BMW i4
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3862
    • Nokia
    #1351
    Originally posted by PNM2 View Post
    Onhan tämä konfiguraattorissa mutta tuskin kovin montaa ostetaan, kun lähtöhinta on alle kaks tonnia M50:sta vähemmän ja toki silloin ilman M-sportia ja 17-tuuman vanteilla. En näe oikein järkeä moisessa hankinnassa.
    Unohtamatta, että M50 on sähköpenkit vakiona..
    (siis kun LCI:stä nyt puhutaan)
    BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
    BMW X5 3.0d E53 Sterling-grau metallic '05
    BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
    ex. 54*BMW
    • wuiZ
      • Sep 2024
      • 13
      Vaikka ajastaa AC-latauksen (ja lähtöaikaa), niin silti pirssi alkaa lataamaan heti kun kytkee piuhan kiinni, ja lataa muutaman minuutin ennen kun ilmoittaa että ladataanpas kuitenkin vasta ajastetulla aikavälillä.
      Mielestäni ei alkujaan näin tehnyt vaan noudatti annettu aikaikkunaa heti..
      muilla havaintoja tästä käyttäytymisestä?
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        #1353
        Mulla on tehnyt aina noin. Se tsekkaa paljon virtaa on käytettävissä, jotta se osaa aloittaa latauksen oikeaan aikaan. Varsin hyvä toiminto olla.
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        Radalla E36 325i track day tool
        • JPM50
          • May 2022
          • 218
          (Poisto. Turha viesti)
          i4 M50 Black Sapphire
          • makebm5
            • May 2009
            • 1316
            • Kainuu
            #1355
            Näinpä juuri ja 530e hybridi toimi samoin. Jonkun verran aika vaihtelee ilmeisesti akun varaustilanteen mukaan.
            BMW i5 M60
            • makebm5
              • May 2009
              • 1316
              • Kainuu
              #1356
              Millaisia kulutus lukemia olette saaneet? 18" rengastuksella "todellinen" nopeus 103km/h niin kuivalla kelillä 20kWh/100km ja sama matka märkä tien pinta niin 25kWh luokkaan. Ulko lämpötila muutaman asteen + puolella.
              BMW i5 M60
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1202
                Jos keskinopeus on ollut 103 km/h, lienee 20kWh/100km ihan ookoo kulutus. Mä ajoin kesällä Imatralta Nokialle 370km ja siinä kulutus oli 16,0 kWh/100km, kun rullailin sinänsä rauhassa hieman nopeusrajoituksia kovempaa vauhtia. Tästä sitten kulutus ylöspäin nilkan asennosta, sateesta, lumesta ja lämpötilasta riippuen.
                i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1316
                  • Kainuu
                  #1358
                  Keskinopeus taisi olla jossain 85 km/h tuntumassa ja matkaa oli noin 170km.
                  BMW i5 M60
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3862
                    • Nokia
                    #1359
                    Näin tekee ja kuuluu tehdä, ja omasi on varmasti myös tehnyt aina niin.
                    ex. 54*BMW
                    • SMM50
                      • Aug 2024
                      • 10
                      • FORSSA
                      #1360
                      Näkyykö jostain näytöstä jokin merkki mikäli on aktivoinut manuaalisen akun lämmityksen päälle ennen laturia?
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #1361
                        Viime vuoden kokonaiskulutus näytti sovelluksessa
                        keskiarvoksi 20kwh/100km. Rapiat 24tkm ajoa tuolle viime vuodelle. Eco ajon osuus 12% kaikista ajoista.
                        Tämän vuoden keskiarvo on myös tällä hetkellä sama. Kilsoja 23,5tuhatta tähän mennessä. Eco ajoa 0%
                        • kobluna
                          • Oct 2018
                          • 149
                          Näkyy mittariston kulutusnäytössä ja keskinäytön yläpalkissa, johon tulee ne muutkin ilmoituskuvakkeet. Molemmissa näkyy kuva, jossa on akku ja tuuletin. Ainakin iDrive 8.5 versiossa toimii näin.
                          • JH.
                            • May 2007
                            • 795
                            • PKS
                            #1363
                            Noita statseja on kyl hauska kattoo. Ittellä nurkkapyöritystä pks ja silloin tällöin maakuntareissuja. Omat 2023 statsit:
                            988 ajokertaa
                            13 tkm yhteensä
                            19 min keskiajo
                            19,2 kWh/100 km
                            pienin kulutus 9,2 kwh/100 km .
                            En oo ikinä kokeillu miten vähällä tuo menee, mutta tuo oli tullut Lahessa käydessä kahden lähiön välisessä siirtymässä 10 km matkalla. En löydä vuositasolla eco pro-statsia, mutta jossain n. 10% paikkeilla
                            Käyttis i4 eDrive40
                            Kesällä E36 M3
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1316
                              • Kainuu
                              #1364
                              Pari päivää ollut niin että vaikka lataus ajastettu niin lähtee heti lataamaan kun johto kytketty. Ohjeistusta sain BMW connected drive tuesta mutta eipä niilläkään lähtenyt toimimaan.
                              Liekö sitten sattumaa mutta vaihdoin lähtöajan seuraavalle aamulle niin nyt näyttäisi pelaavan taas.
                              BMW i5 M60
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3862
                                • Nokia
                                #1365
                                Lähtöajalla on toki ratkaiseva vaikutus tässä BMW:n logiikassa. Se kannattaa olla (selvästi) pidemmällä kuin latauksen aiottu valmistuminen.
                                ex. 54*BMW
