iX
Sama ongelma oli meillä viime vuonna, päivittivät koko auton softat pajalla ja homma kesti päivän tai kaksi. Sen jälkeen on tiettävästi toiminut.
Onko foorumin iX omistajilla hävinnyt autosta etäyhteys? Omasta hukkasi yhteyden maailmalle, MyBMW:llä ei saanut enää yhteyttä autoon. Vika koodina tuohon liittyen, SIM kortin rekisteröinti epäonnistui.
Tänään käytin auton pajalla. Saivat yhteydet toimimaan päivittämällä ohjelmiston vasta julkaistuun versioon 03/2026.30
Puolenkymmentä autoa paikallisen merkkiliikkeen mukaan tällä alueella missä kuulemma ollut missä sama ongelma.
No näinhän se näyttää nopealla googletuksella olevan, eli moottorin lämpö, se siitä ilostaOriginally posted by jartsa02 View PostOnko tuo lämpötila iX:ssä/i7:ssä oikeasti akun lämpötila? i4:ssä ainakin se lämpötila tuossa sport-moden näytössä on sähkömoottorin lämpötila.
On kyllä tosi pieniä kulutuksia sinulla. Tuntui, että vaimon auton kulutus pomppasi syksyllä jo "kesäkeleillä" korkeaksi - kesällä mentiin parhaimmillaan 17 kWh/100 km tasolla ja ihastelin, miten pieni kulutus isolla autolla on.Originally posted by MeisterW View PostHyvä, että onnistui! Isoja on kyl kulutuslukemat. Mahtaako akun lämmitys sit viedä entistä enempi kun menee tuonne -30 asteeseen. Katsoin huvikseen omat neljä viimeistä talven lapinreissua, aika tarkkaan 1000km per suunta, niin kulutukset 26.9 ja 25.8 kun täysi auto +boxi ja yksin ajettuna 21.9 ja 22.8kWh/100km. Tuolla matalimmalla ladattu vain 1h 25min. Ei toki voi verrata kun pakkaset oli pienempiä. En yleensä käytä akun esilämmitystä kun manuaalisti, jos muistan, ehkä 10min ennen pysähdystä. (Navin kautta hankalaa hakea latauspaikkoja, ja sit se turhankin kaukaa voi alkaa lämmitellä ja kulutus nousee) Mut sekin varmaan kunnon pakkasissa voi olla eri.
Täytyy tutustua tuohon akun lämpötilanäyttöön - harmi, etten osannut ohjeistaa vahtimaan sitä tuolla em. reissulla. Olisi ollut kiinnostavaa tietää akun lämpötila, kun ulkolämpötila on -35.
i7 keskustelussa mainittu akun lämpötilan näyttö sport modessa toimii näemmä myös iX, tuli eilen testattua. Ei olis kyllä ilman vinkkiä osannut tuolta etsiä..
No niin, raporttia (Kowalski). Alkuun huomautus, että nämä purnaukseni ovat pettyneen, sähköautosta haaveilevan, polttomoottoriautoilla saavutetuista eduista kiinni pitävän vanhenevan äijän vuodatusta. Olin melkein kymmenen vuotta sitten vakavissani ostamassa sähköautoa ja koeajoin joitakin lupaavimpia malleja, mutta silloiset ranget eivät aivan riittäneet ja sen jälkeen käyttöprofiili on muuttunut radikaalisti tuhannen kilometrin päiväsiirtymien tultua kuvaan mukaan.
Tässä tietoa iX:llä tehdystä matkasta: Auton mukaan matka oli 1015 km, lämpötila matkalla noin -10...-35 astetta, ajoaika 12:09, kokonaisaika 15:55 (tai 16:55, en ole varma miten MyBMW käsittelee eri aikavyöhykkeiden ajat). Kokonaiskulutus oli 336 kWh eli 33.1 kWh/100 km. Lähtiessä akku oli täynnä ja auto oli esilämmitetty latauksessa ollessa. Matkalla matkustamon lämpötila oli säädetty 16.5 asteeseen ja autoa ladattiin kuusi kertaa. Latausten kokonaiskesto oli sovelluksen mukaan 2:38. Perillä akkua oli jäljellä 24%. Latausnopeus pysyi akun lämmityksen ansiosta varsin hyvänä (huiput 170-190 kW), eli jostain luettu tieto lämmitystehon riittämättömyydestä ei näyttäisi pitävän paikkaansa. Sen sijaan kulutus on kyllä järkyttävän iso WLTP-tietoihin verrattuna. Ensimmäisen 120 kilometrin kulutus oli 34.9 kWh/100 km, Karesuvanto-Kolari-välin peräti 38.4 kWh/100 km.
