x5 4.4 ihme ääni koneesta?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #31
    Just a link.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • kawis
      • Sep 2009
      • 187
      • Kokkola
      #32
      Ei siinäkään vuotoa ollut, tosin vuodon takiahan se putki oli varmasti alunperin vaihdettu, mutta väärän malliseen josta sitten ikävät sivuäänet.
      Voisko siellä sun konehuoneessa olla joku letku vaihdettu ja siinä virtaus aiheuttaa sitten sivuäänen kuten tuossa kolmekasissa?
      Ei oo mitään letkuja vaihdettu mun aikana.
      Laatikko öljythän tähän vaihdettiin liikkeessä ja sinne jäi aluksi vajausta ja meni vikatilaan mut lisäyksen jälkeen sekin on toiminut ja kun tuon apulaite remmin ottaa irti niin se äänikin häviää niin ei varmaan laatikkoon viittaa.
      Ajattelin et olisko se aikaisempi löysällä ollut remmi voinut rampauttaa tota pumppua jotenkin ja siitä nyt ääntäisi?
      Alkaa hyvät ideat olla kohta kortilla.
      Sähkörimpula
      Ex
      BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
      BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
      BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
      • kawis
        • Sep 2009
        • 187
        • Kokkola
        #33
        Tekis mieli sulkea toi momentinmuunin/turbiini pois laskuista kun ääni tulee myös paikallaan ollessa kun vaihteisto vapaalla.
        vai voiko ääntää vapaallakin?
        Sähkörimpula
        Ex
        • kawis
          • Sep 2009
          • 187
          • Kokkola
          #34
          Kuskin puoleltahan se ääni tulee ja vanokset rallattaa kyllä kun ei oo uusittu, mut ei kai niistä mitään tollasta ääntä saa aikaiseksi..??
          Sähkörimpula
          Ex
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #35
            katso nyt sitä ohjaustehostinpuolta ihan ajatuksen kanssa ja pidempään, kun kerran
            A: apulaitehihna vaikuttaa asiaan
            B: ääni riippuu ratin kääntämisestä
            Jos se tulee jostain muualta kuin ohjaukseen liittyvistä osista niin hämmästyn suuresti.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #36
              Turbiini pyörii koneen kanssa.
              The housing of the torque converter is bolted to the flywheel of the engine, so it turns at whatever speed the engine is running at.
              The fins that make up the pump of the torque converter are attached to the housing, so they also turn at the same speed as the engine.
              Mutta, kuten BeamR sanoi, jos on täysin ohjaukseen liittyvä ni katse sinne toki.
              Nää linkit ja keskustelu voi auttaa muita äänien kanssa painivia, näyttäs maailmalla vehkeet ulisevan jonku verran.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • kawis
                • Sep 2009
                • 187
                • Kokkola
                #37
                Juu on tähän jo sen verran rahnaa, aikaa ja pala mielenterveyttä menny et jos tämä selviää niin ilmoille ratkaisu tulee.
                Vielä tosta turbiinista niin tosiaan ääni ei kuulu jos autolla ajaakin jos vaan kierrokset pysyy alle n. 2000rpm
                Sähkörimpula
                Ex
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #38
                  Eikös se just parissa tonnissa se turbiini lukitu?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • kawis
                    • Sep 2009
                    • 187
                    • Kokkola
                    #39
                    Eilen kävin taas ottamassa apulaite remmin irti ja kierrätin konetta 6000rpm asti eikä mitään ääntä kuulunut.
                    Pakko se on olla tehostin tai laturi kun kiristin rullineen on vaihdettu ja vesipumpunkin vaihdoin viime viikolla.
                    Tutkimukset jatkuu...
                    Sähkörimpula
                    Ex
                      • 10256
                      #40
                      Testaa vielä pienellä koeajolla ilman hihnaa josko koneen/laatikon rasittaminen vaikuttaisi asiaan. Ja huom. tosi lyhyt veto ilman vesipumppua...
                      • kawis
                        • Sep 2009
                        • 187
                        • Kokkola
                        #41
                        Hyvä pointti
                        Saa sit ainakin suljettua koneen ja laatikon ulos tästä yhtälöstä.
                        Sähkörimpula
                        Ex
