X5 plugin hybridit
  • HassisenKone
    • 145
    X5 plugin hybridit
    Millaisia kokemuksia on X5 plugin hybrideistä?
    F sarja 2.0 koneella tai uudet G't jotka taitaa olla kolmoskoneella.
    Se nyt on selvää että sähkö ei riitä maantielle ja bensaa kuluu, mutta tolleen muuten...
    Talvikäyttöön? Tarvetta lisälämppärille vai riittääkö auton sähkölämmitys ettei tarvii skrapailla?
    Vetokäyttöön, onko joku koukun perässä vetänyt vaunua tai venettä, onko sujuvaa ja onko kulutus alle 13l vai millasta on?
    Mitkä on viat ja erheet näissä?
    Autot on ihan mageita, mutta ainakin bemarin oma viestintä on aika surkeeta siis vaikkapa edellisten asioiden osalta.
    Mahdollisesti tämmönen harkinnassa ja saa tarjota omaansa.
    Puhtaaseen vetokäyttöön varmasti se diesel on edelleen ihan ylivoimainen.
    Ite ajanut nyt pari tollasta testimielessä ja ensivaikutelma on kyllä ihan passeli.
    X5 M-sport 40e
    Kupla -74-
    530 dAT -03-
    911 carrera cabriolet -99-
    E93 335iA cab -07-
    ________________
    Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
  • HassisenKone
    • 145
    Tässä vielä bemarin omat videot
    Nämä ei vielä ehkä tarkoita sitä, että plugin hybridi on suunniteltu talvella käytettäväksi.
    Kokemukset tervetulleita.
    Skrapaaminen ei ole kivaa.
    Täältä ohje. Videolla sanoo että olisi vakiona kaikissa Plug in Hybrideissä..
    X5 M-sport 40e
    Kupla -74-
    530 dAT -03-
    E93 335iA cab -07-
    ________________
    • volvostabemariin
      • Sep 2019
      • 160
      • Kanta-Häme
      On sähköinen lisälämmitin eikä siis tarvitse skrapailla. Ja kesällä myös ilmastoi (siis oikeasti ilmastoi eikä vain puhalla "lehmänhenkäystä")
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 696
        • Pohjois-Savo
        Kidnappaanpa tätä ketjua hiukan ja tiedustelen, onko kellään tiedossa teknistä tietoa 45e-mallin sisuskaluista? Kiinnostaisi esim. tietää, mikä on 12 V akun kapasiteetti ja älyääkö auto ladata sitä parkissa ollessaan jos akku alkaa olla tyhjä (tuskin)? Missä tuo 12 V akku luuraa?
        Onko bensakoneessa perinteinen käynnistinmoottori ja laturi vai hoidetaanko käynnistys ajomoottorilla ja 12 V akun lataus korkeajännitepuolelta? (Pahoin pelkään, että perinteinen laturikin roikkuu mukana..)
        Olisi kiinnostavaa lukea, "miten auto toimii" ;-)
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 967
          • Lappeenranta
          45e:ssä en tiedä missä 12V akut on, todennäköisesti takana korkeajänniteakun vieressä, kuten ne oli 40e:ssä. Muistaakseni 12V-akkuja oli kaksi kappaletta, niin varmaan 45e:ssäkin, syytä en tiedä.
          Akut latautuu korkeajänniteakusta, mutta eipä ne automatic itsekseen lataannu, mutta jos korkeajänniteakku on latauksessa, niin silloin toki.
          Erillistä laturia ei ole,, käynnistys tapahtuu pääsääntöisesti sähkömoottorilla, joka on integroitu vaihteistoon. Löytyy myös erillinen starttimoottori (12V)
          Ilmastoinnin kompura toimii sähköllä, ilmastoinnin pitää toki toimia, vaikka moottori ei ole käynnissä. Kätevä kesällä koska auton voi laittaa etänä viilenemään.
          Yritin vilkuilla onko koneessa mitään hihnakäyttöä, 45e:ssä tavaraa on sen verran edessä, että vaikea sanoa 100% varmuudella, mutta väittäisin, että apulaitehihnoja ei ole lainkaan eli kaikki apulaitteet on toteutettu sähköllä. Oisko sitten oma akku 'tärkeille' toiminnoille ja toinen 'hupiakku' sitten tuolle viihdelelektroniikalle, jota kabiini on täynnä.
          Mini, E24, E60, F30, G70
          exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 696
            • Pohjois-Savo
            Löysin jonkin yleisen G05-dokumentin. Sen mukaan takana tavaratilan alla on 80 tai 105 Ah AGM-akku ja edessä pelkääjän puolella moottoritilassa joko 60 Ah AGM- tai 10 Ah litiumakku. Edessä olevaa "auxiliary-akkua" ladataan tavaratilan oikealla puolella olevalla 500 W:n tehoisella DC/DC-muuntimella.
            En tiedä, miten 45e sitten eroaa tästä..
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 696
              • Pohjois-Savo
              Oikosulku/tulipalovaara hybrideissä, joiden akusto on valmistettu maalis-elokuussa 2020:
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              • tiko4tiko
                • Mar 2020
                • 967
                • Lappeenranta
                https://www.auto-motor-und-sport.de/...f-nicht-laden/
                Täytyy kyllä hattua nostaa laadunvalvonnalle, jos/kun todellakin on niin, että mitää ei ole käynyt ja asia on huomattu 'omatoimisesti' tehtaalla. Lisäksi jäljitettävyys on kovalla tasolla, ja varmasti ongelma tiedetään autokohtaisesti.
                Jutusta ei toki saa selvää mitä on käynyt. Mutta olisiko tuossa akun suojakotelossa joku hitauspisara kriittisessä paikassa, joka pienentää ryömintäväliä. Hitsauskin saattaa olla FSW-tyyppinen, joten tuon pisara syntynee sauman lopetuskohtaan. Huonoa valmistuksen suunnittelua, että sauma lopetetaan johonkin kriittiseen paikaan, ei oo ollu FMEA-ryhmä hereillä. Toki on bemarille/alihankkijalle käynyt tässä tsäkäkin, sillä Koronan vuoksi tuotantomäärät ovat olleet vähäisemmät kuin normaalisti.
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 696
                  • Pohjois-Savo
                  Tuo moka on kuulemma käynyt yhdellä linjalla eli kaikki tuolla ajalla valmistetut autot/akustot eivät ole viallisia.
                  Maailmalla on palanut ainakin yksi X5 45e (ei tähän liittyen), mutta mitään vikaa ei kuulemma autosta löytynyt..
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  • tiko4tiko
                    • Mar 2020
                    • 967
                    • Lappeenranta
                    Jep, ensimmäisiä eurooppan tulleita autoja tuo, joka paloi. Siitä ei tosiaan ole kuullunut mitään jälkeenpäin. Tosin paloi sen verran pahasti, että eipä tuosta varmaan mitään järkevää selvää saakaan. Videoiden mukaan palo lähti liikkelle auton alta, joten oikosulku akussa tuskin oli syynä.
                    • maagi
                      • Jan 2012
                      • 190
                      • Varkaus
                      Muistelen lukeneeni Bimmerpostilta, että joku laittoi sen auton alle palavaa ja siitä se roihahti (=tuhopoltto)
                      G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 696
                        • Pohjois-Savo
                        Siihen tulokseen BMW:n puolueettomat asiantuntijat tulivat
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