Olen alkanut näiden talvikokemusten myötä luopua sähköautohaaveista. En jaksa uskoa, että uusi iX3 tai edes tuleva iX5 pystyisi em. matkaan yhdellä välilatauksella. Kahdellakin latauksella voisi mennä sen verran tiukille (siis noilla uusilla malleilla, iX:llähän kaksi latausta edes 0-100% ei riittäisi lähellekään), että mikä tahansa yllätys (suljettu tie, rekan nosto ojasta tms.) voisi syödä akun tyhjiin. Lisäksi BMW:n nykyinen halpuutuslinja, varusteiden karsiminen, ajovalojen heikennys, teslan perässä juokseminen ym. eivät houkuttele siirtymään uudempiin malleihin.
Tätä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Sähköauto sopii varmasti monille (meillä on "perheessä" kolme täyssähköautoa) ja itsekin hankkisin sellaisen erittäin mielelläni, ellen joutuisi luopumaan monista nykyisen X5:n hyvistä puolista.
👍 3Leave a comment:
Tätä keinoa olen itse käyttänyt aina. Viime vuosina lähinnä jäätyneisiin riippulukkoihin.Originally posted by VanDamme View Post
Tätä niksiä ei ole taidettu vielä mainita, mutta kaikkien lukkojen, myös takavuosina etuovien lukituksen, on saanut parhaiten auki pitämällä muovipussillista lämmintä vettä ovea tai luukkua vasten. Kun käyttää riittävän isoa ja paksumuovista pussia, ei ole riskiä muovipussin puhkeamisesta ja veden valumisesta pitkin ovea. Sekin on plussaa, että tällä tavoin lämmittäminen on hellempi autolle kuin föönit ja muut puhaltimet, joilla helposti saa muoviset osat ainakin vääntyilemään. Myöskään sähköpistoketta ei välttämättä tarvitse olla lähettyvillä. Lämmintä vettä on tähän saakka löytynyt aina tai pilkkireissullahan voi käyttää vaikka termariin jäänyttä kahvia :-D
Tätä niksiä ei ole taidettu vielä mainita, mutta kaikkien lukkojen, myös takavuosina etuovien lukituksen, on saanut parhaiten auki pitämällä muovipussillista lämmintä vettä ovea tai luukkua vasten. Kun käyttää riittävän isoa ja paksumuovista pussia, ei ole riskiä muovipussin puhkeamisesta ja veden valumisesta pitkin ovea. Sekin on plussaa, että tällä tavoin lämmittäminen on hellempi autolle kuin föönit ja muut puhaltimet, joilla helposti saa muoviset osat ainakin vääntyilemään. Myöskään sähköpistoketta ei välttämättä tarvitse olla lähettyvillä. Lämmintä vettä on tähän saakka löytynyt aina tai pilkkireissullahan voi käyttää vaikka termariin jäänyttä kahvia :-DOriginally posted by melperri View Post
Tuohan onkin fiksu juttu , X5:stä en ainakaan äpistä löytänyt moista toimintoa , enkä myöskään perheen VAG:eista. Jäätymisongelma ainakin toistaikseksi taklattu lukitustapin juureen ruskutetulla öljyllä.
On se siellä äpissä. Lataus ja ilmastointiasetukset -> latausluukku -> latausluukun lukitus jatkuvasti auki
Originally posted by tiko4tiko View Post
Kyllä ainakin omassa latausluukun lukituksen voi asettaa asentoon auki riippumatta keskuslukin tilasta. Ja näin olen sen asettanutkin talveksi. Valinta löytyy myBMW appistsa latausasetudten alta.
Vertailuksi i5 M60 kulutus kun lämpötila vaihteli -28 ja -32 välillä ja nopeus 85km/h päästiin 31 kWh/100km. Ei tullut ennen reissua rengaspaineita sen kummemmin katsottua mutta huomaa jo selkeän ero kun paineet laskeneet 2.8bar => 2.5bar tuntumaan pakkasten vuoksi.
