Missä ABS BOXI sij.? 840i, valm. 12/93
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Hmm. Outoa. Koitin katsoa ja ei ole samat pinnit, mun boksissa esim. toinen näistä on toinen yhden abs-anturin napa. Katsoin joka pinnin läpi etm:stä, ja ihme kyllä mikään ei viitannutkaan diagnostiikkaan... Mihinhän tuo testiadapteri työnnetään kun dissikään ei ohjeista asiassa. Ja minkälainen purkki se on..
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Nyt käy hyvin mystiseksi. Boksista saa luettua vikakoodit kun painaa jarrupolkimen ja acs-napin pohjaan, pistää virrat päälle ja vapauttaa napit. ASC valo vilkkuu ja kertoo vilkkumisen lukumäärällä vikakoodit. Mulla valo vilkkuu vain kerran joka koodilistan mukaan meinaa ettei ole vikakoodeja. Silti abs-valo palaa helkutti vie kokoajan.
      Viimeinen toivonkipinä voisi olla tarkastaa että abs-boksille tulee kone-käynnissä signaali joka sammuttaa abs-valon...
      Uutta tietokonetta metsästämään ilmeisesti.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Nyt paloi piru vie käämi kymmenennen vianetsintätunnin kunniaksi, pää kuskin jalkatilassa/vasemman etulampun alla... Koitin ihan kaikkea mahdollista, mittasin venttiilit ja releet ja piuhat ja jopa simuloin ohjausboksia ja käytin hydrauliyksikön jokaista liikkuvaa osaa ohjauspurkin liittimestä käsin.
        Ei niin mitään vikaa löytynyt mistään. Lisäksi boksi tosiaan näyttää että vikakoodeja ei ole mutta valo palaa eikä absit toimi. Perkele.
        Tilasin sitten uuden hydrauliyksikön ja ohjainpurkin (tai siis käytetyt). Eiköhän kohta ala absit rutiseen taas
        E: Katselin että pitäiskö ostaa yksi nopeusanturi eteen ja taakse kokeilun vuoksi, mutta hymy hyytyi kun kattelin realoemin hintaa... Saakohan noita mistään alle kahden ja puolensadan?
        • Supa
          • 7597
          Ei oo helppoa, kyllä mullaki menis hermot jos joutuisin kaikkia vikoja yleismittarin kanssa selvittämään
          Mutta niin, toimiko se pumppu? Jos toimii niin todnäk jonkun anturin signaalista ei saa selvää, edestä varmaan jos kerran asc toimii, mikä on kyllä vähän hassua.
          Hommaa jostain lainaan joku käsiskooppi ja kato ajossa nopeussignaalit pyöriltä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Nyt hydrauliyksikön 6-napaisen releen näpelöinnin jälkeen (jymähtää näköjään veto-asentoon joskus) abs-valo sammuu koneen käynnistyksen jälkeen normaalisti kuten ennenkin! Kyllä nyt vituttaa.
            Pumppu kyllä pyörii juu. Mietin tässä että mitenkä purkki voi edes tietää mitään pumpun kunnosta, ainoa minkä se voi tehdä on mitata sen resistanssi tjs.
            Alkuperäinen ongelmahan oli (ja ainoa ongelma tällä hetkellä) että valo syttyy kun nopeus nousee n. yli 5kmh. Se syttyy aina ja takuuvarmasti ja täsmälleen samassa nopeudessa. Olisko se just se pumpun testiajon aika kun tekee tuon. Nyt kun muistelen kun tuo vika alkoi silloin joskus, niin se tuli kutakuinkin kerrasta, ei samanlailla kuin anturiviat yleensä, että välillä palaa ja välillä ei.
            ASC ja vakkari toimii oikein nätisti. Voishan tuon varmistaa ottamalla toisen etupyörän anturin liittimen irti, ja jos sitten menee asc:kin toimintakyvyttömäksi niin sitten vika ei voi olla antureissa.
            Tästä mallistahan puuttuu siis +T -ominaisuus käsittääkseni, se lienee uuden ja vanhan ohjauspurkin suurin ero.
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Noniin, vaihdoin pumpun moottorin ja absit rutisee jälleen! Uusi pumppu sentään kuulosti sähkömoottirilta eikä samalta kissan kuristukselta kuin vanha. Kiitoksia avusta!
              Mistähän se ohjauspurkki tiesi vanhan motin olevan selvä?
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                Jaa'a... Aistiikohan se moottorin ottaman virran määrän? Emt. Ilmeisesti olis hyvä välillä jarrutella niin että le pumppe pyörisi välillä.
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                '94 Audi A8 4.2i V8
                '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                '92 BMW 850i 5.0i V12
                '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                '77 Ford Capri 2.8i V6
                ...Ja pienet sille!
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Tuota virtamäärää itsekin epäilin mutta virta kulkee suoraan releen läpi ilman että mitään älyä on kehissä..
                  Juu jarrutteluhan on hyvä ilman muuta ja sitä on tullut tehtyä ihan hyvinkin auton historiassa näköjään sillä moottorin laakerointihan tässä tapauksessa on selvä. Lisäksi ohjauspurkki pyörittää pumppua hetken kun autolla on lähdetty liikkeelle, että tuskin pääsee ryytymään kovinkaan helposti.
                  • MouTine
                    • Sep 2011
                    • 803
                    • Pori
                    Olisko sielä sitten joku moottorin asentotieto tai hydrauliikan virtaus tai painetunnistus? Ei se sitten kyllä virtajohdoita mitään tunnista, jossei sielä ole muuta kuin rele ja paksut johdot.
                    Olisko kuitenkin niin päin että käyttämättömyys ja laakereihin kondensoitunut kosteus on jumittanut pumpun? Itse näkisin asian näin.
                    Oli miten oli, niin hyvä että nyt pelaa.
                    Nykyiset...
                    '14 E500 Coupe
                    Ollut joskus...
                    '07 MB CL63 AMG
                    '94 Audi A8 4.2i V8
                    ...Ja pienet sille!
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Juu, voihan se olla sekin laakerit väljäksi saanut.
                      Asentotietoa ei ole, ja ainoat anturit abs-järjestelmässä on pyörien nopeustunnistimet.. Moottorin plus-napaan tulee piuha abs-boksilta, josta se pystyisi mittaamaan esim. Resistanssia jne, mutta sähköpuoli kun tuossa pumpussa on kunnossa. Henkijuttuja...
