X5 E70 Tuulilasinpesuneste kuskin jalkatilassa
  • L P
    • Oct 2010
    • 148
    Hei,
    2011 vuoden X5 E70:ssä valuu tuulilasinpesunesteet kuljettajan jalkatilaan. Jos pesunestesäiliöön lisää nestettä, niin vettä valuu hiljalleen ja jos takalasinpesintä käyttään, niin vettä alkaa tulla reilummin.
    Purin kuljettajan puolelta verhoilut ja lattiamaton pois, jotta näin mistä vesi tulee. Se tulee samaa johtonippua pitkin missä kulkee takalasinpesimen letku. Vuoto tuntuisi olevan aikalailla keskellä kojelautaa.
    Onko kellään tullut vastaan tällaista? Onko letkussa kojelaudan sisällä jotain liitoskohtaa mistä se saattaisi vuotaa?
    Vesi tulee siis tuota valkoista johtokourua pitkin.
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Itselläni on -10 vuoden vastaava möhkäle ja olen kesän aikana ihmetellyt, miksi kabiinissa haisee aina väliin lasinpesuneste. Syy lienee ilmeisimmin tässä Pitänee tutkia, kun seuraavan kerran nokkaan tuoksahtaa
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
    • fraatti
      • 4647
      Olen kuullut että taitaa olla melko yleinen vaiva. Korjaus ilmeisesti laittamalla uusi putki tilalle. Vuotaessaan saattaa viedä jotain elektroniikka hautaan myös.
      Näyttää tuolta virallinen korjauspulikka löytyvän myös.
      Takaputken korjaussatsi näyttää tälläiselle:
      hoplaa
      "Hi, I've got an E70 X5 with what appears to be a fluid washer leak in the drivers footwell. Out of warranty for about 9 months now. I'm assuming either the rear washer pipe has split or a connector has popped given the recent cold spell. Is there an easy way to get to the pipe or is it a case of taking the seats out. It seems to be localised to the front. I know how to get the side panels, under dash etc off, as well as the accelerator pedal. Just can't seem to get the carpet lifted far enough to see.
      Share this conversation
      Answered in 1 hour by:1/13/2011
      BMW Mechanic: JayPutelis
      Yes,
      You need to remove the drivers seat to access the connection pipe for the rear wiper line. It is simply the 4 mounting screws for the seat, and remove the seat connector located underneath. Then remove the front and rear door sill trim to be able to lift the carpet enough at the separation between the front and rear carpets to access the connection pipe. It is here the the washer line separates because the rear nozzle is usually clogged, which will just drain all the fluid out of the reservoir into the vehicle cabin."
      What are the most common problems with a used BMW X5?
      The good news is that the X5’s engines and automatic gearboxes have a good reputation for longevity with very few common maladies. In fact, a software update to cure an abrupt gearbox habit on early cars is about all there is to report.
      The X5 is, however, very sensitive to tyre wear and the xDrive 4x4 system can be put out of kilter if the tyres on the same axle have wildly differing tread depths. The rear airbags on the self-levelling rear suspension are also a known weak point.
      Most problems with the X5 stem from the interior trim quality with numerous rattles from around the glovebox, sunroof, rear seats and tailgate. The plastic covering on some interior trims can also start to peel.
      A wet carpet (especially on the driver’s side) will be a blocked/broken rear washer pipe and check rear light clusters for water ingress as these are known to leak. Exterior door handles can stick, too.
      F11 535dX LCI
      • E39touring
        • Feb 2004
        • 203
        • Janakkala
        En osaa sanoa auttaako tähän vaivaan, mutta huomasin omassa autossani veden seisovan jarrutehostimen alla olevassa kolossa. Poistoreikä kuminen ovaali aivan tehostimen alla oli tukossa hiekasta ja puunlehdistä. Paineilmalla aukesi ja vesihuuhtelulla loput.
