BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • jari85
    Ja vika jatkuu. Tosin nyt tuli oranssi akun kuva ja teksti, vehicle battery. "Battery charge very low. Recharge by driving or using external charger. Automatic battery shutdown is imminent.
    Uus akku ostettu ja katotaan kun saa paikalleen, että mitä sanoo. Alkuperäinen akku paikoillaan että kaippa vika siinä on? Vai kuinka tuon laturin pitäisi toimia? Tuntuu että lataa vaan moottorijarrutuksen aikana? Mikä v määrä pitäis olla tyhjäkäynnillä ja ajon aikana?
  • jari85
    E70 x5 40d jarrutusenergian talteenotto
    Onko tuollaisessa 2010vm autossa kys toiminto? Herjailee vaan increased battery discharge ongelmaa aika-ajoin ja salavalikosta kattottuna maltillisia latausjännitteitä, paitsi moottorijarrutuksen yhteydessä. Akku on agm mutta alkuperäinen ja tehdasasennettu webasto löytyy jota pari kertaa olen kokeillut.
  • samson76
    Originally posted by samson76 View Post
    Iltaa, d35 -08 alkoi aika ajoin vispaamaan ohjausta ihan jo 60 vauhdistakin, alkaa ensin pienesti ja sitten suurenee, kestää muutamia minuutteja. Tunne on niinkuin vetelisi urissa, mutta paljon voimakkaampi ja nopeampi. 3kk sisään vaihdettu termarit, akku ja laturi. Mitähän seuraavaksi.
    Etujarrusatula jumitti.
    Bluetooth audio tuli vasta LCI malliin tarjolle.
    Jos autossa on varuste 6VC niin löytyy Combox ja BT audio.
  • repsa
    No, jostain puuttuu BT kokonaan..
    Musiikin striimaukseen olen havainnut ihan toimivaksi laitteeksi
    Tosta piuha aux-in liittimeen ja rokken rol. Modasin virtapiuhan sillain että jännitteensyöttö tulee tupakansytkäri/usb-laturista mikä on jemmassa kuskin ja matkustajan välisessä kotelossa. Siitähän sammuu virrat kun auton sammuttaa, eli toimii hienosti.
    Toimii aina, ja äänenlaatukin on hyvä. Talvella -30 ei oo estäny toimintaa eikä kesällä vastaava plussakaan.
