E83 Webasto, alkuperäistä ei saanut?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Mutta jos vesiventtiili on kiinni ja puhallus minne sattuu niin lasit ovat aamulla jäässä?
    • joko
      • 1968
      Ainakin e6x kohdalla katkaistaan tuulilasille menevän läppämoottorin jännite sammutusvaiheessa. Eli siinä läpät menee sammuttaessa kiinni, mut kun jännite katkaistaan ennen sammutusta niin läppä jää auki ja puhallus on silloin vain tuulilasille. Itse toteutun sen vaihtoreleellä eli otin tupakansytkäriltä ohjauksen vaihtoreleelle=> kun tupakansytkärille tulee virta niin silloin tuulilasin ilmaläppää ohjaa auton ohjausjärjestelmä ja kun tupakansytkäri on jännitteetön niin tällöin läppä on auki asennossa (eli weban mahdollisen käytön aikana puhallus on pelkästään tuulilasille). Tuo on aivan virallinen webaston asennusohje, koitas googlettaa löytyiskö yleisestä jaosta? Jos ei niin minulla on tuo paperiversiona jossain.
      Edit: Vesiventtiiliä ei ainakaan muistaakseni e6x kohdalla tarvinnut huomioida mitenkään kun asensi webaston yleisohjeen mukaisesti, lähinnä siis tarkoitan vesiletkujen kytkentöjä. Voi olla että muistan väärinkin kun tuosta asennuksesta on jo 4 vuotta, mut muistaakseni vesiventtiileille ei tarvinnut tehdä mitään. Koitas kysäistä eeperi.com nimisestä putiikista webastoa. Heiltä sain ainakin sopivan yleisasennussarjan hyvillä kuvallisilla ohjeilla e6x asennukseen. Tuolla ohjeella oli helppo asentaa moinen kapistus vaikka ikinä ennen en ollut sellaista käsissäni pidellyt.
      W906 319 sprinter - 14
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Ihan ensimmäisenä tulee mieleen että onko sinulla tupakansytytin josta katkeaa virta kun auton sammuttaa? Ei minulla ole.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Eikö sen virta katkea kuitenkin, kun auto menee lepotilaan? (e39 = n.16min...)
          • joko
            • 1968
            Kyllä -03 mallin e60 katkeaa jännite tupakansytkäriltä jo virtalukon 1 vaiheessa. Mutta jokatapauksessa kuitenkin releen ohjaus jostain laitteelta mille jännite tulee vasta virtojen kytkettyä päälle. Onko tuollaisessa kapistuksessa ns. tavallista virtalukkoa? Jos on niin sitten suoraan virtalukon pohjasta. E60 kohdalla oli ainakin helpoin ottaa tupakansytkäriltä kun keskikonsoli piti muutenkin purkaa et sai puhaltimen moottorin pöydälle.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Tänään tuli BMW X3 retrofit kit kotiin. Selasin pikaisesti käyttöohjeen läpi (taas yksi pumaska joka ei mitenkään mahdu käyttäjäkansion väliin..).
              Ei kai tämä oikeasti toimi niinkuin käyttöohje sanoo: Ennen sammuttamista, säädä lämpötila 32 asteeseen, puhallinnopeus neloselle ja valitse puhallus tuulilasille.
              Siis oikeasti???
              Jos webasto on yleismallin kortilla ja ilmastoinnin paneelia ohjataan virroittamalla se, niin kyllä.
              E83 perustuu vielä aika pitkälle E39/46 sähköihin joten saattaisi olla mahdollista koodata ko mallien väyläohjainkortti autolle ja ilmastoinnin ohjaus k linjan kautta.
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Kerro lisää!
                Tässä on siis kyseessä E83 BMW retrofit kit (mikä väyläkortti?). Tämän ketjun perusteella ko. autoon ei ole saanut koodattua webastoa.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Juu ja läpät on ehtiny mennä kiinni noin 1100 kertaa
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    No Jos autoon ei voi koodata $536 varustetta,niin se on yks ja sama mitä korttia sinne yrittää työntää.
                    Ennen 3/99 oli ihkan ohjaamaa jännitekorttia,mutta tuskin sitä tuohon saa kohtuudella sovitettua.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      No ei se yleisellä tasolla ihan näin mene. Jos korimallille ei ole tiettyä FA-koodia, ei se tarkoitta etteikö manipuloimalla vois löytyä esim ihkasta sopivaa parametri.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #26
                        No tähän tarvis vähän tarkennusta,koska itse en ainakaan ole löytänyt mahdollisuutta koodata esim. uudempiin E46:seen väyläohjattua webastoa. Varsinkin koska aiemmatkaan väyläkortit ei toimi keskenään E39:n kanssa.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Tarkoitin vaan että varustelistakoodin puutos ei tarkoita etteikö moduulista vois löytyä parametria jolla jonkin jutun saa toimimaan. Sama juttu ku E60 koriin ei ole comboxin varustekoodia mutta sen voi silti siihen koodata. Mulla ei ole mitään tietoa juuri tästä webastohommasta.
                          E83 ihkasta löytyy ZUHEIZER -> k_bus vaikka mikään varustekoodi ei viittaa siihen. En ole kokeillut mutta saattais toimia niin ku WSE1 kertoi.
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #28
                            Eli pystyisikö joku auttamaan asiassa? Voin tuoda auton tutkittavaksi ja testattavaksi mikäli toivoa on.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #29
                              Toimii se IHKA Webaston jänniteohjaamana ja vesipumppu/säätimet saavat jännitteensä IHKA:lta, kun teet sen lähettämäni ohjeen mukaan.
                              Tuo 32C säätö ja tuulilasille puhalluksen säätö on vähän niin kuin epävarmuuden maksimointia.
                              Nääs meillä on talvi ja autossa sisällä kylmää, niin tuskin koskaan auto säilytettynä ulkoilma olosuhteissa alle 1h lämmityksellä tuolla ei ole käytännön merkitystä. Ja JOS sattuu + keli niin osaahan se webasto rajoittaa jäähdytysveden lämpötilansa.
                              IHKA odottaa esim. 23C säädössä shuntti auki sisälämpötilan rajanylitystä jotta alkaisi vedenkiertoa rajoittamaan.
                              • -Tapi
                                • 3126
                                • Välisuomi
                                #30
                                Nyt on ollut pari viikkoa retrofit Webasto kiinni. Retrofit-kitti oli muuten ok, mutta esim letkujen reikien mittakuvat olivat pari senttiä pielessä, pakoputken mitat samoin. Myös letkujen katkaisukuvat tulipellin luona olivat päin mäntyä (kuvasta näki ettei ohjeiden letkut olleet edes samanlaisia..).
                                Niin ja jos olisin lukenut etukäteen asennusohjeen tarkemmin, olisin huomannut että mukana ei tule mitään ohjainlaitetta, ei edes peruskelloa ilman erillistilausta. Tämä tosin ei juurikaan häirinnyt asennusta koska laitoin samassa yhteydessä ohjaimeksi gsm-modulin.
                                Webasto on ja pöhisee mutta en huomaa siitä mitään hyötyä.
                                Puolen tunnin lämmitys -7 asteessa ei saa pienintäkään aukkoa ikkunan jääpintaan (ilmastoinnin ohjaus oli lasille ja jalkatilaan). Moottorin lämmöt (viisarista katsoen) ovat kohdallaan vasta 10 km ajon jälkeen.
                                Palelee ja v*tuttaa koko äksä.
