X5 e70 -07 Mystinen vika: 4x4, dsc, abs, ebv failure + Parking brake failure
  • Tama
    • 51
    • Kuusamo/Jyväskylä
    Tervehdys!
    Nyt alkaa minulta sekä viisaammiltakin ymmärrys loppua tämän vian suhteen...
    Kyseessä on siis X5 e70 vm 2007 3.0d, ajettu 96 tkm
    Eli tarina kulkee näin:
    Ostin auton 30.12 ja se on ollut meillä käytössä ilman mitään vikaa siis yli viikon. Sunnuntaina oli kovat pakkaset (-25) ja en käynnistänyt autoa koska siinä ei ole mitään lämmityslaitetta moottorille.
    Maanantaina pakkanen lauhtui (-5) ja löin auton käyntiin. Auto starttasi normaalisti ja lähdin töihin. Matkalla huomasin kuitenkin että puhallin ei puhaltanut laisinkaan ja muuttelin puhalitimen säätöjä tuloksetta. Sama toistui palatessani töistä.
    Päästyäni kotiin aloin tutkia puhaltimen sulakkeita ja kävin läpi sulakkeet nro: 1, 17, 18, 41 ja takasulakerasiasta 98 ja 126 sulakkeet. Osassa ei ollut sulaketta laisinkaan. Sulakkeet oli kaikki ehjinä, mutta etenkin etusulakerasiasta saatoin irrotella ensin vääriä sulakkeeita, koska rasian paikka on vähintäänkin perseestä eikä sinne normaalin ihmisen käsi mahdu siten että samalla näkisi jotain. Noh aikani räplättyä (mielestäni laitoin kaikki sulakkeet takaisin oikeisiin paikkoihin) starttasin auton siinä toiveessa että puhallin toimisi.
    Starttasin auton ja puhallin lähti toimimaan samantien, mutta kaikki mahdolliset vikavalot rävähti päälle käynnistyksen yhteydessä: 4x4, dsc, abs, ebv failure sekä parking brake failure. Hieno homma, puhallin pelaa mutta kaikki muut hajos...
    Noh selvittelin asiaa ja koska minulla on kokemusta e60 bemarista joka myös sekosi kun akun jännite oli laskenut liian alas, ajattelin että vika on akussa, koska oli pakkanen ja pidin ovia auki pitkään (30 min) kun räpläsin sulakerasiaa.
    Näin ollen hain tänään uuden 95 ah AGM akun.. Matkalla pajalle huomasin että olin saanut yhden vian lisää: Active Steering ei pelannut...
    Pääsin Jyväskylässä BreeZin pajalle, jossa vaihdoimme akun sekä luimme ja resetoimme vikakoodit sekä kalibroimme active steeringin uudelleen. Toiveikkaana auto käyntii ja vain Active Steering vika poistui, muut säilyi.. Ajoimme autolla n10 km lenkin sammuttaen sitä kilometrin välein.
    Vikakoodi joka autosta tulee ja on päällä jatkuvasti on CAN väylän yhteysvika jakolaatikon ja DSC:välillä tjsp.. BreeZi voi varmaan tarketaa kun tajuaa näistä enemmän... Resetoimme koodit useaan otteeseen tuloksetta.
    Muita lisätietoja:
    - Ovet eivät olleet yhtäjaksoisesti auki 30 min, vaan kävin välillä sisällä lämmittelemässä ja lukemassa sulakekaavioita (auto ei mennyt unitilaan ovet avoimina)
    - Apukuskin etupyörän laakeri ääntää, en tiedä voiko vika liittyä tuohon, mutta ABS anturit ei herjaa
    - Ei sulakkeisiin liittyviä vikakoodeja
    - Kun räpläsin sulakkeita ja korjailin puhallinta, autolla ei ajettu metriäkään ja siinä ei ollut mitään vikaa kun ajoin sen kotiin. (muutakun tietysti se, että se pirun puhallin ei toiminut)
    Nyt tämän mysteerin ratkaisemiseen tarvitaan todella apuja.
