X3 F25 jyrinä
  • VilleP
    • 2784
    X3 F25 jyrinä
    Tarvittaisiin shamaanin apua. Lähipiirissä on 2013 X3 joka pitää matalaa jyrinää kun mittarinopeutta on 110-120kmh. Tuntuisi/kuuluisi tulevan takapäästä, ainakin on voimakkain kun menee konttiin makoilemaan korva lattiaa vasten. Toki matalat värinät voi tulla koria yms pitkin mistä vaan.
    Tähän asti tehtyä:
    - Kokeiltu neljää eri rengas settiä, pari niistä käynyt tasapainotuksessakin
    - Takalaakerit vaihdettu
    - Laakkonen tutkinut voimansiirron, ei välyksiä. Kokeilivat myös jakolaatikon sulake irti takavetona. Ei vaikutusta
    - Vapaalla rullatessa ei vaikutusta
    Järki ja perse sanoisi että renkaissa/vanteissa heittoa, mutta tuntuisi oudolta että kaikki neljä sarjaa olisi samalla tavalla sökö. Tai sitten tuo kori on erittäin herkkä heitoille.
    En oikein keksi vastinetta tälle englanniksi, että voisi murican foorumeilta googlata.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
  • fraatti
    • 4676
    Tähän asti tehtyä:
    Poistuuko ääni jos ajaa sportilla tai manuaalisesti suuremmalla/pienemmällä vaihteella samaa nopeutta?
    Renkaiden vaikutusta voi koittaa poistaa etsimällä jostain uutta asfalttia ja katsomalla onko sillä mitään merkitystä ääneen.
    F11 535dX LCI
    • VilleP
      • 2784
      Ei ole vaihteella eikä tien pinnalla merkitystä.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        Ite veikkaisisin kardaanin nivelkumia, vai mikä onkaan oikealtaan nimeltään
        Eri auto, mutta saattais olla vian syy
        Muuta ku auto ylös ja tutkimaan
        BMW X3 3.0SD 2007
        • VilleP
          • 2784
          Molemmat kardaanit tutkittu Laakkosella. Ehjät oli.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            Jos vaan mahdollista nii gopro auton alle kuvamaa, että mikä siellä rupeaa jurraamaan, samaan tyyliin kuin tuossa toisessa videossa. Laakkosesta huolimatta sais pois suljettua kardaanin ja vetarien tärinät.
            Sen jälkeen onkin vain jäljellä takaperästä aiheutuvat jurinat
            BMW X3 3.0SD 2007
            • VilleP
              • 2784
              Syylliseksi on tällä hetkellä ehdotettu kardaanin ristikkoniveltä. Ovat ajaneet autoa nosturilla ilman renkaita ja laitelleet painoja eri voimansiirron osiin.
              Autolla ajettu reipas 100tkm(vm13). BMW ei luonnollisesti osallistu kustannuksiin, ja uusi kardaani pitäisi kuulemma vaihtaa. Vanhempiin löytyy pelkkää ristikkoa tarvikkeena, mutta F25:seen en tahdo löytää. Mistähän ristikon mitat löytäisi?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Jarger
                • 4739
                • Finnland
                Ilmeisen sitkeä vika. Kuulostaa kardaanilta, onko tuota jossain remontin yhteydessä aiemmin käytelty irti? Ettei vois olla väärällä poorillakaan..
                Giubo/kumilimppu ois eka veikkaus, mutta kai ne on sen osanneet jo muutoinkin katsoa.
                Tai jos jyrinä on pienempi.. itse huomasin auton alkavan jyrisemään kun kumikoko vaihtui Alpinassa 18"> 19" ja kun oli pari polyuretaanipuslaa alustassa, ne ei todellakaan kuulu mukavuusvarusteisiin
                • Patruuna
                  • Jun 2020
                  • 13
                  • ESPOO
                  selvisikö tästä mitään, itsellä samaa häikkää ??
                  • VilleP
                    • 2784
                    Kardaanin ristinivel väljä. Vaihtui uuteen koko paska.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Patruuna
                      • Jun 2020
                      • 13
                      • ESPOO
                      Kiitos tiedosta. Oliko minkä hintainen teettää ?
                      • VilleP
                        • 2784
                        Niin siis vaihtoivat koko kardaanin, oisko ollut jotain 1200e koko homma Laakkosella. Kait sen ristinivelen olisi voinut vaihtaa alan pajalla huomattavasti halvemmalla.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Munanjatke
                          • May 2014
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          Eli Laakkonen tutki voimansiirron löytämättä vikaa/väljää, mutta kuitenkin meni vaihtoon kardaani, koska siinä oli vikaa/väljää.
                          Tuliko edes mitään hyvityksiä turhasta tutkimisesta kun eivät löytäneet vikaa, rikkinäisestä osasta?
                          BMW X3 3.0SD 2007
                          • VilleP
                            • 2784
                            No sitä tutkittiin useampaan otteeseen oikein tehtaan teknisen tuen avustuksella. Vian haku ei tainnut paljoa maksaa työn määrään nähden. Saivat siis vian paikallistettua ristiniveleen, eli vika löytyi heidän toimesta.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
