E70 30d M-sport 2008 rautajousilla. Auto vinossa oikealle puolelle. Eli koko oikea puoli alempana ~1,5cm. Jouset kaikki ehjät ja oikein paikoillaan. Alustan osia ei näyttäisi olevan vaihdettu ainakaan lähiaikoina, enkä muutenkaan havainnut että joku olisi pettänyt. Mistähän moinen voisi johtua?
Auto vinossa
Pakosti sieltä on jotain nyrjähtänyt, jos kerran on kallellaan.
Jouset voi kyllä katketa niin, että näyttää olevan kunnossa. Eli laskitko kierrokset, kun tarkastit ne.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Aika paljon on etujousia noista mennyt, katkeaa alapäästä, aina ei sitä huomaa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Näyttäis olevan vaihdettu toinen jousi eteen, ohuempaa tavaraa ja useampi kierros. Mistä löydän nyt jousitaulukon, en googlettamalla toikivaa linkkiä löytänyt?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Originally posted by Juspa View PostNäyttäis olevan vaihdettu toinen jousi eteen, ohuempaa tavaraa ja useampi kierros. Mistä löydän nyt jousitaulukon, en googlettamalla toikivaa linkkiä löytänyt?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostBMW:n nettisivuilta löytyy virallinen ETK, jossa myös jousitaulukko, josta ne jousien osanumerot löytyy.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Originally posted by Juspa View PostOnko Sachs valmistajana lähinnä oe -laatua?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Juspa View PostJoo sieltä löytyi. Onko Sachs valmistajana lähinnä oe -laatua?
Eteen löytyy sachsilta ainakin kolmenlaista jousta ja taakse vielä enemmän vaihttoehtoja.
Lähinna EDC, sport ja normaalialusta, taakse vielä 5 tai 7 paikkainen erikseen joten tarkkana saa olla.
Jos kiinnostaa, mulla on ylimääräisenä Eibachin jousisarja jolla ajettu pari kuukautta. Ei juuri madalla mutta on jämäkämpi kuin orkkis sport jousitus.
Itse halusin pehmeämmän jousituksen kun liikun paljon huonoilla teillä.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
ETK:sta katsoin oikean varaosanumeron ja sen avulla tilasin oikeat jouset. Mielestäni tuo Sport -jousitus on tarpeeksi jämäkkä ajettava.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
