Alunperin vikana oli hummaileva tyhjäkäynti sekä tuplaantunut kulutus. Käynti vika korjaantui, kun lambdan vaihdon ehjään. Tämän jälkeen alkoi putkesta tulemaan sankkaa valkoista savua. Pahin oli jo mielessä kannesta/pahvista. Öljyä tai jäähdytinnestettä ei kuitenkaan tuntunut katoavan. Tässä ei varmastikaan ollut kyse kondensoituneesta vedestä, koska savua tuli oikein helvetisti ja koko ajan.
Seuraavana päivänä päätin startata, jotta saisin auton siirrettyä viereiselle korjaamolle puristusmittaukseen. Startattuani huomasin, että ei tule enää valkoista savua putkesta lainkaan.
Käytin auton lämpimäksi ja jonkunaikaa auto kävi tyhjäkäynnillä jolloin huomasin, että putkesta tulee hieman sinistä savua. Kun polkaisee kierrokset n.5k tulee musta pölläys. Kierroksia ottaa suht kevyesti, mutta hieman röpöttää aluksi, kun kaasua painaa. Polttoainetta palaa tuplasti normaaliin verrattuna vieläkin. Tulpat oli myöskin aika öljyiset. Mahtaisiko olla venakopan huohotus tukkeessa jolloin pakottaisi öljyn palotilaan?
Suutinvika ja venttiilinvarren kumit kävi mielessä myös. Kaasuläpän toimintaa ei ole myöskään vielä koitettu.
Toinen lohko ei anna mitään oireita ainakaan putkesta ulos.
Kaikki neuvot otetaan mielellään vastaan. Autonahan toimii 850i '92
