X1 loputtomat sähköongelmat, syy löytyi. X1 OMISTAJAT HUOM
  • fraatti
    • 4629
    Oma toteutustapani vastaavasta. Jospa tuo vähän pidemmälle veisi.
    Onko tuo läpinäkyvä massa jotain sähköjohtamatonta joustavaa tököttiä, jos niin mitä? Vai onko se vain eristävää rasvaa? Sen takia tässä hiukan asiaan funtsin että olisi tarkoitus tehdä tuohon omaan F11:n "final solution" eli valaa koko komeus jonkun joustavan massan sisään niin että sekä liitoksen reunat että tuo johdon kutistesukan reunus on "turvattu".
    Muuten näyttää hyvälle mutta ainakin vanhemmissa johto korkkaa myös tuosta kutistesukan sekä itse johdon välistä josta kosteus pääsee valumaan tuonne liitokseen. Toki tuo saattaa jo kestää auton lopullisen eliniän. Eikö tuossa alkuperäisessa todellakaan ole mitään suojana vaan se on paljaana tuolla auton alla?
    Joskus painin edellisen e90:ssä vastaavan karvan kanssa ja mielellään tässä nykyisessä kulkineessa ei olisi intoa havaita samaa juttua. :think
    F11 535dX LCI
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2000
      • Tampere/kainuu
      -M5- '00
      -i3 94 rex '19
      -Ascona B 4.0 '80
      Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
      -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
      -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
      • fraatti
        • 4629
        Taitaa olla vastaavaa kuin "volttivaseliini"
        Mietin itse jotain tälläistä joka antaisi myös mekaanisen suojan tuohon päälle.
        Toki tämä geeli ei siihen sovellu mutta toimikoon se esimerkkinä.
        F10:n tapauksessa liitin taisi olla päällisin puolin samaa näköä kuin e90:ssä eli päällepäin(alas) ei tule/näy mitään sähköäjohtavia osia. Tuossa ei välttämättä taitaisi olla mitään väliä johtaako tökötti sähköä vai ei. :think
        F11 535dX LCI
          • 10941
          Tuota Ensto SR1 liitoksiin suojaksi ja jos lisäsuojaa haluaa, niin sitten jostain tuollaisesta sähkörasiasta leikkelee sopivan. Kiinnitys/tiivistys bytuulimassalla (saa helposti irti tarvittaessa). Tehdas kutistesukan päälle voi lisäsuojaksi sitten laittaa esim. liimakutistesukkaa. Itse en valaisi mitään siihen liittimen ympärille, tuo ensto suojaa liitoksen kunhan sen suojaa vaan suoralta vesi/sohjo ym. kylvyltä.
          Tuo pelkkä enstokin riittää kun liitoksen vilkaisee vaikka renkaan vaihdon yhteydessä.
          • fraatti
            • 4629
            Uudet hapettumattomat osat suojaisin tälläisen X:n tapauksessa niin että päälle tuleva tökötti antaa tuolle liitokselle myös mekaanisen suojan sontaa ja vettä vastaan. Jo korrosoituneen liitoksen pinnalle ei parane mennä mitään umpinaista laittamaan ja siihen varmaan tuollainen vaseliini on omiaan. Jokatapauksessa ylläolevat kuvat jo tekevät varmasti sen selville jokaiselle että alkuperäinen suojaus on ainakin suomen oloihin aivan puutteellinen oli päällä alunperin vaseliinia tai ei.
            Alkuperäinen kutistesukka on liimallinen mutta näkemissäni vanhoissa kaapeleissa liima on jo pettänyt.
            Voipi olla että on parempi ettei sotketa tässä tuota F1X johdonläpivientiä enempää tähän ketjuun. Avaan toisen ketjun tuonne F1X puolelle myöhemmin.
            F11 535dX LCI
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2000
              • Tampere/kainuu
              Alunperin nuissa ei ole rasvaa, eiä kä mitään mekaanista suojaa. Tuo rasva on todettu pysyvän ihan hyvin suojana vaikka siihen vaikuttaisi ulkoiset tekijätkin.
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
