X5 e70 ilmastointi lopetti toimintansa – korjattu! #38
  • Milko75
    • 854
    Originally posted by VilleW View Post
    Tää menee jännäks, mistä tilasit osat?
    Tuon setin tilasin klik
    Periaatteessa olisi riittänyt pelkkä magneettikytkin, mutta oli aika kulunut ainakin tuo kannen sisäpinta. Toivotaan, että tuolla alkaa toimia
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
    • melperri
      • Feb 2011
      • 290
      • espoo
      #32
      Ei paha hinta , otetaanpa linkki talteen tulevaa tarvetta ajatellen !
      • kemppainen8
        • Mar 2008
        • 89
        Joo, kompura on pöydällä ja torx ruuvi irti. Mitenhän tuo kansipääty irtoaa? Ulosvetäjällä? Vasaralla? Laitoin sulle kemppainen8 privaa tuosta irroituksesta myös.
        Ebay palautuskin onnistui ja rahat on takaisin tilillä. Asiallista toimintaa myyjältä
        Joo sori, ei tuu joka päivä täällä pyörittyä.
        Sitten vaan vehe kasaan ja kylmäaineita pirttiin, ilmoa että miten käy...
        • VilleW
          • Mar 2003
          • 469
          Joko on tietoa onnistuuko korjaus?
          Ex Bemut:
          i3 REx -14
          F15 xDrive40e -16
          E71 X6 3.0 Sport -11
          F10 525d x-Drive M-Sport -12
          E70 X5 3.0sd -08
          F36 418d Gran Coupe
          F30 316d -12
          E93 320i -08
          E70 X5 3.0d Sport -07
          E53 X5 3.0d Sport -04
          E61 530dA M-Sport individual -06
          E39 530dA touring -02 M-Sport 2
          E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
          E46 330i touring -01
          E36 328i Coupe -97
          E30 325i cabriolet -87
          E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
          E21 318i -81
          • Milko75
            • 854
            Osat vielä tulossa. Myyjä sai vasta torstaina osat lähtemään. Ainakin viikko vielä menee ennenkuin saan kompuran paikalleen. Infoan heti kyllä tänne miten kävi.
            • Milko75
              • 854
              Nonni. Osat tulivat ja naputtelin kompuran kasaan. Hyvin passasivat. Seuraavaksi sitten paikalleen asennus Laakkosella. Tälle viikolle en ennätä, raporttia heti tänne on paikoillaan
              • VilleW
                • Mar 2003
                • 469
                Jes, pidetään peukkuja.
                Ex Bemut:
                i3 REx -14
                F15 xDrive40e -16
                E70 X5 3.0sd -08
                F36 418d Gran Coupe
                F30 316d -12
                E93 320i -08
                E36 328i Coupe -97
                E21 318i -81
                • Milko75
                  • 854
                  Jep. Ilmastointi heräsi henkiin ja hyvin lykkii kylmää.
                  Vika siis tässäkin tapauksessa kompuran magneettikytkimessä.
                  Kiitos avusta ja vinkeistä kaikille erityisesti nimimerkille kemppainen8
                  • kemppainen8
                    • Mar 2008
                    • 89
                    Vika siis tässäkin tapauksessa kompuran magneettiventtiilissä.
                    Jeeea!
                    Makiaa ku välillä joku onnistuuki, ja edullisesti! (Poislukien yks ylimääränen kompura)
                    • Milko75
                      • 854
                      No onneksi tuon sai palautettua ja rahat siitä takaisin
                      • VilleW
                        • Mar 2003
                        • 469
                        Tämä on ihan mahtava homma!
                        Ex Bemut:
                        i3 REx -14
                        F15 xDrive40e -16
                        E70 X5 3.0sd -08
                        F36 418d Gran Coupe
                        F30 316d -12
                        E93 320i -08
                        E36 328i Coupe -97
                        E21 318i -81
                        • kemppainen8
                          • Mar 2008
                          • 89
                          Tosiaan E53 homman sai tehtyä kompuran ollessa paikoillaan, joten häävejä kuvia ei prosessista ole. Eli: et sattunut ottamaan kuvia / dokumentoimaan tätä kompuran purkamista millään tavalla? Olisi mukava saada vaikka "sticky" kompuran mag.kytkimen vaihtamisesta.
                          • Milko75
                            • 854
                            Ei tullut kuvia otettua. Sinällään operaatio oli helpompi kun kompura oli pöydällä. Torx ruuvi auki ja kansi pois. Lukkoprikoilla on hihnapyörä ja magneettikytkin kiinni. Molemmat oli tosi tiukassa ja ulosvetäjän avulla sai ne nitkuteltua pois.
                            Käsittääkseni aika ahdas on tuo E70:sen tila missä kompura on. Tuo tarvikekompura oli ~5 mm korkeampi yhdestä kohtaa niin otti jo pakosarjaan kiinni.
