X5 e70 ilmastointi lopetti toimintansa – korjattu! #38
  • kemppainen8
    • Mar 2008
    • 89
    Originally posted by Milko75 View Post
    Kiitos tästä. Mulla on just tuo N52, eli vissiin magneettikytkimellä varustettu sittenkin tuon PDF:n mukaan. Kompura ei metelöinyt mitään ja toimi moitteetta..
    Pitää ensi viikolla olla yhteydessä Laakkoselle jahka luotto huoltoneuvoja palaa lomilta.
    Just vaan löi helteet tiskiin niin sisällä tahtoo paistua
    Näyttäs että N52:ssa molemmat, magneettikytkin ja säätöventtiili
    sivu 17: "A/C compressors in the E70 with N52 are equipped with a magnetic clutch and an external control valve.
    N62 engines that were built between 12/06 and 10/07 are equipped with a clutchless compressor with an electronic control valve. As of 10/07 the N62 will also be equipped with an A/C compressor with magnetic clutch and a control valve."
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Heittäkää ihmeessä tietoa jos löytyy korjaustapaa.
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • Milko75
        • 854
        Kompura kaput. On magneettikytkimellä varustettu.
        Varaosa nro tässä tapauksessa 64529185143. Mistähän löytyis korvaava uusi/käytetty? Tiskillä 1,3ke
        Edit: tuostahan tuo löytyikin klik
        I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
        e87 | 120i | Titan Silver - 2005
        • VilleW
          • Mar 2003
          • 469
          Näkyykö testerillä jos on magneettikytkin rikki ja voiko sen vaihtaa erikseen?
          Ex Bemut:
          i3 REx -14
          F15 xDrive40e -16
          E70 X5 3.0sd -08
          F36 418d Gran Coupe
          F30 316d -12
          E93 320i -08
          E36 328i Coupe -97
          E21 318i -81
          • melperri
            • Feb 2011
            • 290
            • espoo
            Veikkaan , että ei näe , ja vaikka näkisikin , kytkimen vaihdosta ainakin merkkiliike luultavasti toteaa ettei voi , ei pysty , ei kannata. Kohtuullisen siedettävän hintaiselta kuitenkin tuntui tuo aloittajan linkkaama tarvike kompura.
            • 0se
              • Mar 2012
              • 113
              Ei näe testerillä vaan yleismittarilla täytyy mitata vastus. Vaihtoon tarvii ainakin tossa linkin kompurassa kaksi eri ulosvetäjää.
              • VilleW
                • Mar 2003
                • 469
                Kukahan tutkisi tuollaista Turun seudulla?
                Ex Bemut:
                i3 REx -14
                F15 xDrive40e -16
                E70 X5 3.0sd -08
                F36 418d Gran Coupe
                F30 316d -12
                E93 320i -08
                E36 328i Coupe -97
                E21 318i -81
                • kemppainen8
                  • Mar 2008
                  • 89
                  Ainakin mun mallissa sen mag.kytkimen sai vaihettua
                  EDIT: Ja lähti kivuttomasti ilman ulosvetimiä
                  • Milko75
                    • 854
                    Mutkia matkaan.
                    Tuo uusi Behr/Hella kompura ei nyt sitten sovikaan tuonne. On kuulemma korkeampi kuin vanha ja ottaa kiinni pakosarjaan Ja uudessa on myös kaksi johtoa ja vanhassa vain yksi?
                    Onkos kukaan palautellut noita ebay ostoksia, jos koittaisi vaihtaa toiseen? Laitoin toki jo viestiä myyjälle.
                    • Milko75
                      • 854
                      Originally posted by kemppainen8 View Post
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331216
                      Kiitos! Pitää katsoa tuota vanhaa kompuraa kun on nyt irti ja katsoa saisiko magneettikytkimen vaihdettua myös tähän?
                      • kemppainen8
                        • Mar 2008
                        • 89
                        Laitahan infoa miten käy!
                        • VilleW
                          • Mar 2003
                          • 469
                          Juu, ois kiva kuulla onnistuuko!
                          Ex Bemut:
                          i3 REx -14
                          F15 xDrive40e -16
                          E70 X5 3.0sd -08
                          F36 418d Gran Coupe
                          F30 316d -12
                          E93 320i -08
                          E36 328i Coupe -97
                          E21 318i -81
                          • Milko75
                            • 854
                            Joo, kompura on pöydällä ja torx ruuvi irti. Mitenhän tuo kansipääty irtoaa? Ulosvetäjällä? Vasaralla? Laitoin sulle kemppainen8 privaa tuosta irroituksesta myös.
                            Ebay palautuskin onnistui ja rahat on takaisin tilillä. Asiallista toimintaa myyjältä
                            • Milko75
                              • 854
                              No niin. Nyt on irti nuo ja magneettikytkin pöydällä. 96 mm näyttää olevan halkaisija.
                              Nitkuttelemalla ja ulosvetäjällä osa kerrallaan sai purettua.
                              Ja myös korjausosat tilattu; uusi magneettikytkin, hihnapyörä ja kansi. Projekti jatkuu kun osat ovat täällä, eli about noin viikon tauko.
                              • VilleW
                                • Mar 2003
                                • 469
                                Tää menee jännäks, mistä tilasit osat?
                                Ex Bemut:
                                i3 REx -14
                                F15 xDrive40e -16
                                E70 X5 3.0sd -08
                                F36 418d Gran Coupe
                                F30 316d -12
                                E93 320i -08
                                E36 328i Coupe -97
                                E21 318i -81
