Sähkövika paikallistettu! Bmw 850i 1991
  • P-J
    • Dec 2005
    • 498
    • Hervanta
    #31
    Osui tuossa surffaillessa konkka-asiat kohdille, niin heitellääs tänne muutama selventävä juttu. Eli vika ilmenee seuraavasti:
    - sunroof failure
    - window operation intermittant
    - car does not go into "sleep" mode (battery drain)
    - wiper malfunction
    Generally these things happen when the outside temperature is lower (i.e. winter), this is because of failed capacitors/solder joints.
    also alarm/disable function.
    Täältä löytyi em. tekstinpätkä. Lisäksi kuvitusta, jotta osaa kaivella oikean palikan esille: http://forums.bimmerforums.com/forum...-Module-Repair
    PDF viallisen modulin korjaamiseksi sis. tarvittavat varaosat ja työkalut: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...MRepairDoc.pdf
    Ja tuossa vielä video korjausoperaatiosta: https://www.youtube.com/watch?v=qbfd...layer_embedded
