X5 e70 jarrullisen kärryn max painot?
  • *PexU*
    • 1989
    Juu, ei se kyllä ihan noinkaan mene
    Ostamalla sellaisen auton missä on tehdasasennettu koukku.
    Niissä on aina 3500 kg vetomassa,
    riippumatta on ko M-Sport vai ei.
    Jälkiasennetut on aina 2700 kg. Eikä saa helposti jos laisinkaan vetomassaa nostettua.
    Edellistä äksää kun Saksan maalta haettiin, niin vastaan tuli muutamakin sellainen jossa oli oem koukku mutta ei mm. tota koodia
    233 Increased Towing Capacity Erhoehte Anhaengelast ja vetomassaa oli 2700kg
    Mä en oo ihan päässy selvyyteen että mitkä kaikki tässä siihen oikein (aikuisten oikeesti) vaikuttaa:think:think
    Originally posted by 325tds View Post
    Mulla -08 ja tehdasasennettu koukku ja vetomassa 2700kg :think
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      trafin sivuilta :
      d)
      suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa kuormattuna
      e)
      suurin ajoneuvoyhdistelmälle rekisteröinnissä ja käytössä sallittu mas-
      sa kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona
      f)
      suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kullekin akselille kohdistuva
      massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan.
      g)
      suurin vetotapille sallittu paino, kun kyseessä on puoliperävaunu
      omassa ylhäältä alaspäin lukuarvot (2700kg vetokyky)
      2740kg
      5560kg
      1295kg
      1545kg
      En tajua tätä. Siis auton omamassahan on jotain huomattavasti pienempää kuin tuo ilmoitettu 2740kg, ja siitähän sit jäis jonkinkin verran jouten varaa tuohon 5560kg saakka.
      Meneekö tämä ihan muutoskatsastuksella ?
      Id3 loaded
      i4 m50
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        Otin selvää tutun kautta joka toimii katsastuskonttorilla.. ja lueskelin bmwfansilta että mitä siellä nyt oikeasti on erona.
        Perä, iskarit, jotain yksittäisiä jousituksen osia, se jäähdytin ja muuta sälää.
        No, käytännössä vaatisi varmaankin noi osat ja niistä sit bmw-liikkeeltä todistuksen sekä uuden tyyppikilven missä näkyy uudet massat.
        Sit muutoskatsastus.
        Vähän mutuilua tuon bmw:n osien osalta, mutta näinhän nämä yleensä menee jos haluaa uuden tyyppikilpitiedon.
        Hankalata, sano.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • TFV
          • 3080
          Kävinpä pihalla tämän tarkastamassa. 12/07 rek. 4.8 is
          2700kg.
          Tehdaskoukku.
            • 9232
            Tuohon repsan listaan vielä ainakin takavetarit.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Meneenkö tavalliset noiden tilalle? eli onko vaan alkuperäisosia noihin saatavilla.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Fabsu
                • 1754
                2700kg.
                Tehdaskoukku.
                Onko ilmajousitus takana?
                e30 318i -88
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Näköjään Pre-LCI:ssä on vuosimallin mukaan vaihtelua ja on saanut myös 2700 kg vetomassalla, alla lisää...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    2700kg.
                    Tehdaskoukku.
                    Näköjään vasta LCI malliin tuli korotettu vetomassa vakiona, tarkistin Saksan ja Suomen hinnastoista (6/2010 tjsp).
                    Tässäpä nyt kooste näistä eri variaatioista
                    Vuosimallit 2009 asti (valmistuspäivä 8/2008) vaatinut varusteen 220 (ilmajousitus taakse) ja on erikseen pitänyt tilata tuo varuste "korotettu vetomassa (233)"
                    2009 (9/2008 alkaen) on saanut myös rautajousien yhteyteen lisävarusteena "korotettu vetomassa (233)"
                    LCI 2011 (4/2010 ->) vakiona korotettu vetomassa tehdaskoukun yhteydessä, ilmajousitus takana tehdaskoukun yhteydessä ilman lisähintaa...
                    xDrive30i ei ole saanut isompaa vetomassaa lainkaan...
                    • Mikazu
                      • 266
                      #25
                      X5 e70 2009 35D
                      Vieterit joka kulmassa ja 3500kg
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Siis mulla oli omassa 3500kg, mutta saksassa tuli vastaan noita 35d pelejä jossa ei ollut tota korotettua vetomassaa vaikka oli oem koukku varustelistassa, mites se sitten pitäs selittää
                        Edittiä
                        Siis noissa on vaatinut tuon 233 option vaikka on ollut oem koukku, ilman optiota 2700kg, oem koukullakin, yksinkertaista
                        Eli siis tässä omassaa lci 40d:ssä on automaattisesti 3500kg massa:think
                        Sun auton kohdalla katsuri on tehnyt virheen...
                        • Jani_88
                          • Dec 2010
                          • 367
                          • jkl
                          #27
                          Tuskinpa noissa massoissa kellään katsurilla virhettä on käynyt, vai mihin tuo Majorin lainaus katsurin virheestä liitty? Ne massat kun löytyvät suoraan täydellisellä tyyppihyväksyntänumerolla, variantilla ja versiolla WVTA:sta sellaisenaan..
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #28
                            No jos autossa on tehtaan varuste korotettu vetomassa (233) niin pitäisi aina olla 3500 kg:n vetomassa, jos otteella lukee 2700 kg niin ko. tieto on väärin...
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              #29
                              On mahdollista, mutta silloin on ollu jo saksan otteella massat väärin ja todennäköisesti tyypityksestä saakka..
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Korjataanpas nyt ennen kun lähtee ihan lapasesta
                                Kirjoitin siis että itsellä oli 3500kg vetokyky edellisessä. Mutta kun haettiin edellistä autoa saksasta, vastaan tuli oem koukulla olevia äxiä (3kpl) (30/35d) joissa ei ollut varustetta 233, ja myös tietoihin oli merkitty vetomassaksi 2700kg
