E83 Webasto, alkuperäistä ei saanut?
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    Olisi tarkoitus laittaa '06 X3:seen Webasto mutta törmäsin osien etsinnässä ongelmaan: RealOEM:sta ei löydy ko. autoon Webaston tehdasasennusosia. Vaikuttaa siltä että E83:seen ei ole saanut tehdasasenteista Webastoa?
    Minulla olisi halu kytkeä se niinkuin tehtaalla on tapana tehdä eli se lähtisi automaattisesti käyntiin aina kun moottoriveden lämpö on alle toivotun ja ulkolämpötila viileän puolella. Siksi 'tehdasasennus' kiinnostaa. Toki valmiit asennuspaikat oikeanlaisine letkuineen ja pakoputkiläpivienteineen nostaisivat asennusmukavuutta..
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1327
    • Tornio
    oliko sulla DIESEL koneella?
    Kurkkaa onko tätä DIESEL retrofit sarjaa vielä saatavana ?
    64 50 0 303 376 sisältö ??
    ja kauko-ohjain retrofit sarja 64 50 0 435 769
    näitä kauko-ohjan sarjoja taisi muistaakseni olla 3 eri satsia.
    voin kaivaa niille numerot jos tarvetta.
    Olikohan tuossa tehdas X3 Webasto satsissa vielä se hauskuus että se ei ollut edes väylä ohjattu E60/61 tapaan vaan on jänniteohjattu?!!?
    pitänee tarkistaa??
    • -Tapi
      • 3117
      • Välisuomi
      Joo diesel on. Retrofit-kit löytyy Realoem:sta mutta jos se on vastaava kuin tarvikewebasto, en tietenkään sellaista tarvitse bmw-numerolla. Mutta jos se on ohjattu kuten tehdasasennus, niin kyllä kiinnostaa.
      Voi hyvinkin olla että tämänmallisessa on jänniteohjattu kun muutenkin kaikki sähköpurkit ja ominaisuudet ovat 2000-luvun vaihteesta vaikka auto on '07.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Ei saa väyläohjattua webaa e83:een. Sama tilanne ku e46 facelift.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Mulle laitettiin orkkis bmw webasto ja silloin bmw huolto sanoi, että faceliftiin sen olisi saanut toimimaan navin kautta, eli vanhemissa piti hankkia kaukosäädin. Itse haniin vain esilämmityksen vuoksi, kone lämpenee tosi nopeasti ajossa ilmankin. (218hv).
          2006 oli myös autoni vm.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • -Tapi
            • 3117
            • Välisuomi
            Eli on ihan sama hankkiiko minkä tahansa 5kW Webaston vai sitten 'BMW-Webaston' kun ei sitä väylään saa?
            Omituiset osat noissa E83:ssa, sähköt ovat ihan kuin E39:ssa mutta tässä kohden näköjään on poikkeus.
            • peto2
              • 8266
              • Järvikylä (Nakkila)
              En tiiä miksei toimisi jänniteohjattu webasto ajotietokoneen ohjastamana kun alkupään kolmeysissäkin toimii :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Siksi ku sitä ei saa fa listalle ku sille ei e83:ssa ole numeroa olemassakaan niin ei saa näkymään ajotietokoneessa.
                Kissvesala.fi
                • -Tapi
                  • 3117
                  • Välisuomi
                  Onkohan sitä BMW:n aftermarket-webaston asennusohjetta jostakin ladattavissa. Siitä varmaan selviää asennuspaikka ja himmelit joita tarvitaan. Arvatenkin tuolla ei sitten ole tilaa kuskin jalkatilan ja sisälokarin välissä kuten normiasennuksissa..
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Kysyppä tornion gurulta. Nimimerkki e46touring
                    Kissvesala.fi
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1327
                      • Tornio
                      Löytyy tuo asennusohje .pdf:nä. Uteliaisuuttani tarkistin retrofit sarjan.
                      Jänniteohjattu Webasto tarjolla E83:een retrofit sarjana. Käytännössä sähkökytkentä sama systeemi kuin E46 facelift sarjoilla.
                      Asennuspaikka Webastolle E83:een oikealla puolen siinä tulipellin "montussa".
                      Tutkisin E46:n DIESEL preface lift Webaston asennus osia. http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...s_water_valve/
                      osat 2,5, 6
                      Ja tästä Webastolle kiinnitys raudat
                      En ole E83 tehnyt Webasto asennusta ,mutta mielestäni E46:n vesiletkut /kumiletkut yms. kävisivät fyysisesti paikoilleen E83 rintapellin asennus "monttuun" ja asennuksesta tulisi pro luokan suoritus.
                      • -Tapi
                        • 3117
                        • Välisuomi
                        Suuri kiitos, laitoin privaa.
                        • Convertible
                          • Nov 2003
                          • 2638
                          Se mun orkkis webasto hajosi juuri ennen kahtaa vuotta, vaihtoivat uuden takuun kautta.
                          Ps. Mulla on sellainen kaukosäädin ylimääräisenä, mikä tuli tuon kanssa. Uusi ja muistaakseni ihan helvetin kallis.
                          Toi T91.
                          Toi setti oli aika paljon halvempi silloin kun itse laitoin.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • -Tapi
                            • 3117
                            • Välisuomi
                            Tänään tuli BMW X3 retrofit kit kotiin. Selasin pikaisesti käyttöohjeen läpi (taas yksi pumaska joka ei mitenkään mahdu käyttäjäkansion väliin..).
                            Ei kai tämä oikeasti toimi niinkuin käyttöohje sanoo: Ennen sammuttamista, säädä lämpötila 32 asteeseen, puhallinnopeus neloselle ja valitse puhallus tuulilasille.
                            Siis oikeasti???
                            • joko
                              • May 2004
                              • 1968
                              Siis oikeasti???
                              Tähän on mahdollista ainakin tehdä varmaan samanlainen asennus kun esim. e6x kohdalla. Elikkä webaston oma puhaltimen etuvastus ja webaston johtosarjalta vedetään vaihtoreleen kautta etuvastuksella suoraan jännite tuonne puhaltimen moottorille.
                              W906 319 sprinter - 14
