Announcement
No announcement yet.
iX
  • torso1
    • Mar 2004
    • 398
    Vielä on nykyinen iX50:n ainakin ensi viikkoon asti huollossa. Osat tilauksessa ja ne pitäisi saapua lähipäivinä. 2 kpl jäähdytysneste venttiileitä (yleinen ongelma iX, i4 jne.) oli mennyt paskaks ja vetarin stefa vaihdelaatikon päästä oli mennyt hajalle. Sieltä vuoti siis öljyt pihalle. No ei nyt mitään isoja vikoja mut sen verran et ajon esti sillä autolla ja korjauksiin on varattu aikaa reilun päivän verran asentajalta. Eli ei ihan muutaman tunnin homma ole kun järjestelmät pitää ilmata jne. uudestaan.
    • paavju
      • 101
      • Etelä-Savo
      Aika kurja kötöstys sattui Torsolle. Miten näissä menee, kun iX40 ilmoitetaan kantama n. 400 tkm, niin onko se sitten 100 % ladatulla akulla vai suositellulla 80 %:n latauksella? Veikkaan 100 %, eli käytännössä ollaan optimioloissa reilu 300 km...
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1289
        • HKI
        Evdatabase on hyvä sivu rangeihin. Tuota luokkaa varmaan.
        Kannattaa miettiä oman ajoprofiilin kautta rangea. Aika moni syö, juo tai jaloittelee 2-3h välein matkoilla, jolloin 200-300km riittävä range. Kotikatauksella eläessä harvalla taas päivämatka yli 100km. Pitkällä matkalla toisaalta tärkeintä nopeuden kannalta ekan pysähdyksen jälkeen on latausnopeus, ei range. Olen parhaimmillaan ajanut omalla Model 3 jolla 250-350km range maantiellä, 66min latauksilla reilut 800km. Bonuksena ei tarvitse rahoittaa yhtään öljymaata, kuten Venäjää.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 818
          • Lappeenranta
          Jotta tottuu ei unohtuisi, niin eiköhän polttomoottorikuski rahoita pääosin Suomi OyAb:ta. "Lokakuussa 2023 bensiinin kuluttajahinnasta noin 55 prosenttia koostui erilaisista veroista." (Lähde Autoalan tiedotekeskus)​
          Mini, E24, E90, G70
          exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1289
            • HKI
            Väite on ihan tosi, siinä missä omasikin.
            Nykyinen:
            Model 3
            • tiko4tiko
              • Mar 2020
              • 818
              • Lappeenranta
              Ihan mielenkiinnosta. Miten nykyään pystyy tankaamaan Suomessa venäläisestä öljystä tehtyä bensaa? Käsittääkseni venäläisperäistä öljyä, kaasua tai sähköä ei ole ollut saavilla enää pitkään aikaan europpassa tai Suomessa.
              Suurin osa Suomessa myytävästä bensasta on myös jalostettu Suomessa (toistaiseksi) eli jalostusmargiaalikin jää Suomeen. Ei bensa nyt ihan taida avainlipputuote olla, mutta veroineen pumppuhinnasta 70-75% jää Suomeen. Avainlippuraja on 80%, mutta oikeasti se lasketaan ns. omakustannusarvosta. Mutta ei sekään ihan huono bensalle ole 50% luokkaa ja biokomponettiosuus siihen päälle.
              Mini, E24, E90, G70
              • paavju
                • 101
                • Etelä-Savo
                Tässä kun ikuisessa autokuumeessa tätä pohtii, niin vajaat 2 v vanha moitteeton X3 hybridi saattaisi vaihtua iX40. Kovasti polttelisi X5 45e, yksi tällainen tuli jo ostettua mutta piti perua kauppa kun kapine ei ollut sitä mitä luvattiin. Oli kyllä vempele saatu huonoon kuntoon alle 30 tkm. X5:n hinnat tuntuu pysyvän todella korkeina, ja iX40 tiputtaa todella rajusti. Itsellä latausasema tallissa (lämmöt n. +5C), joten uskon että tuolla iX:llä pärjäisi. Sivuhuomiona, mistä ja miten meidän "arvoisat" päättäjät meinaa hankkia jatkossa sen 8 Mrd euroa jonka lähinnä polttisautoilijat ovat tuoneet valtion kassaan? On täysin älytöntä ettei sähköautoilijat maksa edes liikenneinfrasta käytännössä mitään.
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1289
                  • HKI
                  Öljybisnes on kuin joki, jossa kukin nostaa omaan tankkiin löpönsä. Jos ostat öljyn Norjasta, joku muu ostaa Venäjältä. Nyt Eurooppa taitaa ostaa kai Saudeista, kun he/Intia/Kiina Venäjältä. Ainoa keino on jättää joesta nostamatta öljyä, silloin sen tuotanto vähenee ketjun hänniltä teoriassa.
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  • tiko4tiko
                    • Mar 2020
                    • 818
                    • Lappeenranta
                    Ok, kyllähän Venjä öljyään dumppaa öljyyn kovin Kiinaan ja Intiaan, mutta logistiikka on haasteellista ja venäläisen öljyn laatu on huono (vaatii tekniikka&tietotaitoa). Neste ei avaa valitettavasti lähteitään, huhut kertoo hankinta suunnaksi pääasissa lännen (Pohjanmeri, USA ja Kanada, paino ensimmäisellä)
                    Mini, E24, E90, G70
                    • 315i
                      • Aug 2014
                      • 241
                      • Arctopolis
                      Piti oikeen tarkistaa onko tää iX foorumi vai polttoaineen verotusfoorumi...
