X3 e83 3.0sd obd vika
  • Riksarna
    • May 2015
    • 22
    Tietokoneella ei pääse pakko ohjaamaan mitään auton toimintoja. Myöskään livedataa ei saa näkyviin. Sulakkeet katsottu ja yhteen sulakkeeseen ei tullut lainkaan jännitettä. Ei virrat päällä eikä auton ollessa käynissä. Auto toimii muuten normaalisti mutta ei anna tietoa ulos.
    Sulake f22 Engine Control Module (ecm) diesel
    Mistä tähän sulakkeelle pitäisi tulla jännite? Tuleeko joltain releeltä vai ohjainlaitteelta vai suoraan jostain muualta?
    Lukulaitteena käytetty ista, inpa ja delphiä.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1348
    • Tornio
    OBD pistoke??
    Hmmm?? JOS Ista, inpa ja OBD piuha varmasti kunnossa ja toimivat, niin
    olisikohan siinä X3 OBD pistokkeen juuressa johtosarjassa oleva terminointi vastus poikki??
    avautuneeko tämä linkki kytkentäkaaviosta??
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...nction/wrz1ucq
    • Riksarna
      • May 2015
      • 22
      Terminointi vastus
      Onko näitä terminointi vastuksia useampikin? Obd pistokkeen kannessa on yksi ja se ei luonollisesti ole kytkettynä kun obd lukulaitteita käytetään.
      Obd mittaukset tehtiin tehtyä useaa eri obd lukijan johtoja käyttäen joten ei varmasti ole johdoissa kiinni kun toimivat muuten toisissa autoissakin.
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        Tyhmä kysymys, mutta eihän ollut bluetooth palikka millä kokeilitte, meinaan kyseinen auto on sellainen sekasikiö ettei siinä toimi bluetooth Carly tai elmit.
        BMW X3 3.0SD 2007
        • Riksarna
          • May 2015
          • 22
          Kokeiltu bluetooth ja langallisella, molemmilla sama lopputulos.
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Minulla on X3:ssa samat viat. Vikakoodit pääsee lukemaan mutta livedataa ei näe. Olen päätellyt syyksi väärän scriptin eculla tai jotain. Listasta puuttuu oma ecu ja vaikka olen sen sinne lisännyt, en ole vielä saanut toimimaan.
            CAN-väylä varmaan toimii ja pääset lukemaan muitakin purkkeja kuin K-väylän kautta? Riippuu tietysti minkä ikäinen autosi on.
            • Riksarna
              • May 2015
              • 22
              Itse käytän creator C110 lukijaa jolla pääsee lukemaan vikakoodit ja saa myös livedatan näkyviin mutta kyseisellä lukijalla ei mieletäni ole koskaan pystynyt pakko ohjaamaan toimintoja.
              Eli hieman eri viat varmaan autoissa.
