Tarttis neuvoja ja apuja
  • BMW käyttäjä
    • Dec 2014
    • 4
    • Pohjois Suomi
    Kyseessä on vuoden 2004 BMW X5
    Autossa käynnistysvaikeuksia heti kun lämpötila laskee alle nollan.
    "PREE-HEATING" merkkivalo välähtää vain silloin tällöin, ei auta lohkolämmitys eikä webasto.
    Avaimen kanssa täytyy vain rämplätä ja toivoa että kymmenenellä startta.
    Hehkut, polttoainepumppu ja starttimoottori vaihdettu, mitä seuraavaksi vai vaihdanko koko auton?
    Merkkikorjaamolla ei vikakoodia.
    Tämä palsta on viimeinen oljenkorteni, ois hyvä marssia merkkikorjaamolle ja
    printata teiltä saama hoitomääräys ihan kuin lääkäriltä ja tarjota neuvoja kun itse en osaa.
  • thth77
    • 88
    hehkujen rele :think
    1.5
    2.3
    2.0
    2.5
    2.5
    3.3
    3.0d
    • Nettipepe
      • 1354
      Jos lohkolämppärin/webaston kanssa lämmittelee, niin eihän hehkuvalon pidäkään palaa.
      En ainakaan minä ole huomannut että palaisi pikkupakkasilla jos esilämmitetty auton moottoria jotenkin.
      Ruiskuvuoto?
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Missäpäin sulla tuo potilas majailee?
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • BMW käyttäjä
          • Dec 2014
          • 4
          • Pohjois Suomi
          Kävin kokeilemassa starttausta ilman lämmityksiä -14
          Ei tullut tuota hehkutus tekstiä kuten olen ohjekirjasta lukenut, vilahti vain.
          Enkä sitten raaskinut pumpata akkua tyhjäksi, onneksi mulla on Defan hieno värkki joka lataa samalla akunkin.
          Tulevatko nuo yllämainitut viat esille vikakoodia luettaessa?
          Reseptistä olisin kiitollinen, varaan ajan merkkikorjaamoon jonne on matkaa yhtäpaljon kuin Helsingistä Iisalmelle
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Dieselissä vianhaku menee about näin:
            - jaksaako startti kiertää riittävästi? (starttihan vaihdettu, ei siis tämä)
            - nouseeko railpaine yli 300 bar? INPAlla näkee, paineanturin vian voi sulkea pois jos painearvo tulee tasaisesti eikä pätki näytöllä.
            - edellinen vastaa myös siirtopainevaatimukseen siirtopumpun jälkeen (tässä siirtopumppu vaihdettu)
            - DDE-EWS synkka kohdallaan? Jos EWS on kunnossa muttei synkassa DDE:n kanssa, startti pyörittää muttei annan ruiskuille lupaa
            - Nokka-akselin asentoanturi ehjä? Jos ei anna kunnon signaalia, DDE ei suostu käynnistymään. Voi jättää vikakoodin tai sitten ei
            - Kampuran asentoanturi ehjä? Jos ei anna kunnon signaalia, DDE ei suostu käynnistymään. Voi jättää vikakoodin tai sitten ei, epätodennäköisempää että tästä jää vikakoodi kuin nokan anturista.
            - vuotava suutin, ensin ohivuodot mittaukseen, ei tosin kerro jos suutin vuotaa pahasti männän päälle, tarkista myös suuttimien korjausarvot
            - jos pakkasta on alle -15 voi alkaa epäillä hehkujen toimintaa mutta se on yleensä ongelmista pienin
            - erittäin kovilla pakkasilla polttoainesuodin mahdollisesti.
            - DDE:n rele?
            Railin paineanturi, määräsäädin, nokan asentoanturi ja kampuran asentoanturi, kaikissa mahdollista että liitin ei anna kunnon kontaktia tai liittimen päästä kaapeli rispaantunut liki poikki. Kaveri heiluttelemaan kaapeleita startissa - ei jätetä sitten kättä tai tukkaa moniurahihan väliin.
            Ensin tarkistaisin DDE-EWS synkan, sitten epäilisin nokan ja/tai kampuran asentoanturin vikaa ja sen jälkeen railin paineanturia. Jos viet huoltoon, nämä ovat ensimmäiset epäilyksen alaiset. Ainakin kampuran asentoanturi syytä olla alkuperäinen.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1367
              • Tornio
              Tule käymään niin luetaan vikakoodit /live data
              ja vaihdetaan se virtalukon pohja ensin.
              Jatketaan sen jälkeen vian tutkimista.
              • BMW käyttäjä
                • Dec 2014
                • 4
                • Pohjois Suomi
                - DDE:n rele?
                Tämä oli maallikosta tosi ammattitaitoinen vastaus, minuun se upposi täydellisesti.
                en osaa muuta kuin tankata autoni.
                Nyt printtaan tämän neuvon ja varaan ajan merkkikorjaamolta, moneksiko päiväksi pitää tilata huone Pohjanhovista joulun jälkeen.
                Upeeta että on paikka josta saa apuja, muuten nuo vievät kuin hirvasta tappokonttoriin?
                Hyvät joulut itse kullekkin
                • tk1983
                  • 143
                  • Rovaniemi
                  Jos autossa on lucasin startti niin ei varmasti toimi jos pakkasta on enempi kuin -15. Minulla jo kolmas semmonen menossa. Muita kun ei ollut saatavilla silloin kuin ensimmäinen hajosi.
                  • BMW käyttäjä
                    • Dec 2014
                    • 4
                    • Pohjois Suomi
                    Auto merkkikorjaamolla laitoin listan mukaan
                    Saanähdä miten käy. Reileitä tilaavat
                    Ei se vika startissa ole kuulemma
