e53 jätti varoittamatta tienposkeen!
  • Jensku
    • Mar 2020
    • 6
    Moikka! Eli mulla X5 4,4 l vm 2001 hyyty työmatkalla. Ihan varottamatta alko yhtäkkiä kuulumaan kilinää eikä auto enää liikkunu mihinkään ( veto hävis). Tyhjäkäynnillä vilkutti hetken akun vikavaloa. Kojelautaan tuli teksti " trans. failsafe prog". Auto tienvarteen ja soitto vakuutusyhtiöön et saa hinausauton paikalle. Onko kellään mitään hajua mikä vois olla vikana? :think
    Mistä se kilinä kuului? Moottorista, laatikosta..? Mitä siinä siis kävi? Sammuiko moottori vai katosiko veto? Virheilmoitus viittaa laatikkoon, mutta on niin yleinen ilmoitus, että siitä nyt ei paljon voi vielä sanoa.
    • Jensku
      • Mar 2020
      • 6
      Moottori ei sammunu mut veto hävis kokonaan. Vilkutti myös akun vikavaloa hetken ennenkun sammutin auton :think Kilinä ja kolina kuulu sillon, kun yritti laittaa D:lle. Tyhjäkäynnillä ei tosiaan mitään ylimääräsiä ääniä kuulunu.
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Oisko sulla laturi kyykänny ja alhaisen jännitteen takia antanu vikakoodin.?
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • Jensku
          • Mar 2020
          • 6
          Kuulu mekaaninen pyörimisääni kilinän säestämänä, kun laitto pakin tai D:n päälle. Vapaalla ei kuulunu mitään ylimääräisiä ääniä eikä vikavaloja, kun auton käynnisti uudestaan.
            • 9232
            Näissä alkupään E53:issa puhtaasti mekaaninen jakolaatikko, joten helppo testata, mistä voima vuotaa ulos, kun nurkka kerrallaan nostaa ylös ja kokeilee, saako rengasta pyöritettyä. Ei pitäisi pyöriä, jos laatikko P:llä ja muut kolme rengasta maassa. Jos joku rengas pyörii, kurkkaa, pyöriikö kyseinen (etu/taka) kardaani myös mukana vai ei. Yksi tyypillinen vikapaikka etukardaanin ja jakolaatikon väliset poorit.
            • Jensku
              • Mar 2020
              • 6
              Korjaamolta soitettiin. Etukardaanin boorit menneet. Nyt vielä kysymysmerkkinä on ,että pitääkö jakolaatikko vielä vaihtaa 🤔
              Onko jakolaatikko sama sekä dieselissä että bensassa?
                • 9232
                Vähän riippuu kuinka pahasti jakolaatikon puoleiset poorit ovat menneet. Noihin saa korjauspätkiä, joissa pooritus menee syvemmälle jakolaatikon puolelle, kun siellä pohjalla on käyttämätöntä pooritusta pidemmälti, mitä orkkis etukardaani ei alunperin käytä.
                KLIK
                What do you guys think about my splines? I don't know if the splines in the t-case wear down as well, so if this looks bad I would like to avoid
                • Jensku
                  • Mar 2020
                  • 6
                  KLIK
                  https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/...haft-pics.html
                  Kiitos! Tuohan vaikuttaa hyvälle.
                  Osaatko sanoa, miksi jakolaatikko pitää purkaa jos tuon vaihtaa?
                  • Jensku
                    • Mar 2020
                    • 6
                    Asia ratkesi uudella pidemmällä etukardaanilla ��
                      • 9232
                      Hyvä hyvä!
