M70 ö-pohjan tiivisteiden vaihtoa
  • kasiviiskytä
    • Nov 2013
    • 61
    • kotka
    Onkos vinkkejä kuka/missä vaihtaisi (ylempi,alempi) kohtuulliseen hintaan...?
    -jani
  • Laku
    • 17676
    Tuon alemman vaihtaa kuka vain korjaamolla tai nosturilla. Ylemmänvaihdosta löydät searchilla enemmän juttua ja se onkin vähän isompi homma.
    • Epäuskollinen autoilija
      • Apr 2005
      • 365
      -jani
      Voi olla vaikea löytää vaihtajaa kohtuuhintaan. Itte aikoinani vaihdatin kaverin korjaamolla pohjoissuomessa ja silti tuli hintaa muistaakseni 600e hommalle. :think Jos haluaa oikein tuon homman tehdä, niin joutuu käyttään moottoria poissa paikoiltaan. Ei välttämättä täysin ulkona konehuoneesta, mutta jonkin verran joutuu nostamaan. Tuo homma ei vaadi valtavasti mekaanikon taitoja tai järkeä, mutta kunnon korjaamovehkeet tarttee. Halpaa jos haetaan, niin jossain nyrkkipajassa ilman kuittia varmaan menee edullisimmin.
      Maserati 4200 Coupe GT
      Ford focus 1.6i
      BMW 320d E90 -05
      Porsche boxster 986 2.5 -98
      VW Golf 1.6 -90
      BMW 850i -91
      Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
      BMW 316i E36 -91
      Nissan Sunny 1.3 -87
      Ford Scorpio 2.0i
      • JTMD
        • 831
        Itellä uusi tiiviste molemmissa pohjissa ja samassa rytäkässä tuli rikottua myös vielä lisäksi moottorin tukikumi (a125€). 600€ homman laajuuteen nähden on ok raha ja kukaan sitä ei halua alkaa tekemään
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
          • Apr 2005
          • 365
          Juu ei todellakaan ollu paha. Kaveri vielä homman jälkeen totes, ettei tuu enää koskaan tuota hommaa tuohon hintaan. Oli ilmeisesti ollu kohtuullisen tympeä urakka.
          Ford focus 1.6i
          BMW 320d E90 -05
          VW Golf 1.6 -90
          BMW 850i -91
          BMW 316i E36 -91
          Ford Scorpio 2.0i
          • PappaST
            • Jan 2013
            • 265
            Mulla olisi tuo urakka mielessä tehdä samalla kun vaihtaa kytkintä kasiin.
            Pitääkö etukehto irrottaa, vai riittääkö että ottaa moottorin kannakkeista irti ja pykää sitä hieman ylöspäin? :think
            Ulkomaalaisilta foorumeilta sai käsityksen että "subframe" pitäisi lasketta irti ja konetta nostaa ainakin kolme tuumaa että ylempi pohja sopii tulemaan
            pois. Siellä ilmeisesti öljypumppukin tekee ahtautta systeemiin?
            BMW E31 850 Ci
            • kasiviiskytä
              • Nov 2013
              • 61
              • kotka
              Tuli vaihdettua viimeviikolla, olihan siinä oma hommasa...
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Kerro ihmeessä miten homman hoidit, saadaan lisää tietoa tästä. Mitä välineitä käytit jne.
                E32 750i 11/89
                • kasiviiskytä
                  • Nov 2013
                  • 61
                  • kotka
                  öpohja
                  Pari kuvaa liitteenä. Poraa reiät piilossa olevia pultteja varten ja jollei koe välttämätöntä tarvetta päästä pohjaa hinkkaamaan pitkältä osaltaan niin ei tarvi välttämättä apurunkoa puottaa, olin siihen toki varautunut jollei näin ois riittävää tilaa tullu. Noitten rojujen lisäksi mitä kuvissa näkyy niin ainakin öljytikun kiinnitys kannattaa avata pellin alta, tehostajan yksi pultti on kiinni kuskin kyljellä ylemmässä öpohjassa, kartturin puolellta nappasin hihnan kiristäjän irti. Vanha kovettunut tiiviste lähtee helposti irti mutta oli senverran rapea että useempana palasena, kannattaa kasata tiivisteen muotoon sitämukaa kun ottaa pois. Itse tarkastin vielä endoskoopilla pohjan ennen kiinni laittoa. Tiivisteen pujottamisessa tarvii olla apu-ukko tai akka. Tukitankoihin prässäilin uuet puslat samassa rytäkässä.
                  • P-J
                    • Dec 2005
                    • 501
                    • Hervanta
                    Käypä tsekkaa tää: Linkkivinkki