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 311
                        • Uusimaa
                        iX50 talvikokemuksia: Auto toimi moitteetta (myös ovet).
                        Pisin reissu 1000km, joka vaatii 3 pysähdystä n.30min/kerta. Keskikulutus maltillinen 26kwh/100km kun täysi kuorma+suksiboksi.
                        Lataus toimi reissussa hyvin, aloituksessa 150-190kw tehoilla ja siitä alkaa lineaarisesti laskea kun akku täyttyy. Tyypillisen 20-70% latauksen toteumat keskimäärin jotain 100-120kw.
                        Myös lumisella metsätiellä eteni ok, ehkä X5 on hieman enempi luottoa umpihankimöyrinnässä, mut toki vaikea verrata.
                        Sen huomasin, että kuomullinen kevytkärry nostaa tyhjänäkin kulutusta melkoisesti, ehkä menee aerodynamiikkaa rikki
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • torso1
                          • Mar 2004
                          • 398
                          Mullakin vielä hetken aikaa iX50 ja sit taas vaihtuu X5 50e:hen.
                          iX on todella hyvä ja leppoinen matka-auto. Ajettavuus ilmajousilla ja 4p-ohjauksella mielestäni täysi kymppi. Sopivan tasapainoinen kokonaisuus. Suurin miinus huonot penkit ja karmittomat ovet (lähinnä talvella). Tilaa ja avaruutta sisätiloista löytyy reilusti.
                          Kärriä näillä sähkäreillä on kyllä onneton vetää. Kulutus oli Respon kuomukärrillä (kelkka kyydissä) talvella ~40kWh/100km. Eli Lappiin aika huono mennä kärrin kanssa. Tai ainakin jos kelloa vasten joutuu ajamaan. Painoa ei kyllä tunnu perässä ollenkaan. Voisi sanoa että tämä on täysin tunteeton vaikka perään heittää 700kg jarrutonta massaa.
                          Ylläksellä käytiin talvella (n. 700km reissu) ja 3 pysähdystä piti ottaa. Näissä latausajat (pääosin Abc:llä) olivat n. 30-40 min. On sitä Lappiin nopeemminkin menty.
                          • jori
                            • 1012
                            Itse ajanut nyt n.30tkm iX50 mallilla.
                            Keskikulutus ollut reilu 24kWh/100km. Ajot n.80% pk-seudulla.
                            Pisin reissu ollut Vantaa-Joensuu-Eno-Vuokatti-Sotkamo-Vantaa kolmessa päivässä toukokuun alussa.
                            Lataukset tehtiin Joensuussa Kimmel ja Vuokatin Break hotelleissa samalla kun mies nukkui.
                            Paluumatkalla jari-pekka Hankasalmella stoppi kun piti pysähtyä syömään ja tyhjentämään rakkoa (ei ole lappiin pysähtymättä rakkoa minulla kuten 99% Suomalaisista tuntuu olevan)
                            N.1300km tuli ajettua ja aika paljon periferiassa missä ei ole latureita joka nurkalla + työkaveri sanoi kehä 3lla että ”huomasitko ettei yhtään autoa ohittanut meitä koko reissulla”. Totta tämäkin, typerää ostaa 100k€ autoa jossa +500hv ja ajaa rekan perässä kun pelkää että range loppuu…
                            Uutenavuotena olin itä-Suomessa -30 pakkasissa. Hyvin sekin meni. Range oli n.330km 100% akulla mutta sieltäkin kotiin päästiin turhia pysähtelemättä.
                            Sähkö on asennekysymys, jos patterissa riittää kWhta niin hyvin pärjää suurempia miettimättä.
                            Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                            Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                            • Reiska56
                              • Jan 2008
                              • 185
                              • Kerava
                              Originally posted by jori View Post
                              Käyttökustannuksia kannattaa myös miettiä vaikka itse auto maksaisi paljon. Itse maksan joka kk velkaa pois mutta se on ollut tiedossa auton ostosta lähtien. Käyttökustannusten pienuus on sähköautoilussa plussaa, e45 bemulla olisin reippaan matka-ajon päässyt n.9l/100km joka on n.kuusi kertaa enemmän euroissa vs nykyinen iX.
                              Hiukan ihmettelen keskustelua kulutuksesta. Jos esim. 120 000€ auton arvo tippuu kolmessa vuodessa 50 000€, niin mitä rahallista merkitystä on enää kulutuksen määrällä, jos ajomäärät jäävät alle 40 000km? Keskimäärinhän suomalaiset ajavat n. 25 000km vuodessa.
                              • protoni
                                • Sep 2008
                                • 1369
                                Kai vähempi on silti vähempi. Jos oletetaan että siitä uudesta bensapolttiksesta sulaa ihan yhtä paljon, niin säästää siinä siihen verrattuna kuitenkin polttoainekuluissa ja huolloissa jokusen tonnin. Niin tai näin, niin uuden auton osto tulee aina kalliiksi!
