e70 x5 savuttaa sinistä
  • BMW-2002
    • Jul 2005
    • 21
    Tuliko pumpun mukana uusi määräsäädin? Ettei vika olisi ollut pelkästään siinä, jos kerran kylmänä toimi normaalisti. Rail-paine sädetään painesäätimellä <19C jäähdytysnesteen lämötilassa (määräsäädin täysin auki) ja puhtaasti määräsäätimellä >19C.
    Kokeiltiin ensin toisella määräsäätimellä...
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Originally posted by jiivee530d View Post
      ainut mikö mieleen tulee nii autoon vaihdettiin juuri uusi turbo joten voisko olla että niitä öljyjäämiä polttaa?
      vai pitääkö tästå olla enemmän huolissaan. auto ei ole mulla ollutkun vasta pari kk.
      Tuliko turboksi halvin ebay kiinankikkare autoliikkeen piikkiin? Jos tuli niin se voi olla risa jo uutena ja vuotaa öljyä läpi.
      Paljonko olet ajanut turbon vaihdon jälkeen?
      Mikäli se vanha ahdin on porsinut laakereistaan niin, että on päässyt työntämään öljyä partikkelisuodattimen ja putkiston "täyteen" niin se savuaa siellä iän päivän.
      Pitää ajaa melkoisen kovalla kuormalla paikat kuumaksi ennen kuin savuaminen lakkaa.
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        ei ole tietoo mistä turbo tuli. kunnostettu turbo 2 vuoden takuulla. täytyy varmaan kysyä mistä on hommattu jos ei muuta vikaa löydy. menee suuttimien tarkistukseen maanantaina.
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          [QUOTE=jiivee530d;4022045]ei ole tietoo mistä turbo tuli. kunnostettu turbo 2 vuoden takuulla. täytyy varmaan kysyä mistä on hommattu jos ei muuta vikaa löydy. menee suuttimien tarkistukseen maanantaina.[/QUOTE
          suuttimet testattu ja toimivia ovat. mistähän sit vikaa ettimään?:think
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            [QUOTE=jiivee530d;4023660]
            Mäntä halki. Ei olisi ensimmäinen.
            E61 M-sport
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Pitääköhän tuo km-lukema paikkaansa?
              Mulla 2005 m57n koneella 393 tkm alkuperäisillä suuttimilla ja turbolla. Ei ne enään ihan uudenveroiset ole, tyhjäkäynti hieman heijaa kylmänä startin jälkeen ja turbo päästää joskus hieman epätervettä ääntä kun päästää vedosta nopeasti tyhjäkäynnille. Taitaa turboremppa lähestyä?
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • fraatti
                • 4666
                Samasta moottorista on muualla juttua että vuotava venttiilikopantiiviste on aiheuttanut sinistä savua. Löytynee e60/e90 ketjuista. En jaksa etsiä sitä nyt itse käsiini.
                F11 535dX LCI
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  [QUOTE=Esal;4023729]Pitääköhän tuo km-lukema paikkaansa?
                  tarkistettiin bemarilla ja pitää paikkansa.
                  • PepeK
                    • Oct 2013
                    • 62
                    • Lahti
                    Onko tästä mitään lopputulosta mikä aiheutti savuttamisen?
                    Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
                    Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
                    e39 530da touring m-sport -01
                    e53 X5 3.0da -02
                    e61 530da -04
                    e91 320i -07
                    e83 X3 3.0d xdrive -06
                    e70 X5 3.0d xdrive -07
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #25
                      ei oo selvinny. ei tuo tuostaan oo särkyny joten savuuttakoot tyhjä käynnillä kun aikansa pyörii nii rupee tupruttaa savua.
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 992
                        Kauanko kestää tyhjäkäynnillä ennen kuin tulee öljysavut? Sen verran, että öljy on kiertänyt koneessa joka paikkaan (alle minuutti) vai sitten kun kylmä putkisto on lämmennyt ja alkaa kypsentää öljyä (useita minuutteja)? Kestääkö yhtä kauan pienen tauon ja esim. päivän seisottamisen jälkeen?
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                        • fraatti
                          • 4666
                          Jossain oli juttua että korkannut venttiilikopantiiviste aiheutti jollain savutusta M57:ssa. Tais olla tuolla 3 tai 5-sarjalaisten puolella juttu...
                          F11 535dX LCI
                          • 530daa
                            • 231
                            • ks
                            #28
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              #29
                              kestää minusta pitempään kun minuutti. ja monta kertaa olen huomannut että lämpimällä moottorilla aika nopeestikin rupee savuuttaa.
                              pystyykö tota venttiilikopan tiivistettä tarkistaa mitenkään ilman purkamista?
                                • 7571
                                #30
                                Kannatta huohotin vaihtaa ensimmäisenä...