        Kannattaa tarkistaa, niin ei aiheuta muuta riesaa!
        • Vilkutin
          • Oct 2019
          • 79
          • Padasjoki
          Onko tää kuinka yleinen vaiva? Mulla haiskahtaa kanssa aika voimakkaasti mutta tuli kaadettua laimentamatonta -36c pesunestettä pönttötäyteen ni voi edesauttaa tuoksua.
          Juuri kävin huolestuneena lääppimässä etulattioiden verhoilut, kuivat ne vielä on..etukäteen tuota lienee mahdoton korjata vuoto tuskin on aina samassa kohdassa.
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            Uskoisin, että vaivaa jokaista autoa jossain vaiheessa, kun ikää letkulle tulee.
            • Vilkutin
              • Oct 2019
              • 79
              • Padasjoki
              okei no täytyy seurailla koska alkaa matot kastua... etukäteen vaikea tehdä mitään.
              vm.07, 276tkm menty meidä mallilla.
              • samson76
                • Jan 2018
                • 114
                • Liminka
                Pissapojan säiliö tyhjenee ja oikean eturenkaan takana lätäkkö. Purin jo kerran tuon sisälokarin m-sport levikkeiden alta, mutta en havainnut mitään, oli kyllä ehtinyt olla tyhjänä niin kai kuivunut. Eilen täytin täyteen ja tänään löytyi lätäkkö.
                Vuotaako nuo etu, takalasin pesurin pumput vai minkälaista korjaussarjaa kannattaisi hankkia vaivaan valmiiksi ennenkuin purkaa mitään.. Kabiiniinkin haisee vaan tuskin sisälle vuotaa kun matot ei haise ja kun lähtee ajamaan niin ei haise lasinpesuneste.
                Aika vähän oli tilaa, kun kurkkasin.
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  Voisi hyvinkin olla vuotava pesurin pumpun tiiviste. Ilman lokareita pönttöön nestettä ja seuraamaan. Jos valuu korin johtosarjasta neste niin sitten vaatii jo enemmän askartelua.
                  • samson76
                    • Jan 2018
                    • 114
                    • Liminka
                    Thänks
                    Saako tuon tankin helbosti irti vai onnistuuko noiden pumppujen tiivisteen vaihtaan tankki paikallaan.
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Originally posted by samson76 View Post
                      Thänks
                      Säiliö lähtee varsin nätisti sieltä lokasuojan sisältä. Suurin työ on purkaa sisälokasuoja.
                      • samson76
                        • Jan 2018
                        • 114
                        • Liminka
                        Hyvä. Sisälokasuojan purin jo yhdesti niin treenattu on
                        • Vilkutin
                          • Oct 2019
                          • 79
                          • Padasjoki
                          Kerrohan mitä löytyy, mullakin haiskahtaa välillä oudosti, kaaadoin vahingossa laimentamatonta -40c ni haisee kyllä melko kiukkusasti pienikin määrä.
                          • repsa
                            • 1374
                            • Lempäälä
                            Omassa haisi ostaessa tooodeella voimakkaasti pissapoika. En sinällään hommaa jaksanut paniikoida kun kaikista suuttimista tuli hyvin nestettä.
                            Sitten kun vaihdoin akkua niin katsoin sinne kontin sisälle palkkien sisään ja perhana - siellähän oli 2-3cm kerros sitä nestettä.
                            No, sitä sieltä alipainepumpulla imuroiden, tuli joku 5-6 litraa ja sit vielä rätteihin imeyttäen niin loppui haju.
                            Liekö joskus aikoinaan ollut irtaallaan takaa ja kerännyt niitten palkkien sisälle, kun ei ole nyt tullut lisää vaikka suuttimia tulee käytettyä.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                            • samson76
                              • Jan 2018
                              • 114
                              • Liminka
                              Originally posted by L P View Post
                              Hei,
                              Löytyikö tarkempaa vuotokohtaa?
