i3 teknistä turinaa
  • fraatti
    • 4676
    Joku kaiffari on tehnyt litanian osista miten i3s alusta eroaa muista versioista. Tuossa muillekin näkyville jos kiinostaa.
    Tuohon aikaisempaan vannetaulukkoon viitaten. Itsellä on i3s malli ja vannemalli talvirenkaissa on style 428. Kun veivasin renkaita autoon alle niin en kyllä huomannut katsoa ET lukuja ollenkaan. Saattaa olla että ne on miten sattuu autonalla. Jos tulkitsen taulukkoa oikein niin onko tuossa s-mallissa tosiaan eri ET takana ja edessä?
    F11 535dX LCI
    • kooma
      • 1053
      • Pikis
      Itse taas luin tuon niin että S mallissa on ET 28 ympäri autoa, kun taulukossa on X eikä V/H.
      • star63
        • Apr 2022
        • 9
        Eikös S:ssä ole ET28 joka kulmassa talvirenkailla, koska kaikki talvirenkaat ovat kapeita (155mm). Kesärenkaat ovat edessä 175mm ja takana 195mm, joten myös ET on takana suurempi (ET33 vs. ET39).
        Ilman kaarien levikkeitä 155mm renkailla käytetään ET43.
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2114
          • Naantali
          iS on takana 6” leveä vanne ja edessä 5,5” vanne noissa alkuperäisissä 20” 431 vanteissa niin sen takia et erit edessä ja takana. Samoin kuin noissa 428 vanteissa et eri kun etu 5” ja taka 5,5” vanne. Rexissä käytetään ainakin noita 19” vanteita joissa eri et edessä ja takana talvivanteina.
          Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
          Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
          Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Mutta ässään menee kyllä isomman ET:n vanteet normimallista ja pyörii hyvin. Takafillarit on toki silloin reilusti kaaren sisällä, mutta pysyypä talven kurat kaaren sisällä
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              Kiitos Fraatti mielenkiintoisista linkeistä!
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              Radalla E36 325i track day tool
              • fraatti
                • 4676
                Selasin hiukan ETK:ta ja kyllä se tosiaan taitaa olla niin että S:ssä TALVIRENKAIDEN kanssa vanteiden ET ovat samat. 19" kesärenkailla ja REXillä takavanteet ovat leveämmät ja eri ET:llä.
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Tuli huvikseen tutkittua miten tuo i3 lataus pelaa. Itsellä on aurinkopaneelit ja latauslaite joka säätelee lataustehoa itsekseen. Latauksessa minimivirta on aina 6A joten 1-vaihe latauksella teho on minimissään noin 1,4 kW ja 3-vaihelatauksella noin 4,1 kW. Latauslaite vaihtaa automaattisesti 1 ja 3-vaiheen välillä sekä säätää virtaa tarpeen mukaan jotta tehonsäätö onnistuu "portaattomasti" 1,4 kW -> aina 11 kW asti. Toki aurinkopaneleista ei tule näin paljoa sähköä joten käytännössä teho rajautuu noin 5 kW maksimissaan jos aurinkosähkön ylijäääohjaus on käytössä. Toki tarvittaessa tuosta latauaslaitteesta saa 11 kW tehoa ulos.
                  Alla olevassa kippurassa vaaleansininen on aurinkosähkön tuotanto, vihreä kiinteistön ja auton yhteinen sähkönkulutus ja violetti ainoastaan lataukseen menevä energia. Tarvittaessa lataus keskeytyy jos asunnossa kulutus kasvaa riittävästi tai aurinkosähkön tuotanto putoaa.
                  Usein hyötysuhde on heikompi alhaisemmalla latausvirralla. Netistä näytti löytyvän käppyrät 32A i3 latauslaitteen hyötysuhteesta josta asian voi myös nähdä. Näemmä tuossa hyötysuhteessa ei tapahdu mitään aivan dramaattista hyötysuhteen osalta.
                  https://avt.inl.gov/sites/default/fi...n2014BMWi3.pdf
                  Ilmeisesti i3:ssa on yksi latauspiiri EME:ssä ja loput 2 vaihetta KLE:ssä jos autossa on kolmivaihelataus. Lisäksi taitaa olla olemassa optio "SA4U8 AC
                  Fast Charging" ainakin joillain markkina-alueilla jolla voi ottaa yhdestä vaiheesta ottaa tehoa aina 7,4kW (32A asti). Ylläolevassa kuvassa on juuri tälläinen latauspiiri.
                  Tuollaisia versioita näyttää ainakin löytyvän:
                  -Single-phase AC charging at 3.7 kilowatt (basic version)
                  -Single-phase AC charging at 7.4 kilowatt (optional equipment SA4U8)
                  -Combined single-phase AC charging at 3.7 kilowatt and direct current at 50 kilowatt (optional equipment SA4U7)
                  -Combined single-phase AC charging at 7.4 kilowatt and direct current at 50 kilowatt (optional equipment SA4U7 and SA4U8)
                  -Combined three-phase AC charging at 11 kilowatt and direct current at 50 kilowatt (optional equipment SA4U7 and SA4U6)
                  Joku oli perannut i3 KLE:n tuossa videolla. Korroosiota näyttää olevan melko paljon.
