Raaputetaas aiheesta muutama sana kun tämä taitaa olla näissä autoissa sellainen vika mikä ilmenee silloin tällöin ja siitä myös näkyy pyörivän kysymyksiä siellä täällä. Pääsin itsekin oman auton kanssa tutustumaan vikaan pienistä kilometreistä huolimatta (<30tkm).
Koodeja mitä tuo saattaa aiheuttaa
21F0E3 High-voltage electrical system: Insulation resistance below threshold (fault) (ilmoitus näytölle ja varoistusvalot)
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADMANgAwADIANwA2ADcAOA A5ADAANAA=
21F0E4 High-voltage electrical system: Insulation resistance below warning threshold
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADMANQA5ADAAMQAwADkAMA A4ADAANAA=
22280F High-voltage electrical system: Isolation resistance below fault threshold value
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADUANwAzADQANQA5ADAAMg A5ADAANAA=
222814 High-voltage electrical system: Insulation resistance below warning threshold
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADEAMAAwADcANAAzADcANQ A4ADAANAA=
Normaalisti eristysvastus on 2,4 MOhm tai suurempi. Vikakoodi tulee kun se laskee 400 kOhm tai alle. Jos eristysvastus laskee alle 200 kOhm, niin tulee herja ajotietokoneen ruudulle esim "korkeajännitejärjestelmä".
Näissä autoissa taitaa olla muutama tyypillinen paikka mistä herja aiheutuu ja niistä pian lisää....
