisen omistajan jäljiltä oleville vanteille en kumeja osta.
    En tykkää noista tarpeeksi ja lisäksi lakka halkeilee sieltä täältä.
    Kyseessä tälläiset:
    Eli uudet vanteet hankintaan. Vannekoon ajattelin tiputtaa 18". Nuo nykyiset on 19". Onkos foorumilaisilla vinkkejä vannemallista?
    Tähän korimalliin tuntuu olevan vähissä sopivat vanteet ainakin järkibudjetin rajoissa. Ei mitään kiinantinoja kiinnosta laittaa.
    Budjettina meinasin max. 2000€. Uutena tai käytettynä. Saako tuolla mitään järkevää?
    • Laku
      • 17672
      18" on omasta mielestäni paras koko E31:een. Nuo Dotzit sietävätkin kuikkaan, autosi näyttää muuten niin hyvältä.
      Kyllä noita vannevaihtoehtoja on E31:een paljon. Oletko ajatellut koottavia? Minulla voisi olla OZ Mitot täyskunnostettuna ylimääräisinä.... BBS LM:tkin löytyvät 19", mutta ne eivät mahdu tuohon budjettiin ainakaan.
      • Josunapalm
        • May 2008
        • 168
        • Lappeenranta
        #33
        En ole miettinyt yhtään tuota koottavat vai ei hommaa. Ei oikeastaan ole mitään kokemuksia koottavista.
        Mikä niissä on edes se "juttu"? E38:iin tuli nyt talvivanteiksi style 71:t, onko nuo nyt koottavat?
        Onko kuvia e31:stä mitoilla?
        • Laku
          • 17672
          Style 71:t taitavat olla 2-osaiset. Koottavissa on se juttu, että voi uusia vahingoittuneen osan ja muuttaa leveyksiä ja sitä kautta offsetia ja istuvuutta.
          Kuvia saattaa jostain löytyä, muttei auton alla. Kunnostuksen jälkeen ne eivät ole koskaan olleet minkään auton alla.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #35
            Paras vaihtoehto taitaa olla BMW/alpina/ACS alkuperäiset vanteet mitkä kunnostaa uutta vastaaviksi. Ehkä noin matalaan autoon sopisi joku OZ Futura tyylinen koottava setti.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              #36
              18" on paras koko mutta jos kuitenkin muutat mielesi niin minulla on ylimääräisinä tällaiset 19". Mahtuvat budjettiisi, mutta huonoilla renkailla. Vanteet ovat uuden veroiset.
              9x19" ja 10,5x19"
              Auto on liikkumaväline.
              • Laku
                • 17672
                mikae34 tarjoamat vanteet ovat Rial Daytonat ja 2-osaiset.
                • Josunapalm
                  • May 2008
                  • 168
                  • Lappeenranta
                  #38
                  Nuo futurat toimivat kyllä tässä korissa. Niistä joskus haaveillutkin.
                  Hinta ja saatavuus ei vaan kohtaa...
                  • mikae34
                    • 5048
                    • Forssa
                    #39
                    Kyllä sinun melkein pitää unohtaa koottavat jos 2000€ budjettiin pitää vielä renkaatkin saada. Tai sitten vanteet eivät ainakaan voi olla siistissä kunnossa.
                    Tommonen se on LEVEILLÄ mitoilla
                    • Josunapalm
                      • May 2008
                      • 168
                      • Lappeenranta
                      #40
                      Siis kumit ei kuulu tuohon 2000€.
                      Ei tuo ollenkaan huono ole noilla mitoillakaan...
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #41
                        Siinä tapauksessa ostat Lakulta mito2:set ja niille 245, 285 kumit.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #42
                          Mun mielestä mito ei sovi yhtään tuohon koppaan. Sori jos jollain on myynnissä. Kannattaa katsella Saksan ebaysta orkkis futuraa... Tai miks ei täältä foorumiltakin.
                          Vanteet edullisesti
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #43
                            Mulla jäi noi Futurat E31:stä uusilla kiinakumeilla. 1800 euron paketti oli 17" futurat 10" ET19 takana ET13 8,5" edessä. 20mm spacereiden kanssa herkuttelin 255/45R17 taakse ja 235/45R17 eteen. Tykkäsin lookista
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • PappaST
                              • Jan 2013
                              • 265
                              :think Väliin tekis mieli ostaa 19" koottavat vanteet omaan kasipätkään.
                              Minusta 18" on kenties hieman liian pieni.
                              En toki tiedä, kuinka se 19" mahtuu siellä sitten pyörimään?
                              19" futurat ois kyllä mageet.....
                              BMW E31 850 Ci
                              • mikae34
                                • 5048
                                • Forssa
                                #45
                                Ostat multa rialit. Istuu hienosti kasiin.
