E53 vaihteisto viimeisillään
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Mekatroniikka, turbiini vai molemmat?
    Eli 2004 facelift M57-TUD30, jossa laatikossa nyt seuraavanlaista.
    Isoilla vaihteilla toimii hienosti, liikkeelle lähtö/peruutus mielestäni normaalia.
    Ykköseltä kakkoselle vaihto välillä mielestäni viivettä, eli liian isoilla kierroksilla vaihtaa. Lisäksi vaihto ei ole sulava.
    2-4 vaihteilla luistaa, jos ei kiihdytä ihan pintakaasulla.
    Nyt tullut vielä sellainen lisä, että risteyksestä n.20km/h vauhdilla lähtiessä kiihdyttämään auto ei meinaa kiihtyä ollenkaan, kunnes ampaisee likkeelle reippaammin.
    Olisi öljynvaihdolle aika varattuna, mutta tämä lienee hukkaan heitettyä rahaa?
    Mittarissa 308tkm, joten mekatroniikalle ainakin veikkaisin täyteen tulleita kilsoja.
    Ja parhaat vinkit korjauspaikalle vielä, jos jollain tämän päivän kokemuksia...
    E39 523i
    i3
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Ettei olis turbiini kun luistaisi?
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Voi olla. Ihmetyttää vain että miksi isommilla vaihteilla toimii todella hyvin.
      Onko kellään hintatietoisella hajua turbiinirempasta? Toki itse saan laatikon tarvittaessa irti:think
      E39 523i
      i3
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Öljynvaihto ei tuo parannusta pikemmin alamäki on sitä jyrkempi.
        SISUSTAT modaukset
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Eli recrolle tms koko paska?
          E39 523i
          i3
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Taitaa olla halvin koko vaihteisto uudelleen rakennettuna.
            SISUSTAT modaukset
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Missä Suomen puolella on järkevin käyttää, jos laatikko menee täysremppaan?
              Täysin tuon kans vielä pärjää, mutta itsellä tuntuu pienikin vika voimansiirrossa isolta aina
              Voi olla että menis pitkäänkin vielä kunhan ei revittele...
              E39 523i
              i3
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Millaset hintaerot on esim. Siekkisen ja recron välillä?
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Vienti onnistuu Recrolle, jos ei itse ehdi käyttää.
                  SISUSTAT modaukset
                  • AEP
                    • Jul 2013
                    • 217
                    • Hämeenlinna
                    Jos aikomuksena nyt öljyt vaihdella muutenkin, niin suosittelen laittamaan samalla Shudderfixxit sinne. Ja lisäksi vielä vaikka xHP softa. Noilla uskoisin että käytös paranee merkittävästi, ei toki korvaa laatikkoremonttia, mutta xHP:tä suosittelen vaikka laatikon päättäisit kunnostaa.
                    E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                    E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                    E46 318i -98 Sedan Farngrün
                    E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
