Voimansiirtovika F15 40e
  • MarkM
    • Oct 2010
    • 109
    • Kirkkonummi
    Jätti sitten F15 hybridi tien varteen. Voimansiirtovikailmoitus (drivetrain malfunction) tuli idrive näyttöön ja auto hyytyi tien varteen. Ei liikkunut eteen eikä taakse. Ei mitään ennakkovaroituksia, ei huonoja vaihtoja tai nykimisiä. Hinuri paikalle ja auto huoltoon. Joulu sopivasti tässä välissä, niin vasta maanantaina ehtivät ottaa työn alle... Onkos kellään mitään vastaavaa sattunut, mikä voisi olla?
    Tesla MY LR -22
    i3 94Ah -18
    ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
    ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
    ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
    ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
    ex: e87 116i -05
    • 7551
    Jakoketju poikki...
    • MarkM
      • Oct 2010
      • 109
      • Kirkkonummi
      Jakoketju poikki...
      Auton moottori kyllä kävi, mutta veto hävisi. Ikään kuin moottorin ja vaihteiston välinen kytkös olisi hävinnyt.
      Tesla MY LR -22
      i3 94Ah -18
      ex: e87 116i -05
      • Eemeli
        • 1605
        • pk-seutu
        Voiko jakovaihteisto hajota niin, että menee näin tilttiin ja auttaisiko siihen väliaikaisesti sulakkeiden poisto ��
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Jakovaihteiston taka kardaanin booriholkki jos menee sileäksi niin matka jää siihen.
          Helppo testata, d päälle, antaa yrittää ryömiä ja kääntelee rattia vasemmalta oikealle jolloin saadaan hetkellisesti etuakselille momenttia ja auto liikkuu jotenkuten.
          • duckland
            • Dec 2003
            • 418
            Tää tietomäärä on uskomaton. Kerrotko vielä about korjaushintaarvion?
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 202
              Toinen vaihtoehto että kardaanin pultit pudonneet matkalle. Rattia kääntelemällä pääsee muutaman metrin eteen päin. Näin oli minulla käynyt.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • tiko4tiko
                • Mar 2020
                • 833
                • Lappeenranta
                Hybridissä ei ole momentinmuuninta vaan sen paikalla on sähkömoottori. Sähkö- ja polttomoottorin välissä on kytkin joka irroittaa moottorit toisistaan ajaettaessa sähköllä. Jos auto ei liiku lainkaan, mutta polttomoottori toimii ja sähkömoottori ei, syynä voisi olla korkeajännitepuolelle tullut vika (esim sähkömoottorin drivessa), poltto- ja sähkömoottorin välinen kytkin on auki, mikä mahdollistaisi polttiksen toiminnan.
                Tuolta kuvia millainen tuo vaihteisto&sähkömoottori paketti on ja miten se toimii eri tilanteissa.
                Kuvissa on 740e , mutta X5 40e ei poikkea tältä osin. Äksässä on toki eri kone kuin seiskassa (N20 vs. B48) ja vahteiston jälkeen on kuvista poiketen jakovaihteisto, josta otetaan voimaa etupyörille.
                Mini, E24, E90, G70
                exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
                • MarkM
                  • Oct 2010
                  • 109
                  • Kirkkonummi
                  Huollosta soittivat, että auton sähköjärjestelmä antaa vikakoodeja ja eivät voi itse asialle tehdä mitään, joten hinataan auto Laakkoselle. Saapa nähdä mitä sieltä löytyy. Kalliilta kuulostaa.
                  Tesla MY LR -22
                  i3 94Ah -18
                  ex: e87 116i -05
                  • IIIolut
                    • Apr 2005
                    • 382
                    • Mikkeli
                    Mitenkäs tämä voimansiirtovika päättyi ja mikä oli tuomio? Tuli hommattua samanlainen pirssi niin kiinnostaa tietää, että mihin kannattaa varautua
                    E61 ///M5 -07
                    Ex. E39 ///M5 -01
                    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                    • MarkM
                      • Oct 2010
                      • 109
                      • Kirkkonummi
                      No se SME-moduuli uusittiin, mutta vikakoodit ei sillä vielä poistuneet. Vianselvittelyä jatkettiin ja loppujen lopuksi syyksi paljastui viallinen hybridijärjestelmään liittyvä johtosarja, josta oli pinta rispaantunut puhki ja johdot hapettuneet. Tiedä sitten oliko se SME-moduuli oikeasti rikki (vaikka se vikakoodia antoi) vai oliko lopullinen syy tälle vialle vain tämä johtosarja. Huollon pojat ainakin kovasti vakuuttelivat, että se rikkoontunut johtosarja ei ollut suoraan liitännäinen siihen SME-yksikköön. Auto saatiin kuitenkin kuntoon, loppulasku oli noin 4500e, johon sain goodwillia 33 %.
                      Tesla MY LR -22
                      i3 94Ah -18
                      ex: e87 116i -05
                      • IIIolut
                        • Apr 2005
                        • 382
                        • Mikkeli
                        Kiitos vastauksesta Jos nyt sattuu, että käy samoin niin on vähän käryä, mistä lähteä vikaa etsimään.
                        E61 ///M5 -07
                        Ex. E39 ///M5 -01
                        • bittivirhe
                          • Jun 2012
                          • 582
                          • Pohjois-Savo
                          Pystyisiköhän tuota johtosarjan kohtaa suojaamaan jotenkin, ettei menisi pilalle?
                          G05 45e
                          ex: F11 530d xDrive
                          ex: E84 X1 xDrive 25d
                          • melperri
                            • Feb 2011
                            • 264
                            • espoo
                            Itselläni F15 40e alkoi sattunnaisesti nykäistä välillä ajossa ja heittää voimansiirron vikailmoitusta tauluun. Syynä oli ilmeisesti juuri tuo johtosarja. Pojat selitti , että se on alunperin hieman liian lyhyt ja liittimeen tulee vetoa , mikä aiheuttaa hetkellistä katkosta sähkön kulkuun. Tilasivat ja asensivat korvaavan , vähän pidemmän ja paremmin kannakoidun johtosarjan. Sen jälkeen ei ainakaan toistaiseksi ole nykinyt. Meni jatkotakuun piikkiin , mutta tuskinpa tuo johtosarja olisi maltaita maksanut muutenkaan.
                            • barcisto
                              • Feb 2009
                              • 25
                              • Raisio
                              x5 e40 2016 - voimansiirtovikaa myös.., neuvoja?
                              Moi,
                              Ostin 4/2021 144.500km ajetun X5 e40 vehkeen (vm.2016).
                              Ehdin ajaa noin 3000km, kunnes alkoi tulla voimansiirtohälyjä. (Älä sammuta autoa, ei voi käynnistää enää. Rajallinen teho käytössä jne.)
                              Hälyn tullessa autosta lähte korkeajännitepuoli pois käytöstä ja tehot häviävät. Kun ottaa virrat pois hetkeksi, niin vikakoodi poistuu ja auto toimii normaalisti (ainakin mielestäni?).
                              Vikakoodit otettiin ja siellä aika paljon korkeajännitepuolen vikakoodeja (EME, SME. Alkaneet jo ennen ostoa, noin 143-144.000 kilsoissa). Johtosarjat tarkastettiin, lisäksi tehtiin vedonpoisto siihen EME-liitäntään.
                              Nyt epäillään vikaa Safetyboksissa ja auto menee merkkihuoltoon tarkistukseen..
                              Onko jollain ollut samoja oireita? Tai onko muita neuvoja?
                              Liitteenä kuva jossa otantaa vikakoodeista..
                              Kiitoksia!
