Jakoketju x5 m57n
  • sakke525tds
    • Sep 2011
    • 56
    • Haukipudas
    Jakoketju x5 m57n
    Kuinka yleinen/harvinainen on alemmen ketjun rikkoontuminen.(kampura/korkeapainepumppu välillä)
    Itsellä pyörähtämässä 300tkm mittariin..
    Itsellä vm04 oleva pärekori..
    ..X5..
    Ex-530d manual.individual passenger car...
  • Laku
    • 17676
    Mulla meni juurikin alempi jakoketju ilman varoituksia ja rallatuksia. Eikös kone ole aika lailla sama, kun kyse oli E61 535d LCI-mallista ja 205tkm ajettuna...:think
    • ///Myhä
      • Jan 2008
      • 83
      • Kokkola
      Ketjuvikaa on konetyypissä M57N2 eli uudempi alulohkonen. Tuttavalla meni n. 200tkm ajetusta E70 korisesta alempi ketju poikki. Ketjun öljysuutin oli ollut tukossa...
      E30 320iS Diamantschwarz
      K100RS 16v
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        Pumppuko ei juminut, vaan katkesi muuten vaan?
        - E65 730d 2003
        • JHo
          • 297
          • Vihanti
          Ketjut on kylläkin samat vanhemmassa ja uudemmassa. Myös m47n samat.
          F87&E28
          • Laku
            • 17676
            Ei tiettävästi. Minulle ei koskaan selvinnyt ketjun katkeamisen syy.
            • Tuoppo
              • 558
              Särkeekö alemman ketjun katkeaminen koneen miten pahasti ja millainen homma tuo olisi vaihdattaa?
              G30 530e xDrive iPerformance -20
              E70 X5 xDrive40d -10
              • Laku
                • 17676
                Hommana ei varmasti osaavalta ihmeellinen. Minulla koneistettiin kansi, muutama venttiili ja -nostin uusiksi. Turbot säilyivät. Pytyissä kuulemma oli vain karstajälkiä. Ajoin autolla remontin jälkeen n. 70tkm ilman ongelmia ja ohjelmoinkin sen.
                • sakke525tds
                  • Sep 2011
                  • 56
                  • Haukipudas
                  Ketjunvaihtoa ajatellen löytyiskö keltään/mistään jakopään purku/kasausohjeita kiristysmomentteineen mieluiten kuvien kera.
                  ..X5..
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    http://replace-timing-belt.com/how-t...e61-2005-2010/ N2 kone kuvissa. Oletettavasti vain nokkapyörän kiinnitys on eri.
                    Aika huonosti on mihinkään dokumentoitu vaihtoa. Itellä on palikat jo odottelemassa, mutta selkä otti ja hajosi, joten joutuu vielä hetken odottelemaan että "pääsee" vaihtamaan.
                    Mittarissa 390tkm oletettavasti orggis koneella...ainakin tänään vielä toimi...
                    PS: Sehän tuossa on suurin ongelma, että oljypohja pitäisi saada irti. Se taas, ainakin omalla kohdalla vaatii joko koneen noston tai akseliston purun. En ole vielä päättänyt kumman, mutta joutuu siinä hetken aikaa räikän kanssa elvistelemään.
                    - E65 730d 2003
                      Laita ISTA koneelle, niin siitä saa tehtaan korjausohjeet momentteineen tulostettua.
                      • Mikazu
                        • 265
                        Nokka-akseleiden suoruus kannattaa tarkastaa myös. Omassa 35d täytyi ne myös vaihtaa.
                        • sakke525tds
                          • Sep 2011
                          • 56
                          • Haukipudas
                          tämä atk vehkeiden kans tuusailu on itselle hiukan haasteellisempaa..
                          oisko siitä hirveätä vaivaa jos joku voisi tulostella tai lähettää tietoja vaikka sähköpostiin.
                          [email protected]
                          ..X5..
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Joo samathan ne on mut ei ole kyllä tullut vielä vastaan et rautalohkosesta ois ~200tkm nurkilla mennyt ketjua. Alulohkosia on kuiteski mennyt useita. Ja ilmeisesti aina ketju sisistynyt lämmöstä eli kiristimessä oleva öljyruisku, joka jäähdyttää ketjua on ollut tukossa.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • Laku
                              • 17676
                              Onko tämä paha huoltaa/ennaltaehkäistä? Paljonko työtä öljyruiskun esiinsaamisessa ja putsaamisessa tai uusimisessa?