    Kiitos jo etukäteen!
    -Tama
    BMW 850 1991
    Peugeot 505 Turbo Injection 1984
    Lincoln Continental Town Car 1972
    Subaru Impreza WRX STI 2008 rallihommiin
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vastaavia vikoja johtunut viallisesta DDE:stä, jakolaatikon ohjaimesta, ABS-anturista tai - viallisesta pyörän laakerista: KLIK. En olisi kyllä heti arvannut mutta kannattanee kokeilla?
    Aika paljon löytyy hakusanoilla "4x4 system, DSC, ABS and EBV failure".
    Muutoin kuvittelisi että olisi jänniteongelma, mittasitteko paljonko laturi tuuppaa jännitettä? Ettei vain olisi ylijännitepiikkejä aiheuttamassa häikkää?
    Sulakkeet olisi hyvä tarkistaa vielä rauhassa sulakekartan avulla, siinä näkee minkä kokoinen sulake mihinkäkin paikkaan kuuluu.
    • Sami_R
      • Feb 2007
      • 276
      • Kurikka
      Ainakin omassa autossani tulee kaikenmaailman herjat tauluun jos esim. akun kaapeli on ollut irti. Herjat kyllä on kadonneet ihan muutaman metrin ajon jälkeen ja auto toimii normaalisti tästä eteenpäin. :think
      BMW F11 520d -11
      MINI Cooper D -11
      BMW E90 318i -11
      BMW E90 318i -06
      BMW E46 316i -04
      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
      E46 325iA -03
      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Tarkistaisin kyllä ensimmäisenä että sulakkeet on oikeilla paikoilla, lisäksi yleismittarilla mittaat että ne on ehjiä. Löytyikö kaikki moduulit kuitenkin väylästä? Akun irroitusta voi myös kokeilla, joillekkin moduuleille tulee jatkuva syöttö ja ne pitää saada resetoitua. Tästä seuraavien vikojen pitäis todellakin hävitä lyhyellä ajolla ja ratin kääntelyllä.
        • suppari
          • 4048
          Varmaan tosiaan meni nyt sulakkeet väärille paikoille.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tämä on kyllä klassikko.
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Böntin kanssa jo puhelimitse juteltiinkin, niin vikakoodin lähettäjä oli tosiaan dsc.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Vastasinkin jo toiseen thrediin tuon saman, sulakkeet..Tarkistaa ihan ajan kanssa ni eiköhän sieltä väärästä kolosta yksi löytyne..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Tama
                  • 51
                  • Kuusamo/Jyväskylä
                  Ei löytynyt sulakkeita vääristä paikoista ja tungin vielä kaikki tyhjät "kriittisimmät" paikat täyteen sulakkeita ohjekirjan kokojen mukaisesti... ajoin lenkkejä autolla ja sammutelin autoa eikä auttanut...
                  BMW 850 1991
                  • kama
                    • Dec 2002
                    • 1264
                    • Savonmua
                    Laturi kunnossa, jännite ~14.4V?
                    E24 - M88/3 N/A
                    E85 - M54 Supercharged
                    G26 - M50 Supercharged
                    IG:kamamikko
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Niin, näissähän on toki laturivikojakin aika reilusti..Made in France ja sitä rataa.
                      Edit, pitäisikö sitä DSC:n koodausta vain yrittää autolle uusiksi. Tietysti jos siihen ei saa yhteyttä, sitten jännitteet tsekkaukseen, ja jos tulee niin joutunee alkaa epäillä kärähtänyttä ohjainta.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Joo piuhan päähän se pitäis saada. Näkis että kaikki purkit vastaa ja vikakoodistakin yleensä näkee että mikä purkki ei lähetä tai lähettää väärää viestiä.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          No niin, klassikko. VTG-moduulin (jakolaatikko) sulake väärässä paikassa, useammalla moduulilla vikakoodia että VTG ei lähetä tarvittavaa signaalia.
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Nonni, onneksi ei isommasta ollut.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Joskus pääsee helpolla.
