Originally posted by john deer
i3 keskustelua
Kauneus on katsojan silmässä mutta faceryhmässä "BMW i3 Motorsport" on aika mielenkiintoisia laitteita porukalla, ja osa kai ajaa niillä ihan vakavissaan kelloa vastaan.
👍 2Leave a comment:
Tuli ensimmäinen käyttöä estävä ongelma, toinen i3 menossa ja onkohan kuusi vuotta yhteensä takana. Talvella pari kertaa latauspistokkeen lukitus ei tahtonut toimia, mutta pistin aina jään piikkiin. Nyt se sitten yhtäkkiä oli sitä mieltä että lukitus ei onnistu vaikka mielestäni se pinni sieltä kyllä ulos tuli. Oire siis että kun laittaa töpselin autoon se suristelee sitä pinniä muutaman kerran ja sitten vilkuttaa punaista. No netistä katsomaan ohjeita, osa oli hyllyssä "piispanristin merkkarilla" ja vaihto helatorstain ratoksi. Taas toimii. Vaihtoon löytyy pari hyvää videota youtubesta, sisälokarin irroitus riittää ei tarvii koko lokaria irroittaa kuten joku oli tehnyt. Itse vaihdettavan osan ruuvinpäät on 5 sakarainen tapillinen koko 15, muuten ei tarvitse mitään erikoisia työkaluja.
👍 1Leave a comment:
Kahdessa paikassa Treella kävin suuntauksessa, sutta ja sekundaa. Viimeinen oli vielä niin että edelliseltä jäi ratti hieman oikealla vinoon niin sitten se vielä enemmän vinossa. En viitsi nimiä mainita.Originally posted by asse21 View PostEi pysy tiellä ei. Rouvalla pääsääntöisesti i3 ajossa, joten ei tule kiinnitettyä huomiota ajettavuuteen.
nyt kuitenkin tullut pari päivää suhailtua ja tuntuu pahalta.
Rattia kun kääntää klo 11-13 välillä niin hyökkää sivulle aika huolella.
Tuntuu niinkuin olisi haritusta etupäässä.
Kuitenkin nopea mittaus näyttää että takapäässä suht paljon aurausta ja etupäässä lievästi aurausta.
Kuka näitä osais tampereella säätää, niin että tuntuis taas autolta?
Renkaat edessä uudet ja takana yhden kauden ajetut.
Sitten vein BemuExpertille, täydet pisteet, suosittelen.Ei välttis halvin mutta osaavin.
Etupään narina, onko täällä ollut juttua kyseisestä asiasta. Ärsyttävä ääni onko muilla ollut samaa vaivaa ja mikä on ollut syypää?
Mulla kesti alkuperäinen pikkuakku 2017-2024.
Nyt tullut ensimmäisiä vikoja autoon. Sisävalot ei enää syty. Satunnaisesti on pari kertaa välähtäneet ovia aukoessa. Voisko olla jokin johto jo ovesta poikki. Takapuskurissa ei toinen pakkivalo enää toimi. Ja toinenkin oli hetken aikaa pimeänä. Noissa varmaan vaihdettava koko umpio.
Vaihdoin tänään pikkuakun kun alkoi tulla herjoja tuossa kuun alussa kun oli hetken aikaa ne -24 kelit. Alkuperäinen akku oli reilut 5v vanha, sekin pelitti nyt taas ihan ok kun kelit lämpeni mutta en halunnut ottaa mitään riskiä sen suhteen. Homma oli helppo kun oli katsonut parit videot ja TIS ohjeet. Akun tilasin hubauerilta samalla kun vähän muuta sälää, vaikka on pieni alle 10kg akku niin siitä meni heidän "bulky goods" 10 euron lisäkulu.
Kiitos ehdotuksesta. Jonkun toisen tapauksessa tämä olisi ihan validi ehdotus. Nyt on kuitenkin tarve ja kiinnostus oppia tämä homma itse.Originally posted by JaniLap View PostEristysvastusvian selvittely edellyttää sopivaa mittalaiteistoa, joten ehdotan viemään auton korjaamolle joka tällaisia osaa tehdä. ISTAlla voi saada vikakoodeista luettua saman tiedon kuin sinulla jo on.
Kiitos vastauksesta. Olen tässä asiaa sen verran selvitellyt, että ISTAn ohjeilla tosiaan käyttää järjestelmän omaa diagnoosia. Jännitteettömäksi -> komponentti irti -> komponentin tilalle adapteri -> jännitteelliseksi -> ISTAlla diagnoosi. Tätä niin kauan, että viallinen komponentti löytyy ja eristysvastus kasvaa.Originally posted by fraatti View Post
Ista toimii myös i3 kanssa. Istalla saat vikaakoodin ulos ja pystyt katsomaan auton mittaaman eristysvastuslukeman. Erillisellä eristysvastusmittarilla voi sitten mitata komponentteja erikseen, kuten piuhat yms. Muutamalla kympillä saa jo sellaisen minkä kanssa pärjää. Vika pitää olla aktiivisena, jotta sen pystyy mittaamaan. Pelkkä vanha vikakoodi ei riitä.
Oma tilanne on sellainen, että ISTAa ei ole, mutta eristysvastusmittari löytyy. Mietin vain, että mitä komponentteja tässä uskaltaa mitata, kun valmistaja ei ohjeista siihen? Irrallisia kaapeleita toki, mutta mitä muuta? Ei haluaisi tehdä tietämättään tuhoja.
Ista toimii myös i3 kanssa. Istalla saat vikaakoodin ulos ja pystyt katsomaan auton mittaaman eristysvastuslukeman. Erillisellä eristysvastusmittarilla voi sitten mitata komponentteja erikseen, kuten piuhat yms. Muutamalla kympillä saa jo sellaisen minkä kanssa pärjää. Vika pitää olla aktiivisena, jotta sen pystyy mittaamaan. Pelkkä vanha vikakoodi ei riitä.Originally posted by osamikak View PostOnko kellään kokemusta Istan toimivuudesta i3:n kanssa? Tullut nyt vuoden päivät ajeltua 2014 i3 Rexillä aika lailla ongelmitta. Nyt pari päivää sitten alkoi herjaamaan käyttömoottoria ja luin EMEltä eristysvastusvian. Tänään sitten kyykkäsi tuohon ABC:n pihaan kun olin menossa postista hakemaan ENET-kaapelia. Olen nyt koettanut etsiä toimivaa ISTA+ latauslinkkiä ja aika monessa kerrotaan sen toimivan E, F ja G -sarjalaisten kanssa, mutta i-sarjasta ei ole mainintaa.
