bmw x5 e53 m57 3.0d -2003-kone täyteen dieselistä
  • Jyri80
    • Sep 2014
    • 3
    • Norway
    Hei! Auto on x5 e53 m57 3.0d 2003 ja tarttisin apua vian etsintään. Tuli valkeat savut pihalle ja kone täyttyi diiselistä. Valutin ulos yli 20 litraa ja täytin uusilla öljyillä vain testiksi että pyöriikö kone. Starttasin joku 5sekuntia ja kuulosti aivan normaalilta että ei ainakaan kiinni leikannut. Kirjoitin vikakoodit ylös, poistin ne ja tein saman uusiksi. Tuli vain yksi koodi: 1260, starttasin taas viis sekkaa ja ilmeni myös koodi 09F6. Molemmat on paineista johtuvi kait? Kirvotin muovit, breather valven ja imusarjan. Injectoreitten väleissä ja ton huohottajan ympärillä märkää siitä diisel-öljy seoksesta. Imusarja ja agr aika tahmean likaisia. Onko jollain hajua missä vika? Pumput kait toimii kun koneen täyteen öljyä pukkas? Voinko testata jotenkin ite onko vika injectoreissa, sensoreissa tai korkeapainepumpussa? Ja saanko oikeita arvoja diagnoosin livedatalla kun autoa ei saa käyntiin ja jos saa vain virrat päällä niin mihin verrata ja missä mahdollinen vika?
  • Limit
    • 144
    • Tsuomi
    En tiedä, mutta kommentoin. Voisi olla polttoaineen aiheuttama paine-ero polttoainepumput / rele / polttoaineputki suuttimet tai jotakin lisää?
    Kerro sitten mikä oli, kuullostaa kyllä pahalle tekstin perusteella.
    Limits in life
    • Särki
      • Dec 2005
      • 143
      • Veroparatiisi
      Olisko nyt kuitenkin commonrail pumppu korkannut ja puskee naftat pumpun akselin tiivisteestä jakopäähän/koneeseen
      F20 116i
      EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
        • 9198
        Juurikin näin, jos dieselit menee öljypohjaan. Toki, kun öljytaso nousee reilusti, niin huohotuksen kautta päätyy osa lopulta myös palotilaan.
        • Jyri80
          • Sep 2014
          • 3
          • Norway
          Korkeapainepumppuako meinaat? Jos ruuvaan sen irti niin näenkö että se on viallinen? Kiitos vastauksista!
          • Surina
            • Mar 2005
            • 222
            • Lohja
            https://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88 ?
            x53
            • -jasa-
              • Jun 2013
              • 47
              voiko tollaselle pumpulle tehdä ennakoivasti jotain huoltotoimenpiteitä?
              • Jyri80
                • Sep 2014
                • 3
                • Norway
                Löysin ohjeet pumpun irroittamiseen täältä
                Erikoistyökalun jakopään ketjun lukittamiseen ja pumpun akselin ulostyöntämiseen
                Löysin ja tilasin ebaystä. Sain pumpun irti, testasin paineilmalla ja vuotihan se. Ei akselin juuresta vaan ulommalta kehältä missä takana kaksi o-rengasta. Testauksen jälkeen ilmeni että pumpun akselin pään puolen pultit olivat löystyneet niin että sormin sai auki ja todennäköisesti vuoto oli vain tästä johtuva. Stefa, akseli, o-renkaat ym. näytti olevan aivan hyvässä kunnossa. Ei muuta kuin pumppu kasaan ja pultteihin kierrelukitetta ja reilulla momentilla takaisin kiinni. Testasin vielä paineilmalla ja hyvin näytti pitävän, nyt odottelen vielä uutta metallitiivistettä pumpun ja moottorin väliin.
                • reivanen
                  • Jan 2009
                  • 222
                  • Sipoo
                  turha viesti poistettu
                  Nykyään:
                  BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