                  EME:
                  Saksassa olikin syynäilty paljonko kulutettu sähkö ja ilmoitettu kulutuslukema poikkeaa toisistaan. Tuossa suhteessa i3 on pärjännyt hyvin. Testissä autot oli ladattu 22 kW AC laturilla. Joiden autojen heikkoa tulosta selittää se että akussa on lämmitys tai muuta kulutusta jatkuvasti.
                  Clean Energy Wire A test of power consumption in electric cars shows that they consume between 10 and 25 percent more electricity than their on-board computers show, largely due to charging station losses, ca
                  F11 535dX LCI
                  • kooma
                    • 1053
                    • Pikis
                    Ainakin meidän autosta vaihdettiin 2020 kampanjana KLE, tai ainakin näin päättelin siitä mitä toimenpiteestä kerrottiin. Ymmärtääkseni kyse oli juuri siitä että oli ollut maailmalla korroosion aiheuttamia ongelmia.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Olen käyttänyt kerran autoa nosturilla mutta tuolloin ei tullut katsottua mitä siellä pohjassa on ja missä. Tietääkö joku että onko nuo purkit edes muovien suojaamina tuolla pohjassa (?) vai ihan "näkösällä"? Mun autosta on joskus mennyt ilmeisesti EME vaihtoon. Syystä ei ole sen tarkempaan tietoa mutta sinällään en yllättyisi vaikka vika olisi liittynyt eristysvastukseen ja kosteuteen liittimissä tms...
                      Sen verrran katselin tuosta renkaan ja sisälokarin välistä joskus että tuumailin itsekseen että voisi nuo pyörän takana olevat komponentit olla paremminkin suojattu kaikkea maantiellä esiintyvää moskaa vastaan sekä edessä että takana. :think
                      Näissä versioissa missä ei ole rexiä niin onko moottorin paikalla vain "monttu" vai onko tuo suojattu alapuolelta jotenkin moskaa vastaan?
                      F11 535dX LCI
                      • kooma
                        • 1053
                        • Pikis
                        #26
                        Voi olla että meidän autostakin oli EME, "latauselektroniikasta" oli muistaakseni puhe ja myös EME siihen osallistuu. Autolle oli ensin auki kampanja missä otettiin kuvia niistä osista mitkä on korroosiolle alttiita. Siitä tuli sitten ilmoitus ennen kuin ehdin siellä käydä että kuvia on saatu kerättyä tarpeeksi ja sitten muutama kuukausi siitä eteenpäin tuli ilmoitus että varaa aika komponentin vaihtoon. Jos oikein ymmärsin niin ensin oli huomattu että osat hajoilee niin alettiin kerätä kuvia toimivista autoista että missä kunnossa ne on ja niiden kuvien perusteella päättivät että kaikki vaan vaihtoon tehtaan piikkiin. Oliko sitten vaan alkupään vuosimallit tai mikä kriteeri en osaa sanoa.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Laitetaas tänne talteen jos sattuu jollekin vastaava joskus. Autosta oli pimennyt ilmastointi ja lämmityslaite. Lämmityslaitteen vastus oli vaihdettu mutta lämmitys tai ilmastointi ei ollut lähtenyt pelaamaan.
                          Autossa oli vikakoodit 801218 & E70C3A.
                          Molempiin tulee korkeajännite EMEn kautta. Kytkentäkaavioista selviää että EME:ssä on 400v 80A sulake sisällä. Virallisesti tuota ei vaihdeta vaan koko EME menee vaihtoon, ~3500e.
                          Kuitenkin tässä tapauksessa sain selville millainen sulake tuolla on ja missä se sijaitsee, sulakkeen vaihdolla tuo tuli sitten kuntoon.
                          Muutama kuva liittyen aiheeseen.
                          Vastaava Ebayssa.
                          https://www.ebay.co.uk/p/16023295228
                          Video kohdasta missä EME on levällään ja sulake näkyvillä.
                          edit. toinen video https://www.youtube.com/watch?v=-FpRBfCvZ6o
                          F11 535dX LCI
                          • fraatti
                            • 4676
                            Nariseva ohjaus käännettäessä ->
                            F11 535dX LCI
                            • john deer
                              • 150
                              • Virrat/Tampere
                              #29
                              Hyvää teknistä tietoutta!
                              Täälläkin i3 harkinnassa - tarjouksia on saatu.
                              Monissa käytetyissä on vain kesärenkaat, joten mistä olette hommanneet toisia vanteita ja renkaita? Ilmeisesti 155-koossa ei saa ollenkaan nastoja. :think
                              • kooma
                                • 1053
                                • Pikis
                                #30
                                Itse tilasin käytetyt oem vanteet paineantureineen saksasta ebayn kautta. Vielä kun oli jotkut kumit päällä niin pysyy paremmin kunnossa kuljetuksen aikana
                                Kitkoilla on menty talvet.
