Ilmastointi/näyttö pimeni. RATKAISTU
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Pimeni yhtäkkiä automaatti ilmastoinnin näyttö, sekä puhallin. Mistään nappulasta ei tapahdu mitään. Onneks oli nolla keli nii sai ajettua 40 kilsaa kotia ilman puhallinta.
    Vikakoodeja en saanu luettua, herjas yhteys ongelmaa ac/heaterin kanssa.
    Huomenna tarkisteltava sulakkeet, vai meneekö paneelinkolvaus hommiks ?
    BMW X3 3.0SD 2007
    • 9232
    Tarkista tosiaan ekana sulake F28. Jos se on kunnossa, niin käy IHKA:n liittimet läpi.
    • Munanjatke
      • May 2014
      • 170
      • Keski-Suomi
      Korjattu, toistaiseksi
      Oli palanut yksi kappale 7.5 ampeerin lattasulakkeita paikasta numero 63.
      Päätämme tämän näihin kuviin ja tunnelmiin.
      Seuraava ongelmaa odotellessa
      BMW X3 3.0SD 2007
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        No nii, meni noin 10 minuuttia ja paloi sulake uudestaan. Sitä ennen kaikki toimi niin kuin pitikin. Huomenna jatkuu ihmettely kun saa sulakkeita lisää.
        BMW X3 3.0SD 2007
          • 9232
          Tuosta sulakkeelta F63 menee syöttö ainoastaan ilmastoinnin kompuran releelle. :think
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            ja + 30 jatkuvajännite X610 pin 9 IHKA paneelille.
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...0d-sav/YfHDAzO
            Olisiko kuitenkin vika siinä magneetti kytkimessä?
            Eli ilmastoinin komressorin päästä liitin auki ja ajoon.
            • Munanjatke
              • May 2014
              • 170
              • Keski-Suomi
              Tuli varulta irroitettua tuo näyttökin testaus mielessä, ja sulake paloi. No samalla sitten putsasin sen lämpötila anturin sekä sen puhaltimen, olipa se anturi muuten melkoisen pölykerroksen peitossa, puhallin pyöri aika herkästi.
              Täytyy huomenna käydä nuo releet lävite ja jos kerkiee ennen iltavuoroa nii se liitin myös kompuralta irti.
              BMW X3 3.0SD 2007
                • 9232
                Niinpä näkyy olevan. Ei vaan tuohon sulakkeen kaavioon sitä ollut laitettu.
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...3-fuse/fJjQVRq
                • Munanjatke
                  • May 2014
                  • 170
                  • Keski-Suomi
                  Uuuh. Onko tosiaan nii että on purettava taas puol keulaa että saa tuon kompuran liittimen irti ?
                  BMW X3 3.0SD 2007
                    • 9232
                    Kuis? Siinähän se on kompuran päällä.
                    • Munanjatke
                      • May 2014
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      No ku äkki vilkasulla ei näkyny kuin pelkkä kompuran hihnapyörä, ku menee noita turbojen putkia ristiin rastiin.
                      Tuli vielä testattua päivällä että että vaihtamalla pari relettä ristiin, sulake paloi, rele pois ja sulake ei palanu. Eli nyt on enään jälellä tuo magneetti kytkin, niin kuin aikasemmin jo kerroitteki
                      Huomenna tästä sitten lisää
                      BMW X3 3.0SD 2007
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        jätä se "lumihiutale" painike OFF asentoon niin magneettikytkin ei saa ns. virtaa.
                        • Munanjatke
                          • May 2014
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          Ongelma ratkaistu
                          Laturirempan yhteydessä irroitin turbojen putkia kokeillakseni siipien väljyksiä, ja kasatessa meni tuo kompuran magneettikytkimen johto kiinni egr-putkistoon, joka sitten suli ja veti oikoseen.
                          Kiitos taas kaikille avusta
                          BMW X3 3.0SD 2007
