X5 E53 Eipä käynnistynyt kaupan pihasta enää
  • Andersson
    • Apr 2019
    • 22
    • Vihti
    Ja täällä taas.
    Pohjustus:
    È53 3.0d
    Auto käynnistyi normaalisti työpaikan pihasta, kävi normaalisti ja pääsin kauppaan. Kaupan pihasta eipä käynnistynytkään enää. Starttaa normaalisti eikä anna mitään erityistä vikavaloa. Kaupan pihassa suoritetun työpäivänjälkeisen erittäin rentouttavan ja syväluotaavan diagnoosin perusteella ei ainakaan käynnistynyt voimasanoilla ja rattia hakkaamalla. Virrat päälle kääntäessä en kuullut releen naksahdusta mielestäni. Varmaa on, että polttoainepumppu ei ainakaan lähtenyt hurisemaan sen kuuli korvallakin.
    Odottelen iltaan, jotta hinaillaan taas takaisin kotipihaan rauhallisempaan tutkintaan.
    Lähinnä kysymys kuuluu, että mistä TE lähtisitte tutkimaan vikaa?
    Kiitos kaikille jotka jaksavat vastata.
  • palze
    • Apr 2018
    • 77
    Vähän vieras auto mulle, mutta olisko tästä apua: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=371215
      • 10941
      Tuleeko dieseliä konehuoneeseen asti? Ellei tule, niin sitten tutkimaan miksei tule. Kun pumppu ei kerta käynnisty, niin aloittaisin sieltä.
      • Andersson
        • Apr 2019
        • 22
        • Vihti
        Tutkiskelin nyt auton kotiin saatuani, että rele sekä sulake on kunnossa ja jännite tulee pumpulle asti. Nyt myös kuulostaa siltä, että pumppu kävisi. Joku vuotava pihinä kuuluu yhdestä letkuliittimestä (mielestäni tässä kuvassa letku 06: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_0956) letku vaihtuu liittimellä kiinteäksi putkeksi ja tästä kuuluu sihinää kun kääntää virrat ja pumppu alkaa käymään. Enempää ei jaksanut seistä hyttysten syötävänä tänään joten täytyy jatkaa tutkimuksia huomenna.
        • Andersson
          • Apr 2019
          • 22
          • Vihti
          Tutkiskelin tätä odotellessani vaimoa pelastamaan kaupan pihalta. Mutta en tiedä miten tätä käyttäisin omassa tilanteessani sillä masiina ei lähde käyntiin ollenkaan.
            • 9157
            Näkyykö konehuoneen kirkkaassa PA-putkessa ilmakuplia? Paljonko tankissa polttoainetta? Kun virrat kääntää päälle, käynnistyykö sekä tankin pumppu, että myös siirtopumppu?
            • Andersson
              • Apr 2019
              • 22
              • Vihti
              Ei mielestäni näkynyt kuplia. Tankki on yli puolet täynnä. Mistä siirtopumpun toiminnan voisin tarkistaa? Tankissa olevalle pumpulle tulevan jännitteen pystyin tarkistamaan mutta itse pumpun toimintaa en vielä ehtinyt millään tarkistaa. Enkä itseasiassa edes tiedä miten se kannattaisi tehdä helpoiten.
                • 9157
                Kuulostaa siltä, että ilman kunnon vikakoodeja tuo homma ei kovin helposti ratkea.
                • Andersson
                  • Apr 2019
                  • 22
                  • Vihti
                  Vikakoodinluvussa käyty ja ainoa koodi mitä puskee ulos on:
                  2550 Raildruckueberwachnung im Start
                  Motordrehzahl 224.78 1/min
                  Kraftstoffvorfoerderdruck 3.07 bar
                  Einspritzmenge 30.72 mm^3
                  Raildruck 108.43 bar
                  Ilmeisesti paineiden pitäisi olla n.300 jotta käyntiin lähtisi ja allehan tuo jää melkein 200baria.
                  Osaatko tämän perusteella ohjata mitä vaihtaa ensin tai mitä tutkia lisää?
                    • 10941
                    Originally posted by Andersson View Post
                    Nyt kone kiinni laitteessa ja ainoa vikakoodi mitä puskee ulos on:
                    Siellä näkyy siirtopainetta olevan kuitenkin se 3bar, joten siitä ei jää kiinni. Seuraavaksi mittaisin melkein suuttimien ohivuodot. Auto käyntiin pilotilla ja suuttimien paluulinjat mittakippoihin. 2min aikana ei saisi vuotaa yli 20ml/suutin. Toki siellä voi olla se rail-paineensäätimen tiivistekkin antautunut, eli sekin kannattaa tarkistaa.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Kokeile suhauttaa jarrucliineriä startatessa imutorveen. Jos suuttimet vuotaa liikaa niin voi lähtee kuitenkin tuolla konstin käyntiin.
                        • 9157
                        Kohtuu matalahan tuo siirtopainekin on, mutta ei pitäisi vielä käynnistymättömyyttä aiheuttaa. Kuten edellä todettiin, nappaa ahtoletku EGR-venttiililtä irti ja suhauta käynnistäessä (tai juuri ennen) suhaus jarrukliineriä imusarjaan, niin todennäköisesti lähtee käyntiin. Jos käynnistymisen kanssa ei ole aiemmin ollut ongelmaa, haiskahtaa vahvasti rikkoutuneelta rail-painesäätimen o-renkaalta (painesäädin korkeapainepumpun takaosassa). Voi toki olla vuotava suutinkin, joten paluuvuodot kannattaa toki tässä tilanteessa mitata.
                        Tuossa tarvikkeet painesäätimen tiivisteiden vaihtoon.
                        Bosch:
                        * F 00V D38 011
                        * F 00V D38 009
                        * F 00R 0P1 466
                        • Andersson
                          • Apr 2019
                          • 22
                          • Vihti
                          Onko se Rail painesäädin tässä kuvassa tuo nro 20?
                          Jos se on siinä se vika niin mistä sitä tiivistettä kannattaa alkaa etsiä?
                          Ja näyttää siltä että tuli apteekkiin keikka ostamaan mittaruiskut. Tietääkö kukaan minkä kokoinen letku käy suoraan niihin paluulinjojen putkiin/liittimiin jos ne käy ostamassa että menisi kerralla oikein? Vai pitääkö niihin tehdä joku patentti. En niitä ohivuotoja ole koskaan testannut.
                          • Andersson
                            • Apr 2019
                            • 22
                            • Vihti
                            Bosch:
                            * F 00V D38 011
                            * F 00V D38 009
                            * F 00R 0P1 466
                            https://kl-varaosat.fi/verkkokauppa/.../view/68508/-1
                            Kiitos! Tästä jatkan tutkimista!
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1327
                              • Tornio
                              3,5mm Korja-kumin PUR letkua tullut käytettyä
                              tuote nro 1072650 POLTTOAINE-/PESULAITELETKU Ø 3.5/6.5 m
