E70 Etupää asiaa
  • Wibas
    • Feb 2014
    • 14
    E70 Etupää asiaa
    Hei vaan.
    Hieman kysyttävää muiden kokemuksista auton etupään / ohjauksen kanssa.
    Mulla ollut ´09 35d nyt puoli vuotta ja alusta asti (ostettu Delta Bavaria LPR) omituinen jyrinä rattia käännettäessä kun paikallaan tai ryömintänopeudessa. No okei, kuudennen käyntikerran jälkeen marmorihuollossa liikkeen piikkiin, selvisi viaksi ilmeiseti ohjaustehostimen pumppu, joka vaihdetaan. No kysymys tähän liittyen, johon en saanut vastausta liikkeessä.
    Voiko viallinen pumppu aiheuttaa myös valoihin pysähtyessä ratin nykimisen puolelta toiselle, noin puoli senttiä suuntaansa, aivan kuin etsisi paikkaansa?
    Autossa on aktiiviohjaus, joka sekin varmasti tarvii tehostusta pumpulta, mutta pelkään kuin ruttoa hammastangon vikoja. Tai oikeastaan lompakko pelkää..
    Huollon mukaan hammastanko ok, mutta miten se on todettu, on toinen asia.. Jos on kuiva ja ei kolise, niin onko silloin varmasti kaikki hyvin? En todella tiedä.
    Heidän mukaansa myöskään etupäässä ei mitään välyksiä ole. Auto menee kuin unelma esimerkiksi mukulakivellä, ei pihaustakaan, mutta jos tiessä on vaikka pieni railo ja vaimennusliike on yksittäinen ja nopea, tuntuu että kuskin puolen etupyörä tekee hieman ylimääräistä liikettä. Sama fiilis ABS jarrutuksessa näin lumella. Ei häiritsevää ääntä, mutta fiilis perseen alla.. Mitä sieltä kannattais tarkistaa? Jouset, alatukivarret ja raidetangonpäät vaihdettu liikkeen piikkiin ja nyt ei pitäis olla väljää missään liikkeen mukaan.
    Liian herkkä perse?
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Ihan mahdollista, rikkonainen pumppu ei tuota tasaista painetta
    Mahdoton todeta varmaksi ennenkuin pumppu on vaihdettu uuteen. Voi vuotaa paineet läpi tms? Mutten oikein jaksa uskoa. Aktiiviohjauksen kanssa jos hammastanko on viallinen tuppaa se jättämään ratin randomisti vinoon jne jne
    Liian herkkä perse?
    Jep. Oireita havaittavissa, melkonen temppu ois säätää pyöränkulmat raidepäiden vaihdon jälkeen jos tuentaan ois jääny väljiä
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • Fabsu
      • 1754
      Ei kauhea yllätys, että sai kuusi kertaa käyttää, että suostuivat korjaamaan tuossa liikkeessä.
      e30 318i -88
      • Wibas
        • Feb 2014
        • 14
        No joo, eikä ne suostunut sitä korjaamaan aluksi. Piti olla ensin kuluttajavirastoon yhteydessä, sekä tietysti osallistumaan kuluihin, vaikka vika jo ostettaessa olikin.
        HAH! No elämä on..
        Mutta eniten ehkä ihmetyttää se, ettei mitään diagnoosia saada tehtyä omasta toimesta ko. liikkeessä vaan kaikki diagnoosit kysytään teknisestä tuesta BMW:ltä..
        Mihin on kadonnut osaavat ja ajattelevat mekaanikot merkkihuollosta, vai eikö kyseinen firma kiinnosta osaajia.. Tiedä häntä, mutta näin on
        • Wibas
          • Feb 2014
          • 14
          No nyt olis sitten pumppu vaihdettu. Pari kuukautta vika oli poissa/lievempi, mutta kuten arvata saatta, nyt back in business.. eli tulipahan hupia vaihdettua.
          Ihan heti en kyllä viitsisi hammastankoa alkaa huvikseen vaihtamaan, kysynkin nyt että onko ollut apua esim. Paksummasta litkusta tehostinjärjestelmässä? Kun eikös näihin pohjola malleihin tumpata aina sitä lirumpaa? :think
          On vaan niin omituinen tuo jyrinä vaiva ratin kääntelyssä, ihankuin tehostin ei jaksaisi tehdä duuniaan
          • harjomi
            • Dec 2008
            • 13
            Ratin heiluminen paikallaan voisi viitata aktiiviohjauksen servomoottorin asentotunnistimeen, esim. INPAn livedatalla näkee (muistaakseni) asentoantureiden tiedot. Nykiminen/jyrinä paikallaan käännellessä taas voisi olla kampiakselin hihnapyörän vulkanoinnin pettämisestä aiheutuvaa, niitähän näistä on mennyt. Toinen hyvä ehdokas, joku häiriö servotronicin propoventtiilin (torque converter) toiminnassa.
            • Wibas
              • Feb 2014
              • 14
              Kiitos näkemyksistä, pitää vielä löytää paja, joka ymmärtää katsoa asioita oikeista paikoista. Marmorille tuskin vien
              • Wibas
                • Feb 2014
                • 14
                Vielä olisin kysellyt muilta, että onko muilla kuinka paljon ollut vikoja hammastangoissa? Muutamalta pajalta mm. Schmiedmann kun kysellyt oireiden perusteella diagnoosia, niin vastaus on aina heti että Hammastanko rikki..
                En tiiä saatana, varmaan vaihdettava skodaan
