Mutta jos vesiventtiili on kiinni ja puhallus minne sattuu niin lasit ovat aamulla jäässä?
E83 Webasto, alkuperäistä ei saanut?
Originally posted by -Tapi View PostMutta jos vesiventtiili on kiinni ja puhallus minne sattuu niin lasit ovat aamulla jäässä?
Edit: Vesiventtiiliä ei ainakaan muistaakseni e6x kohdalla tarvinnut huomioida mitenkään kun asensi webaston yleisohjeen mukaisesti, lähinnä siis tarkoitan vesiletkujen kytkentöjä. Voi olla että muistan väärinkin kun tuosta asennuksesta on jo 4 vuotta, mut muistaakseni vesiventtiileille ei tarvinnut tehdä mitään. Koitas kysäistä eeperi.com nimisestä putiikista webastoa. Heiltä sain ainakin sopivan yleisasennussarjan hyvillä kuvallisilla ohjeilla e6x asennukseen. Tuolla ohjeella oli helppo asentaa moinen kapistus vaikka ikinä ennen en ollut sellaista käsissäni pidellyt.Last edited by joko; 23-09-2014, 23:19.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Originally posted by -Tapi View PostIhan ensimmäisenä tulee mieleen että onko sinulla tupakansytytin josta katkeaa virta kun auton sammuttaa? Ei minulla ole.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Originally posted by -Tapi View PostTänään tuli BMW X3 retrofit kit kotiin. Selasin pikaisesti käyttöohjeen läpi (taas yksi pumaska joka ei mitenkään mahdu käyttäjäkansion väliin..).
Ei kai tämä oikeasti toimi niinkuin käyttöohje sanoo: Ennen sammuttamista, säädä lämpötila 32 asteeseen, puhallinnopeus neloselle ja valitse puhallus tuulilasille.
Siis oikeasti???
E83 perustuu vielä aika pitkälle E39/46 sähköihin joten saattaisi olla mahdollista koodata ko mallien väyläohjainkortti autolle ja ilmastoinnin ohjaus k linjan kautta.
Originally posted by WSE1 View PostJos webasto on yleismallin kortilla ja ilmastoinnin paneelia ohjataan virroittamalla se, niin kyllä.
Tässä on siis kyseessä E83 BMW retrofit kit (mikä väyläkortti?). Tämän ketjun perusteella ko. autoon ei ole saanut koodattua webastoa.---
Originally posted by Risto113 View PostEikö sen virta katkea kuitenkin, kun auto menee lepotilaan? (e39 = n.16min...)-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
No Jos autoon ei voi koodata $536 varustetta,niin se on yks ja sama mitä korttia sinne yrittää työntää.
Ennen 3/99 oli ihkan ohjaamaa jännitekorttia,mutta tuskin sitä tuohon saa kohtuudella sovitettua.Last edited by exautisti; 27-09-2014, 23:28.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostNo Jos autoon ei voi koodata $536 varustetta,niin se on yks ja sama mitä korttia sinne yrittää työntää.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostNo ei se yleisellä tasolla ihan näin mene. Jos korimallille ei ole tiettyä FA-koodia, ei se tarkoitta etteikö manipuloimalla vois löytyä esim ihkasta sopivaa parametri.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostNo tähän tarvis vähän tarkennusta,koska itse en ainakaan ole löytänyt mahdollisuutta koodata esim. uudempiin E46:seen väyläohjattua webastoa. Varsinkin koska aiemmatkaan väyläkortit ei toimi keskenään E39:n kanssa.
E83 ihkasta löytyy ZUHEIZER -> k_bus vaikka mikään varustekoodi ei viittaa siihen. En ole kokeillut mutta saattais toimia niin ku WSE1 kertoi.Last edited by böntti; 28-09-2014, 05:03.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by -Tapi View PostEli pystyisikö joku auttamaan asiassa? Voin tuoda auton tutkittavaksi ja testattavaksi mikäli toivoa on.
Tuo 32C säätö ja tuulilasille puhalluksen säätö on vähän niin kuin epävarmuuden maksimointia.
Nääs meillä on talvi ja autossa sisällä kylmää, niin tuskin koskaan auto säilytettynä ulkoilma olosuhteissa alle 1h lämmityksellä tuolla ei ole käytännön merkitystä. Ja JOS sattuu + keli niin osaahan se webasto rajoittaa jäähdytysveden lämpötilansa.
IHKA odottaa esim. 23C säädössä shuntti auki sisälämpötilan rajanylitystä jotta alkaisi vedenkiertoa rajoittamaan.__________________________________________________ ____________
Nyt on ollut pari viikkoa retrofit Webasto kiinni. Retrofit-kitti oli muuten ok, mutta esim letkujen reikien mittakuvat olivat pari senttiä pielessä, pakoputken mitat samoin. Myös letkujen katkaisukuvat tulipellin luona olivat päin mäntyä (kuvasta näki ettei ohjeiden letkut olleet edes samanlaisia..).
Niin ja jos olisin lukenut etukäteen asennusohjeen tarkemmin, olisin huomannut että mukana ei tule mitään ohjainlaitetta, ei edes peruskelloa ilman erillistilausta. Tämä tosin ei juurikaan häirinnyt asennusta koska laitoin samassa yhteydessä ohjaimeksi gsm-modulin.
Webasto on ja pöhisee mutta en huomaa siitä mitään hyötyä.
Puolen tunnin lämmitys -7 asteessa ei saa pienintäkään aukkoa ikkunan jääpintaan (ilmastoinnin ohjaus oli lasille ja jalkatilaan). Moottorin lämmöt (viisarista katsoen) ovat kohdallaan vasta 10 km ajon jälkeen.
Palelee ja v*tuttaa koko äksä.---
