850i jarrutehostin vuotaa oudosti.
  • Josunapalm
    • May 2008
    • 168
    • Lappeenranta
    Joo ei tuo enään niin oudolta vaikuta kun nettiä on tullut lärättyä enemminkin asiaan liittyen. Ensi viikolla jos saisi tuon jarrupääsylinterin irti niin olisi heti viisaampi. Mistähän tuohon mahtaisi saada noita tiivisteitä ja o-renkaita. O renkaiden mittojakaan en mistään löytänyt.
      • 14760
      Tuolta löytyy mittoja: http://denmark.esar.org.uk/car/servo/
      • moody
        • Nov 2008
        • 400
        Mullakin on tollanen kiusallinen jarruongelma...kun nopeasti polkasee jarrua esim. joku hätätilanne tuntuu ettei pariin sekunttiin tapahdu mitään (poljin tuntuu hetken jotenkin kovalta ihan kun ei olis tehostusta lainkaan tai olis joku tukos jossain joka sitten aukeaa) ja sitten kyllä purasee kiinni oikeen kunnolla. Normaalisti jarrutettaessa ei mitään ongelmia. Oliskohan toi samainen "jarrupommi" syypää?
        www.orangebeauty.net
        • Laku
          • 17646
          Kuulostaa aika tavalla samanlaiselta ongelmalta kuin minulla Csi:ssä. Tosin "normaalisti" jarrutettaessakin tätä ilmenee, jos en ole vähään aikaan koskenut jarruun. Syypääksi sinullakin epäilen jarrupommia.
          • moody
            • Nov 2008
            • 400
            Ok! Kerroppas kun saat omaasi sen vaihdettua että korjaantuiko ongelma. Jos toi ongelma sillä korjaantuu niin täytyypä se "jarrupommi" sitten vaihtaa! :think
            • MV_e31
              • Sep 2006
              • 24
              Mulla ainakin korjaantu jarruongelma "jarrupommin" vaihdolla eli oli viivettä, kun paino pedalia. Aivan kuten moody kuvaili...
              • Josunapalm
                • May 2008
                • 168
                • Lappeenranta
                On kyllä harvinaisen tiukka sovitus toi akselitiiviste tuohon "muoviholkkiin".
                Tuosta yhdestä linkistä löytyvillä mitoilla sen hain. Tarpeeksi pitkään kun sen kanssa väänsin niin paskaksihan se tiiviste meni. No huomenna hakemaan muutama lisää ja uutta yritystä. Onkohan pykälää pienemmällä halkasijalla oleva jo liian pieni :think
                  • 14760
                  Eikös siellä ohjeissa ollu, että hioa sitä huullosta vähän pois, jolloin helpottaa uuden menemistä paikalleen.
                  • Josunapalm
                    • May 2008
                    • 168
                    • Lappeenranta
                    En kyllä tuollaista muista lukeneeni. Jossain oli että pitäs pienessä kulmassa alottaa se tiivisteen puristaminen. Tuo hiominen kyllä kävi itelläki jossain vaiheessa mielessä mut tuhosin sit kuiteki tiivisteen enneku kerkesin.
                    Varmaan huomenna pitänee tehdä se aivan ekaksi.
                    Edit: Meneekös toi jousi muuten miten helposti takas sisään?
                    • moody
                      • Nov 2008
                      • 400
                      #25
                      Missäspäi ajokkia toi "jarrupommi" majailee? Onkos kovinkin työläs vaihtaa?
                      • JTMD
                        • 831
                        Kuskin puolella, ajovalon alapuolella syvällä joten yläkautta ei sitä näe paitsi jos umpio on irroitettuna. Parhaiten pääsee käsiksi irroittamalla etufillarin ja sisälokasuojan.
                        EDIT:
                        löyty jopa hiano ohje jossa vaihdettu yläkautta http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1386813
                        Mulla tuo palleron sai vaihdettua ilman putkien tuhoamista. Mutterit on tiukalla ja melkoisen "pehmosta" metallia
                        ja tosiaan sisälokarin kautta.
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • hrajasso
                          • May 2008
                          • 213
                          • Järvenpää
                          #27
                          Muistakaa pumpata jarrulla pommi tyhjäksi ennen avaamista. Ei tule hydraulinesteet niin helposti silmille
                          • Josunapalm
                            • May 2008
                            • 168
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Noniin sainhan tuon vihdoin läjään ja vuoto tuntus olevan loppu
                            Mites vaatiikos tuo mitään ilmailuja muutaku ratin pyörittelyä ja jarrun pumppaamista? Talven aikana kuiteki valunu tuo niin tyhjäks ku pystyy valumalla tulemaan.
