i3 keskustelua
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 521
    • Hämeenlinna
    #91
    Toimiikos muilla ratin napeista Spotifyn kappaleiden vaihto?
    Omassa F11ssa pelaa mutta tässä ei. Auto LCI -18 vm ja Android känny. Kojelaudan napeista vaihto toimii.
    Lähinnä voisi ajatella että auton softien versio (I-level) voisi mahdollisesti vaikuttaa..
    Ei toiminut -14 mallissa missä iso navi. Eikä toimi myöskään -18 lci missä myös iso navi. Hieman kummallista, koskee spotifyä. Ipuhelimella toimii sensijaan sitten applen oma musiikki puoli ja biisejä voi selata mittariston ruudulta.
    E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
    Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
    RikunAutofix.fi
    • fraatti
      • 4676
      Ei toimi ratista. 2019 auto ja tuoreella iLevelillä.
      Tämä on kyllä melko käsittämätöntä koska tuosta kojetaulusta se pelaa kuitenkin. No hyvä tietää että ei turhaan kummastele asiaan perään sen enempää tai mieti että onko i-levelin päivityksestä apua.
      F11 535dX LCI
      • fraatti
        • 4676
        Onko kukaan vaihtanut vetopyörästöön öljyjä? Joitain moottoririkkojakin on osunut silmiin. Liekö nämä ainoat öljyt mitä tuonne on pystynyt vaihtamaan. :think
        https://bmwi.bimmerpost.com/forums/s....php?t=1899940
        F11 535dX LCI
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          #94
          Kävin koeajamassa BMW i3 60Ah REX-mallin.
          2014, ajettu 116tkm, mutta muuten tosi siisti.
          Huoltovalikon batt.kapa.max näytti 15.2kW ulkolämpötilan ollessa 9,5C.
          Italiantuonti, eli ei penkinlämmittimiä tai akunlämmitintä.
          Muuten oli hyvät varusteet ja pikalataus.
          Onko uhka vai mahdollisuus?
          Miten käy talvella ilman akunlämmitintä? :think
          Ohessa varustelista:
          ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2114
            • Naantali
            #95
            https://bimmer.work/vin/v7ee2ed2ef92...e51a54dfb1f2f/
            Minulla samanlainen 2014 mallinen Rex jolla ajettu nyt 86tkm, ilman penkinläppäreitä/akunlämmitystä. Bat.kapa.näyttää myös 15.2kw. Autoa säilytetään ulkona talvisin ja minulla ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia vaikka akunlämmitystä ei ole. Penkinlämppäreitä en edes kaipaa kun ensilämmittää auton. Omaani latailen pääsääntöisesti ihan normi pistorasiasta. En sit tiedä, toiset on sitä mieltä että täytyy olla tuo akunlämppäri ehdottomasti, mutta täällä, etelässä en ainakaan koe sitä välttämättä tarpeelliseksi koska kovin kovia pakkasia täällä ei yleensä ole. 10tkm takana ja ei mitään ongelmia, paitsi 12v akun joutunut vaihtamaan.
            Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
            Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
            Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              #96
              On niissä näemmä eri varaosanumeroita akkujen puolella riippuen siitä onko penkinlämmitys vai ei.
              Akun jäähdytysputket:
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_3167
              Safety box:
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_3168
              • Tiik
                • Apr 2012
                • 497
                Kävin koeajamassa 2018 i3s:n ja päällimmäisenä ihmetyksen aiheena oli aivan järjettömän nopea ja oudon tuntuinen ohjaus. Jos rattia heilutteli edes kevyesti 11 ja 1 välissä, auto heilui raivokkaasti puolelta toiselle. Samalla ratti jäi selvästi vinoon jos sitä vähän poikkeutti, eikä palautunut takaisin keskelle. Pidemmässä ajossa olisin varmasti aivan puhki tuon taistelun jälkeen, koko ajan piti olla ikäänkuin varpaillaan.
                Ilmeisesti autossa sähköinen tehostin, joten voiko noihin vaikuttaa esim koodaamalla?
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #98
                  Kuulostaa vialta. En ole tällaista tuntemusta kohdannut, kun siirryin 530e:n jälkeen tähän. Ohjauksen nopeuteen en ole kiinnittänyt huomiota, hyvinkin voi olla nopeahko, mut ei mitenkään erityisen.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #99
                    Miten tässä ajossa tuo akun lämmitys toimii edes, koska en ole havainnut lämpötilan kohoavan erityisemmin, tosin vastus on aika pieni muutoinkin, ajastettunakaan mikään lämmin kun lähtee pakkasella.
                    Oikea lämppäri akussa kun pitäisi mielestäni olla sellainen, että se lämmittää täydet moottoritehot käyttöön melko hetimiten. Tällaisiä kai monella muulla, siksi talven kulutus suurempi kuin i3.
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #100
                      Kyllä näissä on nopea ja herkkä ohjaus. Kaupunkiautoksi suunniteltu. Jos odottaa M5:n ajettavuutta motarilla niin pettyy varmasti.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #101
                        i3:n akunlämmitys on aika erikoinen. Auton pitää olla laturissa kiinni, sekä lämmityksen (liikkellelähdön) ajastettuna niin, että liikkeelle lähtöön on yli 3h aikaa. Sekä lämpötilan riittävän alhainen, jotta akkua lämmitetään. Ja kyllä, lämmittimenä on 1kW tehoinen vastus, eli ihan silmänräpäyksessä ei tapahdu mitään.
                        • Tiik
                          • Apr 2012
                          • 497
                          Ymmärrän pointin, mutta rajansa kaikella. Täytyy käydä kokeilemassa toista yksilöä, jotta voi verrata. Ihanan hitaalta tuntui ainakin oma GTI Golfin ohjaus tuon jälkeen... :think
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #103
                            Kyllä siihen tottuu jos haluaa. Ei ole ollut ongelmia ajaa motarilla, vaikka siinä eroa moneen onkin.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Joo, onhan tuo varsin hätäinen. Itsellä on 5-sarjalainen ja i3 ja nykyään aina kun hyppää 5-srj rattiin on ensimmäinen ajatus wtf, rattia täytyy kääntää tosissaan jos meinaa että ei ole ojassa siinä tutussa mutkassa.
                              Valtaosa tämä talouden ajoista onnistuu nykyään i3lla. Matkassa 5-s on omaa luokkaansa ajettavuuden osalta.
                              Omasta mielestä oikeutusta autolle antaa jämäkämpi alusta ja kesäkiekot. Perus 19" talvinuljuilla auto on kehno ajettava kuivalla asvaltilla.
                              F11 535dX LCI
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2114
                                • Naantali
                                #105
                                Myös normi i ja is välillä on eroa. Is paljon tukevampi ajaa johtuen varmaan leveämmistä renkaista, raideleveydestä ja alustasta, mutta kyllähän se ohjaus vaatii tottumista. Itsellä 20mm speiserit ja minusta parantaa kyllä lisää ajotuntumaan yleisesti. Pojalla samanlainen is samoilla renkailla kuin minun ja hänellä ei ole speisereitä ja näitä kahta kun vertaan ajolleen on minusta speisereillä parempi.
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
