Originally posted by JonttuPeke
TT-Thermo
1 Photo
Saako tämän sarjan kulmia jostain ostettua erikseen(Muuten tilaisin tuolta mutta lämmitintä saa vasta 2vk päästä tuolta)?
Originally posted by kalevik View PostPakkasta -13, tunti 1kW mallilla.
Pakkasta -13, tunti 1kW mallilla. Kuva hieman huono kun piti toisella kädellä kannatella konepeltiä, lunta päällä. Asennettu siihen palkin viereen, mutta malli hieman uudempi.
Originally posted by kalevik View PostEikös se pumppu (1) löydy paisuntasäiliön alta? ja samalla letku 3 näkyvissä.
Originally posted by Clavurion View PostLetku Nr.8 - pumppu Nr.1 - letku Nr.3 on virtaus moottorilta vesiventtiileille. Eli vaikka johonkin väliin tuossa ketjussa ja virtaus luontaiseen suuntaan. (Neste kiertää sisäkennon kautta paluulinjaan moottorille.)
Originally posted by tHeRock View PostItsellä tämän asennus myös edessä, mutta mietityttää mihin letkuun tuon asentaa? Työkaverilta kysyin kans neuvoa kun asentanut ja oli että ei ongelma. Näytin kuvat ja meni sormi suuhun. Saisko täältä viisaammilta neuvoa mihin letkuun ja mihin suuntaan virtaus?
Eli kyseessä X5 e70 30d 2007
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1600Last edited by Clavurion; 27-10-2021, 11:56.
Originally posted by XV70D View PostMissä versiossa imusarja pitää irrottaa? En ole ikinä joutunut tekemään niin...
Onko tässä haettu sitä kun ohjeessa sanotaan että lämpärille menevään putkeen asennus :think
Toki 6 pyttysessä vähän isompi homma tuo imusarjan irroitus
Originally posted by Jeippo View PostOnko lämmitin mahdollista asentaa ilman imusarjan pois ottamista? Eeei millään jassais toistamiseen irrottaa, mutta jos ei muuten mahdu/pysty asentaa lämmitintä niin sitten ei muu auta. Samalla täytyy sisähaara ja lämppäri heittää sisätilaan.. ylläpitolaturia suunnittelen vielä että laittaisko vaiko ei...
