i3 keskustelua
  • meteor
    • Sep 2013
    • 125
    • Hämeenlinna
    #211
    Syksyllä tuli uusi softa juuri tuohon ohjaukseen liittyen, matka- ajoa ei ole nyt ollut ,mutta täytyy käydä testaamassa miten käyttäytyy. En nyt muista aaltoiliko nopeus mitenkään erityisesti.
    • meteor
      • Sep 2013
      • 125
      • Hämeenlinna
      #212
      Muutaman kilometrin motaria kokeilin ja ihan hyvin pystyi pitämään nopeuden tasaisena eikä nopeus soutanut kuin 1km/h suuntaansa.
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #213
        Miten kartat päivitetään i3:seen?
        Katselin Bemarin sivuilta, niin päivitys vaihtoehto on tällä hetkellä pois käytöstä. Joku ConnectedDrive paketti siellä on tarjolla (89€), mutta siinä ei lue selkeästi, kuuluuko karttapäivitys tuohon.
        2017 malli.
        - E65 730d 2003
        • pyroz
          • 6879
          • PK-seutu
          #214
          2017 malli.
          Kartat ajetaan USB:llä sisään. Juuri sieltä Connected storesta kun ostat sen lisenssin niin saat ihan itse usbilla asentaa
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            #215
            Click image for larger version  Name:	Screenshot_20240729-192355.png Views:	0 Size:	258.9 KB ID:	5509109
            On kyllä kryptisesti muotoiltu navin karttapäivitys paketti.
            Tuo on ainoa vaihtoehto, mikä on tarjolla.
            Click image for larger version  Name:	Screenshot_20240729-204728.png Views:	0 Size:	328.2 KB ID:	5509117
            - E65 730d 2003
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 517
              En tiedä i sarjalaisista mutta siihen on erikseen sovellus jolla itse paketti tiputetaan.
              Siellä valitaan minkä karttapaketin haluaa tiputtaa.(itä- tai länsi-eurooppa tms)
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 517
                Duplikaatti
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 517
                  Duplikaatti…
                  Kun lähetin vastauksen, tuli joku virheilmoitus tyyliin että toisen parametrin pitäisi olla array.
                  Ehdin painella nappia muutaman kerran ennen kuin tajusin että olihan se vastaus onnistunut viheilmoituksesta huolimatta.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Jahas, tuli vaihdettua tasauspyörästöön öljyt. Jos olisi tiennyt että mitä sieltä tulee ulos, niin olisin vaihtanut jo aikaisemmin. Tällä rullattu noin 57tkm.
                    Tyhjennys roppu löytyy tuolta pohjasta. Mitään ei tarvi purkaa edestä pois.
                    Itse tyhjennyspropun magneetti näytti näin herkulliselle.
                    Lirautin öljyt tuollaiseen läpinäkyvään mitta-astiaan ihan muiden iloksi.
                    Alkuun öljyn mukana tuli todella epämääräisen näköistä tavaraa. Siitä jäi tuollaisia värikiehkuroita tuonne öljyn pohjalle. Valoa vasten ne erottuvat vielä täydestäkin astiasta.
                    Kun kaadoin öljyt pois, niin astian pohjalle jäi tuollaista metalliherkkua.
                    Täyttö onnistuu kun ottaa takaboksin pohjan pois. Se irtoaa muutamilla torxeilla. Sen jälkeen sieltä löytyy jakoastin huohotin. Sen saa irti puristamalla tuosta muovitötterön reunoista ja nyppäämällä ylöspäin. Mulla ruutta oli noin 10mm ulkohalkaisijalla olevaa putkea ja se ei mahtunut tuosta sisään. Öljyä sai valutella hissukseen, ettei se tule yli. Ehkä jos tekisin tuon uudestaan niin sovittaisin suoraan sopivan putken tuonne sisään, jotta öljy menisi suoraan "perille".
                    Tämä kokemuksen puolesta voin suositella kaikille operaatiota. Itse tuuppasin sisään Redlineä mitä löytyy motonetistä. Tuolta tuli tasan 5dl ulos.
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4676
                      Jos jotain kiinnostaa 12v akun kunto, niin tuollainen bluetoothin yli toimiva battery monitor pelittää siinä hommassa hyvin. Mulla on moinen myös ostettuna, mutta ei ole tullut vielä laitettua sitä kiinni.
                      Tuolla hyvä postaus asiasta.
                      A 12 V battery can fail without much warning. Installing a 12 V battery monitor could provide some advance notice of a failing battery. For those who have installed a 12 V battery monitor, I would like to ask for some installation advice. I already have a 12 V battery charging harness...
                      F11 535dX LCI
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 523
                        • Rauma
                        #221
                        Tuli ostettua jokunen viikko sitten 05/2021 tuotantolinjalta ulostautunut i3. Suuri hämmästyksen aihe on navin onneton toiminta. Ei tunnista 20 v sitten tehtyjä teitä ja vaikka näyttäisi tien kartalla, niin silti ajattaa ihmeellistä reittiä. Enpä ajatellut ainakaan karttapäivitykseen rahaa laittaa, jos itse firmware on tuota luokkaa. Melkeinpä puhelimen sovellusta tulee jatkossa käytettäväksi. Hiukan oudoksuttaa myös oikeassa eturenkaassa tuntuva klappi, vajaa 30 tkm ajettu.
                        Autokalusto: 320d f30
                        • pyroz
                          • 6879
                          • PK-seutu
                          #222
                          Nyt kuulostaa siltä, että navin asetukset on jotain muuta kuin nopein mahdollinen reitti. Valitsitko auton jossa lasten pikkunavi vai ihan oikea professional versio? Ei sillä pienempikin pitiäisi kyllä paremmin toimia kuin tuo kuvailemasi.
                          • enins
                            • Apr 2009
                            • 523
                            • Rauma
                            #223
                            Kyllä tuo täysimittaisella näytöllä on, mutta typerä firmis silti, saati päivittymättömät kartat.
                            • pyroz
                              • 6879
                              • PK-seutu
                              #224
                              Ihan hyvin toimii. Vaikkei olisi uusimpia karttojakaan.
                              • fraatti
                                • 4676
                                Itse en ole huomannut navissa mitään erikoista. Suosittelisin kuitenkin kokeilemaan karttojen päivitystä.
                                Etupäässä saattaa olla iskarin yläpää kehnossa kunnossa. Mulla se oli myös huono jo pienillä kilsoilla:
                                F11 535dX LCI
