BMW i4
  • JPM50
    • May 2022
    • 221
    Kun ajan autollani hitaasti hidastetöyssyihin, niin keulasta kuuluu sihahtava ääni. Ilmajousethan ovat takana. Iskaritko ne siellä ääntelee ja kuuluuko sihahtelva ääni asiaan..?
    i4 M50 Black Sapphire
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3870
      • Nokia
      #1262
      Kuuluu asiaan, tällainen ääni kuuluu kokolailla kaikista autoista, joissa on iskunvaimentimet.
      BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
      ex. 56*BMW
      • makebm5
        • May 2009
        • 1330
        • Kainuu
        #1263
        Miten kokemuksia 18" vai 19" rengaskoko. Melu /mukavuus/ ajettavuus eroaako paljon?
        BMW i5 M60
        • makelja
          • Jul 2023
          • 27
          • JPM50
            • May 2022
            • 221
            Kiitos vastauksesta! Tämä nykyinen on niin hiljainen, että tuo kiinnitti huomiota. Ennen moottori ja pakoäänet peittivät iskareiden sihinät
            • makebm5
              • May 2009
              • 1330
              • Kainuu
              #1266
              Itse en ole ajatellut että yhdessäkään autossa olisi iskarien "sihinä" kuulunut sisälle varsinkaan jos ikkunat on kiinni.
              BMW i5 M60
              • SMM50
                • Aug 2024
                • 10
                • FORSSA
                #1267
                Olen ajanut kesäkuusta I4M50:llä. Muuten hiljaisessa autossa tuulen suhinat ilmeisesti peileistä ovat häiritsevän kovat (ellei musa peitä niitä). Onko muilla foorumilaisilla kokemuksia tästä onko normaalia vai huoltotiketti?
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1330
                  • Kainuu
                  #1268
                  En hoksannut 200km matkalla että suhisi millään tavalla normaali nopeuksilla.
                  BMW i5 M60
                  • SMM50
                    • Aug 2024
                    • 10
                    • FORSSA
                    #1269
                    80 nopeudesta suhinat alkaa eli tiketin paikka.
                    • JPM50
                      • May 2022
                      • 221
                      Joo ei ikkunat kiinni kuulukaan mitään, mutta kun ikkuna on aiku ja ajaa töyssyyn, niin pieni sihahdus kuuluu.
                      • JPM50
                        • May 2022
                        • 221
                        Äsken tuli päivitys, jonka avulla voi akun esilämmittää My Bmw-sovelluksen kanssa. Ihan ok juttu, jos myös toimii
                        • JH.
                          • May 2007
                          • 795
                          • PKS
                          #1272
                          Autoon näytti myös ilmestyneen akun esilämmitysnappi . Toivotaan, että se on kytketty johonkin . Jos joku ihmettelee niin mulla siis 10/22 valmistettu, joten tuota ei ole aikaisemmin ollut.
                          Käyttis i4 eDrive40
                          Kesällä E36 M3
                          Radalla E36 325i track day tool
                          • JPM50
                            • May 2022
                            • 221
                            Joo, niin tuli! Minun autoni on valmistettu 09/22, eli se on sitä "vanhempaa" erää, jossa on 8.0-käyttöjärjestelmä, johon "ei pitänyt olla mahdollista" saada tuota akun esilämmitysnappia.
                            Noh, nyt on esilämmitysnappi sekä autossa että sovellutuksessa. Tosiaan, toivotaan, että se myös toimii.
                            • torso1
                              • Mar 2004
                              • 428
                              #1274
                              Miksi ei toimisi..?
                              • JPM50
                                • May 2022
                                • 221
                                Originally posted by torso1 View Post
                                Miksi ei toimisi..?
                                Noh, pientä skeptisyyttä on ilmassa, kun kokeilin aamupäivällä, niin ei suostunut käynnistymään. Ehkä oli liian lämmintä tai sitten pitää huomenna kokeilla uudestaan, kun olen buutannut auton.
