Originally posted by melperri
Voimansiirtovika F15 40e
Voimansiirtovika - yksi ratkaisu
Myös minulla ollut samaa vikaa. Auto nypyttää hieman ajossa ja vääntöalueilla välillä nykii. Joulukuussa tuli myös voimansiirron merkkivalo näyttöö.
Autojobbarikorjasi ja vaihtoi vanhat tulpat, jonka jälkeen nykiminen loppui tilapäisesti, mutta nypyttävä tunne jäi edelleen. Maaliskuussa auto alkoi taas satunnaisesti nykimään vääntöalueella, ei muuta kuin selvitykseen taas.
Tänään löytyy ratkaisu 99%:sti. Autokeskus Airport analyi vian siihen, että auton jakovaihteisto on "paskana". Eli sen korjaaminen seuraavaksi.
Onko muuten kokemuksia ko korjausken kustannuksista?
Aikanaan F15 30d:hen vaihdoin jakovaihteiston. Ostin käytetyn ja kaveri vaihtoi. Uusien hinnat olivat ulkomuistista 3000 euron luokkaa, käytetty murto-osa.
Nykiminen ei kokonaan poistunut, ei myöskään uudella etuperällä, uudella kardaanilla, maadoituspisteen korjaamisella (oli palanut), erilaisten antureiden korjaamisella...
Maahantuoja näytti keskaria, samoin kuin ruotsalainen merkkiliike, josta auto oli uutena ostettu ja josta sen ostin. Ostettaessa 2,5 vanha ja 100tkm ajettu.
EDIT: Vaihdat uudet öljyt jakovaihteistoon (pari kertaa nosturilla), ajat joitain satoja kilometrejä ja jos haisevat taas palaneelle on laatikko valmis.
Kuinka herkkä F15:n jakolaatikko on eriparia kuluneille etu- ja takarenkaille? Kuulemma E84:n jakolaatikko on herkkä ja alkaa "nypyttää", jos toisen pään renkaat ovat kuluneemmat kuin toisen.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Itsellä ainakin E83 alkaa nykiä jo sillä, että yhdessä renkaassa on hitusen ilmanpaine laskenut. Syksyllä ihmettelin kun pintakaasulla nykästeli niin toisessa takarenkaassa oli 0,1-0,2bar vähemmän painetta. Paineiden tarkastuksella nykimiset loppui.BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
Originally posted by ockelbo4500 View PostItsellä ainakin E83 alkaa nykiä jo sillä, että yhdessä renkaassa on hitusen ilmanpaine laskenut. Syksyllä ihmettelin kun pintakaasulla nykästeli niin toisessa takarenkaassa oli 0,1-0,2bar vähemmän painetta. Paineiden tarkastuksella nykimiset loppui.
Korjausvinkki: Teetä typpitäyttö renkaisiisi niin ei nyi enään
Tai sitte korjaa oikea vika.BMW e36 316i Turbo Compact
Originally posted by bittivirhe View PostKuinka herkkä F15:n jakolaatikko on eriparia kuluneille etu- ja takarenkaille? Kuulemma E84:n jakolaatikko on herkkä ja alkaa "nypyttää", jos toisen pään renkaat ovat kuluneemmat kuin toisen.BMW G05 e45 -22
BMW F11 525d xdrive
BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
BMW e46 325 cabrio -00
BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
BMW e91 320d /e90 318d
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
Originally posted by volvostabemariin View PostTuohan on ihan tehdassetup noissa. Samaten nyt omassa G05:ssäBMW G05 e45 -22
BMW F11 525d xdrive
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Terve. Jatkan tähän samaan viestiketjuun oman ongelman kanssa ja kyseessä vaihdelaatikko.
Autona x5 f15 40e
Eli pariviikkoa sitten alkoi auton alta kuulumaan sirinä ja oli muutenkin menossa hammastangon vaihtoon (kilsoja 128tkm) nii samalla sanoin huoltoon että kuuntelee mistä se kuuluu. Ääni paikallistettiin kaksoismassa pyörään eli se vaihtoon. Aika saatiin viikon päähän. Kun laatikko oli lähdössä irti nii mukana tuli pieni alumiini pallo ja alumiini hilua. Lopputuloksena kaksoimassa oli niin rikki jo että että oli tehnyt jäljet myös vaihdelaatikkoon ja sirinä tulikin sieltä. Jotenkin tämä tuntui uskottamalta kun auto toimi moitteetta ja ääni oli pienehkö.. mutta osaisiko kukaan sanoa saako näihin hybridi laatikoihin mistää varaosia? Tarttisi sen etulevyn jossa stefa mikä kiinni isolla o renkaalla ja sen takana jokin sähköön liittyvä osa jossa 5 jousta ympärillä. Sirinä ilmeisesti kuului näistä jousista?!?
Eli olisiko kellään antaa vinkkiä mistä voisi kysyä varaosia näihin hybridi laatikoihin? Taikka onko kellään ollut laatikkoa irrallaan ja pyörittänyt akselia että onko tämä pieni sirinä normia kun laatikko ei ole paikallansa.
Originally posted by tla19900 View PostMyös minulla ollut samaa vikaa. Auto nypyttää hieman ajossa ja vääntöalueilla välillä nykii. Joulukuussa tuli myös voimansiirron merkkivalo näyttöö.
Onko muuten kokemuksia ko korjausken kustannuksista?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
