Mitä alustan osia 02-sarjan turborakenteliat, ovat käyttäneet?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #31
    Tuli muuten mieleen, että eikös vanhassa E3:ssa ole 2-mäntäiset puristimet takana? Ettei vaan ranskanpoika olis...
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      #32
      Eivät ole bolt-on E21 tukivarteen, tai siis pulttiväli passaa mutta ofsetti on n. 4 mm liian sisässä. Mun ekassa evossa oli takana E21:n levy ja E23:n 2-mäntäset satulat (2X33 mm) ja näille joutu ton ofsetin muuttamaan. Nykyisessä versiossa on E3 3.0 Si:n jäähdytetty levy + puristimet ( joissain E24:ssa myös) ja käy em. muutoksen jälkeen nakkaamalla.
      Utelias kun on niin pitihän ne mystiset satulat silloin aikoinaan tutkia ja muistelisin, että männät oli 27 tai 28 mm ja tämäkään ei viittaa tuonne E3-mailmaan... Jännää... mutta E On.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Citikalta käy, BX mallista. Jollain oli kerran kiinni, netistä löysin kuvia ja tyyppi rakensi nollakakkosta. Siinä oli E21 tukivarret BX:n satuloilla, joku suomalainen kuitenkin. Taisi olla vielä keltainen auto.
        • Extra
          • 272
          • Kurjuuden alkulähde
          #34
          Vielä noista E21 pikkunavoista. Onko niissä sama laakeri kuin -02 navassa?
          • Tzeimi
            • 2070
            #35
            Sama kuin 02 pikkunavassa (1502 - 2002).
            • Extra
              • 272
              #36
              Jeah, tänks. Nyt ostoslistaan heti nuo navat!
              • Tzeimi
                • 2070
                #37
                Originally posted by Jonsku
                Minkäslainen etupään resepti sulla on tulossa?
                NK:n iso tolppa (iso laakeri ja leveämpi 85.5mm satulan kiin.) ja Manta 400:n etulevyt... vähän shimmiä, keskitintä, reikiä... Satuloita on ollut vaikka missä...
                Kuva vähän onneton
                • bmw2002
                  • 669
                  • Ylivieska
                  #38
                  Kuva vähän onneton
                  Minkä kokoiset noi mantan levyt on? Ja on muuten makeen näköiset tolpat
                  f11 520d -11
                  e10 2002 2.0 turbo -75
                  e46 320i sedan -00 "projektiaihio"
                  ex: 2 x e39, 2 x e34, 2 x e46, 2 x e30, e32, e28
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    #39
                    271mm halkaisia, th 22mm (min 19mm) eli sama paksuus kun bemun omassa levyssä = satuloita/paloja ei tarvi kikkailla!
                    • bmw2002
                      • 669
                      • Ylivieska
                      #40
                      Jep, vois ens talvena itekki laittaa tollaset levyt eteen. Onhan noissa n. 15mm enempi halkaisijaa ku noissa e21 323i levyissä.
                      f11 520d -11
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        #41
                        13" vanteet voit sitten unohtaa... Itellä oli jo 3 alusarjaa ja pari peltivannesettiä - kaikki myyntiin
                        • bmw2002
                          • 669
                          • Ylivieska
                          #42
                          Eipä mee mullakaan enää 13" vanteet enää eteen, ottaa satuloihin kiinni. Ei ainakaan vakio peltivanteet.
                          f11 520d -11
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #43
                            Onko suurinpiirtein sama offset kuin e21:n levyssä? Löytyykö paikallisesta R-kioskista? Vai päteekö näihinkin: "Erikoisauto -> erikoisosa -> erikoistilaus -> erikoishinta"?
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • Tzeimi
                              • 2070
                              #44
                              En tiedä E21:n offsettiä... itellä 02:n iso napa - pikku shimmi navan ja levyn väliin + keskittävä kehä (rymppi), kiinnitysreiät uusiksi napaan ja levyyn - tai mää ainakin tein niin (4:llä kiinni kuten alunperinkin ) Mantelin levyjä saa mistä vaan varaosapuljusta jolla on reitti Brembon maahantuojaan (#09.5652.20). Ad-osaketjussa taidetaan tuntea numerolla 15-5652. Eli ei mitään erikoista
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #45
                                Joo, ei se mitään. En mäkään kaikkea tiedä...
                                Sitä vain ajattelin, että mitä satuloita mahdat noiden levyjen kanssa käyttää? Jos nämä obelixin levyt menevät ilman sen suurempia kikkailuja 02:een, niin samoinhan ne menevät silloin e-kaksykköseenkin. Sitä tuolla offsetin kyselyllä meinasin. E21:n levy on aika syvä eikä sopivaa suurempaa, ainakaan likimain samalla jaolla olevaa, levyä meinaa löytyä. E28:n levy muistaakseni oli aika liki, mutta vaatii sorvauksen, jos meinaa Volvon satuloiden kanssa käyttää ja uudet reiät täytyy porata. Pieniä murheitahan nämä on, mutta jos helpommallakin voisi selvitä, niin mikäs siinä.
                                En muuten löytänyt Brembon sivuilta tuolla numerolla mitään tai sitten en vain osannut...
                                Miksi uudet reiät napaan ja levyyn? Eikö SuperMantassa olekaan 4x100 jako?
