Kiitoksia. Minkä merkkisen laitoit? Ilmeisesti hyvä, kun tulee päivä
E70 valojen parannusta
No, tuli noi uudet pleksit.
kuvassa suojamuovi vielä pleksin päällä ja valaisimen sisältä puuttuu kaikki suoja/koristemuovit
ihan siistithän noi on kyllä. Huomioina heti paketista 2 asiaa :
-muutama korvakko rikki (näitä käytetään tehdasliimauksen aikana avuksi, ei sinällään tässä itsekorjausvaiheessa aiheuta päänvaivaa)
-ei mainintaa materiaalista vaikka piti olla OE tason PC:tä.
Pitää molemmista laittaa myyjälle kyssäriä.
Sit kun vielä saa aikaiseksi tilata aikaisemmin mainitsemani uudet projektorit niin voisikin vaikka tehdä hei oikein projektikuvauksen tästä !Id3 loaded
i4 m50
Mistä tilailit nuo pleksit,mitä tuli hinnaksi ?.
Ihtelle pitäis kassa vaihtaa,yhdesti hiottu mutta ei se kauan toiminut.
Valot päällä näkyy siinä pleksissä semmoinen röhelmä valokentän kohdalla
E93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
http://www.ebay.co.uk/itm/Pair-Lamp-...-/272608233910
tossa esim. yks vaihtoehto. Noita myyjiähän on aliexpressistä lähtien kaikilla itämaan kauppapaikoilla. Hakusanoilla "E70 lamp cover" avautuu reitti lompakon keventämiseen.
Hinnat näyttää asettuneen rahteineen per pari tommoseen ~160€ - 250€. Jotkut näyttää pyytävän jopa 400€ pari, en tiedä mihinkä tuo hinta oikein perustuu.Id3 loaded
i4 m50
KiitoksiaOriginally posted by repsa View Posthttp://www.ebay.co.uk/itm/Pair-Lamp-...-/272608233910
E93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
Pitäs täs askarrella kohta paikalleen, kun tulivatkin. Nyt vasta muut kiireet helpotti ja rupesin katteleen uusia bi-xenon-elementtejä mitkä vaihtas samalla.
Mistä löytäs nykypäivänä D1S polttimolle tarkoitetun bi-xenon-valon ?
retrofitlabin https://www.retrofitlab.com/en/xenon...jectors-1.html sarja on d2s polttimolle --> adapterijohtosarjan etsimistä.Id3 loaded
i4 m50
Mun mielestä tuonmalliseen kantaan käy myös d1s polttimo. Voin tarkistaa kun on yhdet samannänöiset ilman curvea hyllyssä varallae70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
No, mää tos kaivoin hyllyjä ja löytyi yks tommonen d2s kannalla oleva projektori mistä oli pitkien läpän solenoidi rikki (siksi joskus vaihdettiin umpio uudehkoon autoon).
No, vaihdoin ton lukitusosan mikä on d1s projektorissa tuohon d2s umpiollisen malliin niin saahan sen polttimon kiinni. Mutta eihän se d1s polttimo nyt ilman sitä asennusrunkoa pysy vitullakaan tuossa kiinni, eli jos hommaa uuden tommoisen niin joko pitää pystyä siirtään noi kannat tai tyytyä vaihtamaan myös johtosarja.
No, anyhow, tossa just äsken sain ekaan vaihtoumpioon laitettua uuden pleksin ja puhdistetut sisuskalut paikalleen. Hymyilyttää kuinka on siisti !.
Jos huomenna kerkeis niin vois toisen purkaa loppuun ja putsailla. Endoskoopilla katselin jo vähän etupeltoon että ei ollu heijastin palanut tuossa toisessa.
Pleksin irroitus on kyllä yks pirun homma, meni 45min pyörien kuumailmapuhaltimen kanssa lamppua ympäri ja vähän nujutessa kulmia rikki. Onneksi liimaukset jää piiloon. Jos tartteis tälläistä tehdä uudestaan niin kyllä hommaan valjastaisin jonkun uunin mihinkä tuo lamppu mahtuu.Id3 loaded
i4 m50
e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
jotain räpsyjä kesken taistelua.Id3 loaded
i4 m50
No, tilannehan oli niin että :
Hommasin kaksi irtolamppua mihinkä tätä hommaa kokeilen pioneerityönä.
Molemmissa oli noi projektorit kuluneet (=heijastinpinta hävinnyt osittain).
Kotoa löytyi toiseen brännäri projektori, mutta toista ei tuntunut löytyvän helpolla (D1S kannalla olevaa).
Otin yhteyttä tuonne retrofitlabiin ja laittoivat yhden heidän myymänsä D2S kannalla olevan projektorin minkä pitäs tonne mahtua; tämän meinasin modata sillain että siihen käy tuo D1S polttimo. E70 on niin hankala tuo polttimon vaihto, että ei sinne oikein vois kuvitella D2S polttimoa ja kierrettävää kantaa mielellään..
edittinä : siitä tuossa vakiona olevasta saa kyllä tehtyä D2S polttimolle sopivan, eli jokatapauksessa saan tehtyä parilliset projektorit. Ei vaan hotsittas vaihtaa tuohon D2S johtuen siitä että pitäs sit hommata joko liitinadapteri tai uus johtosarja umpion sisälle.
Anyhow, kokeilin myös noihin risoihin projektoreihin että mites käy jos koittaa kiilloittaa :
-Oksaalihapolla tulee kirkasta, mutta palanut kohta, no jää palaneeksi.
-Kiilloitus taas lumpuilla ja paperilla ei tuottanut oikein kunnon tulosta ; ja enpä tiedä olisiko perus-alu-valu jäänyt kirkkaaksi kuinka pitkäksi aikaa.
-pakosarjamaalia (keraaminen) mietin hommaavani, sitä näytti saavan kromisena ja sellaisena että sen saa jopa kiilloitettua (kestäisi lämpöä!), mutta luovuin ajatuksesta aikataulumielessä.
-kokeilin herjalla laittaa alumiiniteippiä (höyrynsulku) yhteen, tuntuikin ihan ok:lta jos ei absoluuttisesti olisi mitään muuta konstia olemassa. Tässä riskinä liimasta irtoavat liuotinhöyryt (pinnoitukselle päätyminen) ja teipin irtoaminen.
Toivottavasti tulee tuo yks projektori ensviikonlopulle, jos sais sit tunkattua uudet valot paikoilleen. Pitää myös kokeilla ennen kunnon ajovalon kuoren liimausta istalla / inpalla että ajovalojen korkeudensäätö toimii kunnolla, ettei tuu tehtyä ns. turhaa työtä. Jos menee ok, niin sit voikin kohta laittaa omat suomiauton lamput kiertoon.Last edited by repsa; 06-12-2017, 17:36.Id3 loaded
i4 m50
